Problem z drzwiani
Siemka, mam problem w b6, cos zaczelo mi krasc prad, zauwazylem ze miga przycisk awaryjnych a na kompie nie pokazuje otwartych drzwi pasazera, podlaczylem vcds wyskoczyl problem z drzwiami pasazera, przejrzalem kable na zgieciu, kostke wyczyscilem popryskalem sprayem do stykow itp i bylo git na pol dnia... Podlaczylem dzis vcdsa i wyskoczylo cos takiego(zdj).  Wyczyscilem tyl i przod i nic, teraz na fisie nie pokazuje otwartych drzwi z prawej strony(przod tyl). Dodam ze drzwi zamykaja sie i otwieraja z kluczyka normalnie... Dobierac sie do zamka??
Tu masz opis jednego z błędów:
WIKI.ROSS-TECH.COM
Pozostałe błędy są takie same tylko dotyczą innych drzwi.
Sprawdź jeszcze kable w przelotkach pozostałych drzwi, a jak tam wszystko ok, to zrób jeszcze test jaki proponuje wiki.rosstech :
"See Measuring Blocks OR perform Output Test"
Dodaj jeszcze od siebie, że u mnie występował podobny błąd w jednych drzwiach i powodem były złamane kable - po ich "sklejeniu" nie minął tydzień jak błędy pojawiły się w kolejnych drzwiach (winne też były złamane kable) - złośliwość rzeczy martwych ?
Edytowane przez Lukasz_mk2
Popieram kolegę wyżej mialem te same błędy również kable w przelotkach połamane,trójkąt również migał,  posklejałem i wszystko wróciło do normy.
Panowie mi też wyskoczył błąd - 01559 - rozebrałem wiązkę i jest ok(zresztą naprawiałem ja kila tyg temu) więc musi być coś innego. Na razie błąd normalnie się skasował i dziś już nie powrócił.
Ale mam prośbę czy ma ktoś schemat wiązki drzwi i mógłby się podzielić - gdzieś widziałem w jakimś temacie tył więc odnajdę go z sobie wezmę ale jeszcze bym prosił przód.
Sterownik J386
A4 B8 J386 Türstg. Fahrer.pdf
