[ALL B5] Montaż 2 dodatkowych wskaźników - ładowanie + temperatura oleju
Witam, Postanowiłem dołożyć 2 dodatkowe wskażniki. Może komuś przyda sie opis :>
Mój dawca Licznik z benzyny adaptacja do tdi 1z
Potrzebne materiały : 2 liczniki (swój + 2 dodatkowy ze wskaźnikami) albo czujniki temp i ładowania + 1 dioda zwrotna 650-680 Ohm oraz Rezystor 57 Ohm ja wylutowałem z licznika
1 Odkręcamy wszystkie śrubki i wylutowujemy rezystor oraz diodę
2 odpinamy zaciski
3 Wyjmujemy wskaźniki ładowanie + temp oleju i wkładamy je do swojego licznika
4 Wylutowujemy 2 diody smd z licznika dawcy i montujemy je u siebie. Pamiętajcie o polaryzacji
5 Wlutowujemy rezystor 57 Ohm
Jeżeli nie macie czarnej wtyczki 4 pinowej w liczniku możecie wyprowadzić sobie 1 przewodzik z wsuwką, lub podpinamy się kabelkiem do kostki licznika w jakies wolne miejsce, jest parę napewno.
6 Wlutowujemy Diodę zwrotną . Sprawdzić kierunek przepływu prądu
7 Złożyć wszystko i montować :>
Co do podłaczenia czujnika to jeszcze nie dopchałem sie do podstawy filtra ale juz niedługo może też foto jakieś podrzucę
Miłej zabawy
Miłej zabawy
super kolego super bede mial to u siebie :) mam dawce itd. :)
opisz koniecznie jak podepniesz czujnik do oliwy :good:
Zeby podpiac czujnik w zaslepke trzeba spiuszczac olej?
:hi:
super opis :good:
EDIT
no i d*pa sraka :(:wallbash::kwasny:
mam liczniki od a6 C5 a tam jest to inaczej rozwiazane lutowane i w ogole :/
witam koledzy jestem właśnie w trakcie montażu liczników z pełnym fisem aby podłączyć czujnik trzeba wymontować podstawę chłodnicy oleju i spuścić olej aby się nic nie dostało do układu smarowania tylko powstał mały problem jeśli ktoś wie gdzie znaleźć kabelek do podłączenia czujnika pod liczniki
a to jeszcze zalezy jaki licznik z fisem montujesz bo jak z bialym podswietleniem po lifcie to czujnik temperatury i poziomu oleju byl w misie
W moim przypadku nie da się przełożyć z jednego do drugiego. Zależy od licznika, mam licznik jako dawce od anglika z którego wymontowałem brzęczek i termometr a ktory posiada takze dodatkowo temp oleju i napiecia. z tym ze licznik od anglika jest na innej plytce. tam gdzie u mnie kontrolki sa zarowkowe (w srodekowej czesci) u anglika sa diodowe. Takze tez chcialem miec oba dodatkowe zegary jednak nie da sie tego zrobic. chyba ze czegos nie wiem.
wrzuc fotki, moze masz licznik od a6? :mysli:
Mój licznik też był od a6 prawdopodobnie po 98 roku i ja jakos przełożyłem te wskaźniki nawet jest on na foto1
z moim to chyba d00pa bedzie?
fotki:
na zegarach niema czujnika cisnienia oleju tylko temperatura oleju,musisz kupic zegary od 95r do 97 zeby mialy zolta i niebieska kostke,ladowanie bedzie pokazywalo,a do oleju musisz ciagnac kabel i podpinac czujnik.
Czyli trzeba dodatkowy czujnik montować? Dzisiaj obejrzałem podstawę filtra oleju i zobaczyłem tam nagwintowany otwór. Czy tam montuje sie ten czujnik?
Tak kolego w podstawie filtra ja miałem gotową zaślepkę i tam bez problemu podchodzi czujnik. Wiem bo pytałem jednego gościa co na forum pisał o dodatkowym zegarze temp oleju i tam sie wpioł.
U mnie było tak że miejsce na czujnik temp. oleju był oryginalnie zaślepiony, a jest kostka do tego czujnika. Wiec kupiłem czujnik i podpiłem go. Oraz zaopatrzyłem sie w Aangielski licznik z 6-ma zegarami.
Pojawił sie taki problem że nie posiadam oryginalnej kostki 4 pinowej do zegara.
Nie wiem pod jaki pin lub kabelek mam się podpiąć w kostkach schowanych w puszcze ze sterownikiem silnika.
Po pierwsze zrobiłeś niezły odkop, a po drugie te informacje można znaleźć w wątku o wymianie na licznik z fisem.
Kabelek od czujnika temp.oleju jest biały z niebieskim paskiem. Jego początek jest przy czujniku temperatury, natomiast kończy się w puszcze komputera tam gdzie są wszystkie złącza wiązki. Z tego co pamiętam czarna wtyczka, 10pinowa, a sam przewód znajduję się na 4pinie wtyczki - sprawdź wyjmujac wtyczkę i patrząc czy w drugiej części wtyczki na tym samym pinie jest poprowadzony dalej przewód, jeśli nie ma to trzeba poprowadzić do licznika do tej 4 pinowej wtyczki. Patrząc na wtyczkę licznika 4 pinową, to dolny (ostatni) pin jest do podłączenia czujnika (tego przewodu który musisz przeciągnąć). Nie musisz mieć oryginalnej wtyczki, można zastować wtyczki z PC interior-7.jpg
może ktoś odświerzyć temat ? bo nie ma zdjęć :(
