Jaki aku w oryginale ASN B6 '02
Panowie szybka piłka
Jakie parametry miał aku w oryginale z salonu do b6 avant 3.0 asn 2002 quattro
Edytowane przez GreenGreen
Musisz zobaczyć w kodach wyposażenia Twojego auta, bo wielkość Aku zależna była od wielu czynników jak wyposażenie dodatkowe, nie tylko wielkość silnika.
Zobacz na wlepce z kodami - druga linijka, drugi rząd, jeśli się nie mylę, albo daj VIN na PW to Ci sprawdzę.
J1A - 380 A (64 Ah)
J1B - 380 A (64 Ah) duty-free and freeof cost
J1C - 380 A (64 Ah) with duty drawback
J1D - 380 A (72 Ah)
J1E - 220 A (40 Ah)
J1F - 265 A (50 Ah)
J1G - 450 A (92 Ah)
J1L - 280 A (60 Ah)
J1N - 420 A (75 Ah)
J1P - 220 A (44 Ah)
J1R - 420 A (82 Ah)
J1S - 265 A (55 Ah)
J1T - 300 A (66 Ah)
J1U - 450 A (95 Ah)
J1V - 480 A (85 Ah)
J1X - 375 A (62 Ah)
J0A - 175 A (36 Ah)
J0B - 250 A (50 Ah)
J0C - 220 A (45 Ah)
J0D - 12V/45AH-220A duty-free and free of-charge
J0F - 320 A (70 Ah)
J0G - 265 A (54 Ah)
J0H - 12V/54AH-265A duty-free and free of-charge
J0J - 300 A (63 Ah)
J0K - 45 Ah (export)
J0L - 340 A (70 Ah)
J0M - 360 A (80 Ah)
J0N - 330 A (61 Ah)
J0P - 320 A (50 Ah) duty-free and freeof cost
J0Q - 54 Ah (for export)
J0R - 380 A (80 Ah)
J0S - 220 A (45 Ah) with duty drawback
J0T - 320 A (50 Ah) with duty drawback
J0U - 265 A (54 Ah) with duty drawback
J0V - 300 A (63 Ah) with duty drawback
J0W - 410 A (88 Ah)
J0X - 400 A (88 Ah)
J0Y - 480 A (110 Ah)
J0Z - 520 A (110 Ah)
9DA - 12 V/63 Ah - 380 A, no duty-free
9DB - 12 V/64 Ah - 380 A, duty-free and free of cost
9DC - 12 V/64 Ah - 380 A with duty drawback
Wartość prądu x2
Prawda jest taka, że może dać największy, jaki się zmieści i na jaki go stać. Technologia poszła w górę przez te 20 lat od ostatniej produkcji akumulatorów, które dobierali producenci samochodów. Wiem, że teraz wszechobecna elektronika w samochodach wymaga większych akumulatorów ale sami też z czasem dodajemy elektroniki do aut, jak mocniejsze radia, głośniki czy kamerki samochodowe a czujnikami parkowania, tak samo mocniejsze żarówki. Silnik z dużym przebiegiem też może potrzebować dłuższego kręcenia przy niskich temperaturach. Ja oryginalnie miałem 72 Ah ale jak tego na zimę i tak będę wymieniać na coś 100+, bo kamerka ciągle nagrywa w trybie parkingowym i tez ciąglę dodaję więcej elektroniki do auta :)
Coś takiego mam pod kanapą
Dobrze widzę ? J0L 340 A prądu rozruchowego i 70 Ah pojemności ?
Skoda fabia 1.4 ma większy prąd rozruchowy - w ogóle jest coś takiego jak 340/70 ? to wygląda jak duża ale słaba krówka
Większość kalkulatorów akumulatorów wskazuje mi 80 - 90 Ah i 720 - 900 A
Trochę to poplątane
J0L - 340 A (70 Ah)
Tyle, że wg. obecnej normy będzie to prąd około 700 - 750 lub więcej Amper. Dlatego w pierwszym poście napisałem pod spodem "Wartość prądu x2"
Edytowane przez ElectricShock
Trochę to poplątane
Te 340A to wg starej normy, teraz w nowej normie najprościej wziąć te 340 x 2 czyli prąd powinien być 680A (minimum)
Edytowane przez MaTeo85
aha ok - a rozmiarowo wiemy co tam wejdzie maks.
PS ElectricShock podesłałbyś mi pełną rozpiskę z mojego autka ?
Na PW poszło.
Pojemność aku w ASN i nie tylko jest różna w zależności od wyposażenia mnie ori siedzi 100 Ah
Robero to już ustaliliśmy :) teraz pytanie brzmi co tam w centymetrach wejdzie maksymalnie uwzględniając rozpórkę i pokrywy plastikowe
zaraz Ci zmierzę ..
u mnie na maxa wszedł aku 100 Ah 850 A
36 cm x 18 cm  wysokość 20 cm ALE klemy są odrobine niżej i nie wystają ponad te 20 cm..
Na upartego można wadzić z centymetr czy dwa więcej czyli jakieś 37 cm powinien wejść pozostałe wymiary już są po maksie
Edytowane przez Robero321
Jesienią montowałem w 3,0 TDi   85Ah 700A  315x175x190 mm a w drugim 95Ah 780A 354x175x190 mm.
Wiem, że montowane są też aku ok. 80Ah lub niżej i też dają radę.
Ok Panowie to już wiem wszystko - super wielkie dzięki za pomoc - mogę dzisiaj jechać po nowe aku.
Pozdro dla wszystkich i spokojnego dnia życzę.
Ok dzisiaj zakupione jutro ląduje w autku:
Banner 84Ah 760A 315/175/190 za marniuteńkie 379 PLN :( auć
dzięki wielkie za porady i pomoc. Pozdrawiam serdecznie.
To dobry akumulator, teraz boli ale jak zadbasz o dłuższą trasę raz w miesiącu, lub jak doładujesz go raz na pół roku, będziesz go miał ze sobą z 10 lat.
wiem wiem - mam bannera w skodzie już chyba 7 rok - innego już nie kupię puki banner takie produkuje
