Nowe cewki 1.8T
Witam moje cewki będą za nie długo do wymiany i teraz pytanie. Audi a4 b6 kod silnika AVJ 2001/2002.
Czy brać te czerwone cewki z NGK CEWKA NGK U5014 48041 chodź nie mogę znaleźć czy one faktycznie podejdą i co one faktycznie dają większą iskrę ?
Czy po prostu brać takie jak mają być po vinie ?
Jeśli miał ktoś styczność proszę o opinie.
Ori albo Beru.
Oczywiście dobrane po numerze VIN.
A czemu Beru ?
Bo lepsze jakościowo od NGK
kup beru zse051
6 godzin temu, DivaynEays napisał:
kup beru zse051
Czym różnią się od dedykowanych ZSE043?
Zywotniejsze, lepsza iskre daja + za***iste czerwone +5 koni :D
  • Pomoc techniczna 2
Przekonałeś mnie :decayed:
Dzięki chłopaki :)
Dołączę się do tematu.Ja mam 2 cewki Beru zse 061 były juz jak kupiłem auto chyba nie są katalogowo do 1.8t czy wplywa to w jakiś sposób na auto ?
Najlepiej żeby wszystkie były takie same :)
Nie muszą być takie same, ważne aby były dobrane do danego silnika.
Hm zadnych objawow wypadania zaplonu itp niema katologowo wychodzi ze mam 2 cewki przystosowane do silnika 4.2 od s4 quattro niewiem czy tak m oze byc co o tym sadzicie?
No właśnie....
Cewka jak i inne części mają być dedykowane do danego silnika.
Jakby nie miało to znaczenia to byłyby jedne do wszystkich.
Bardziej chodzi mi o to czy sa jakies negatywne skutki dla auta ze sa 2 cewki od silnika 4.2 od s4?
I co chcesz usłyszeć, 100% opinię?
Takiej Ci nie dam, bo jak mam to zweryfikować....
Faktem jest, że cewki nie masz dedykowane do swojego silnika i nad tym bym się pochylił, a zrobisz jak uważasz.
A mi się wydaje że jak chodzi równo, nie wyrzuca na skanerze błędu o wypadaniu zapłonów. To jest wsio okej. A zrobisz jak uważasz. Ale to koniecznie sprawdź. Nie popadajmy w paranoję. Myślę że niedziałająca cewka robi złą robotę tylko, a taka co działa niby co miałaby zrobić.. Ale to do elektromechanika z tym albo elektryka samochodowego z prośbą o opinię podjedź. Wróżenie tutaj to jak z fusów wróżenie ezoteriusza maximusa na Polsacie po 24 godzinie. :)
I taka odpowiedź mniej więcej chciałem przeczytać. Nie dzieje się nic złego zadnych wypada zapłonow niema i pomyślałem że po co wymieniać dobre cewki na nowe jeśli działają oczywiście pojadę do elektryka samochodowego i upewnię się w 100%.Dzięki za odpowiedź.
Co Ci ten elektryk powie? Jeździć, obserwować.
Męczy Cię to, że cewki masz różne, niededykowane to wymień komplet i z głowy. Cewki to też elementy eksploatacyjne. Zwłaszcza, że nie mówimy tu o stosunkowo dużych kwotach.
Edytowane przez R4xx
Wymieniłem na Czerwone Beru zse051 I autko śmiga wydaję mi się że dosyć je ożywiło :) Silnik ładnie równo chodzi można całkiem śmiało zakładać.
