Mikser1234 Opublikowano 18 Marca 2021 Opublikowano 18 Marca 2021 Witam mam mały problem 3.0 tdi asb 233km problem polega na tym że lubi sobie delikatnie drgać raz są te objawy raz nie . Wtryski są dobre , całe sprzęgło wymienione , poduszki całe co jeszcze sprawdzić a i też zauważyłem że jak na rozgrzanym silniku nacisnę podgrzewanie tylnej szyby to ustaje delikatnie .
Langista Opublikowano 18 Marca 2021 Opublikowano 18 Marca 2021 Sprawdź, czy wężyki z podciśnienia są całe i nie przerwane, czy dolot jest szczelny, jakie paliwo lejesz? Czy przy przyspieszaniu z pedałem w podłodze idzie bez zająknięcia na każdym biegu?
Mikser1234 Opublikowano 18 Marca 2021 Autor Opublikowano 18 Marca 2021 Po dodaniu gazu ustępuje więc zwiększyłem obroty ale to też nic nie dało , skrzynia manual przy zmianie biegów nic nie szarpie , po wciśnięciu sprzęgła też delikatnie wibruje , myśle że jak były by to poduszki to cały czas by drżał a te objawy raz są raz nie
Langista Opublikowano 18 Marca 2021 Opublikowano 18 Marca 2021 Na zimnym silniku i na ciepłym to samo? Jakie ustawienie rozrządu? Zapłon wypada? Jakie dawki z wtrysków?
Mikser1234 Opublikowano 18 Marca 2021 Autor Opublikowano 18 Marca 2021 Na zimnym silniku jak jest na ssaniu to nie trzęsie , dziś sprawdzałem wtryski żaden nie przelewa ani nie jest uszkodzony , rozrząd nowy
Mikser1234 Opublikowano 18 Marca 2021 Autor Opublikowano 18 Marca 2021 Masz może schemat podciśnień które warto sprawdzić ?
Langista Opublikowano 18 Marca 2021 Opublikowano 18 Marca 2021 Teraz nie mam dostępu niestety. https://a4-klub.pl/topic/263975-schematy-połączeń-wężyków-podciśnienia-oraz-systemu-powietrza-wtórnego-z-etki/
Langista Opublikowano 18 Marca 2021 Opublikowano 18 Marca 2021 Poczytaj temat, może natrafisz na typowe bolączki.
sprite19 Opublikowano 21 Marca 2021 Opublikowano 21 Marca 2021 W dniu 18.03.2021 o 17:34, Mikser1234 napisał: Witam mam mały problem 3.0 tdi asb 233km problem polega na tym że lubi sobie delikatnie drgać raz są te objawy raz nie . Wtryski są dobre , całe sprzęgło wymienione , poduszki całe co jeszcze sprawdzić a i też zauważyłem że jak na rozgrzanym silniku nacisnę podgrzewanie tylnej szyby to ustaje delikatnie . U mnie ten sam problem 204km BKN dwa tygodnie jeżdżę i nic po czym przychodzi dzień gdzie zatrzymam się na światłach to drga, nierowno pracuje bardzo to czuć, dodanie gazu lekko rozwiązuje problem poza tym żadnych problemów z autem. Wtryski w porządku, miałem błąd egr lecz czyszczenie nic nie pomogło po prostu problem co jakiś czas się pojawia, gdyby to było zawsze a tak to jest duża zagadka w czym problem.. 1
Langista Opublikowano 22 Marca 2021 Opublikowano 22 Marca 2021 Na zimnym silniku też to się dzieje? Czy jak się toczysz na luzie, też nierówno pracuje?
sprite19 Opublikowano 22 Marca 2021 Opublikowano 22 Marca 2021 2 godziny temu, Langista napisał: Na zimnym silniku też to się dzieje? Czy jak się toczysz na luzie, też nierówno pracuje? Na zimnym raczej nie zauważyłem. Jak już dobrze rozgrzany to wtedy i to tak potrafi być kilka tygodni spokoju nic się nie dzieje a przyjdzie dzień dwa że objawy występują a jak już się rozgrzeje i po np kilku godzinach wsiadam w auto to problem się powtarza. Czy przy toczeniu na luzie to muszę sprawdzić jak się kolejny raz problem pojawi. Dodam że jest też tak że 5 minut stoję na parkingu i po tych pięciu minutach zaczyna czuć nierówna pracę a innym razem tak zostawię auto na zapalonym i nic przez 10 minut wszystko gra jak należy. Jak kupowałem auto to był błąd sondy ale wtedy to chodził jak traktor po kilku minutach a tu jest to zdecydowanie mniej odczuwalne
Langista Opublikowano 22 Marca 2021 Opublikowano 22 Marca 2021 Trzeba logi statyczne zrobić z grup 002, 076, 101
Mikser1234 Opublikowano 25 Marca 2021 Autor Opublikowano 25 Marca 2021 W dniu 22.03.2021 o 10:47, Langista napisał: Na zimnym silniku też to się dzieje? Czy jak się toczysz na luzie, też nierówno pracuje? Siema już odkryłem czemu drgał
Mikser1234 Opublikowano 25 Marca 2021 Autor Opublikowano 25 Marca 2021 W dniu 22.03.2021 o 13:45, sprite19 napisał: Na zimnym raczej nie zauważyłem. Jak już dobrze rozgrzany to wtedy i to tak potrafi być kilka tygodni spokoju nic się nie dzieje a przyjdzie dzień dwa że objawy występują a jak już się rozgrzeje i po np kilku godzinach wsiadam w auto to problem się powtarza. Czy przy toczeniu na luzie to muszę sprawdzić jak się kolejny raz problem pojawi. Dodam że jest też tak że 5 minut stoję na parkingu i po tych pięciu minutach zaczyna czuć nierówna pracę a innym razem tak zostawię auto na zapalonym i nic przez 10 minut wszystko gra jak należy. Jak kupowałem auto to był błąd sondy ale wtedy to chodził jak traktor po kilku minutach a tu jest to zdecydowanie mniej odczuwalne Siema napisz do mnie
Langista Opublikowano 25 Marca 2021 Opublikowano 25 Marca 2021 Jak odkryłeś to się podziel wiedzą z innymi, od tego jest forum.. 1
Mikser1234 Opublikowano 25 Marca 2021 Autor Opublikowano 25 Marca 2021 28 minut temu, Langista napisał: Jak odkryłeś to się podziel wiedzą z innymi, od tego jest forum.. Przepływomierz był zepsuty i czujnik ciśnienia paliwa
Mikser1234 Opublikowano 25 Marca 2021 Autor Opublikowano 25 Marca 2021 Teraz, Mikser1234 napisał: Przepływomierz był zepsuty i czujnik ciśnienia paliwa Już nic nie drga
gozdzik77 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 (edytowane) Czujnik ciśnienia na listwie czy w pompie? Miałeś jakieś błedy? Edytowane 22 Kwietnia 2021 przez gozdzik77
Mikser1234 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2021 W dniu 22.04.2021 o 20:53, gozdzik77 napisał: Czujnik ciśnienia na listwie czy w pompie? Miałeś jakieś błedy? Nie mam właśnie żadnych błędów wymieniłem rozrząd całe sprzęgło przepustnice przepływke wtryski są dobre świece kable od świec egr już sam nie wiem poduszki całe są
