Błędy w sterowniku silnika A4 B6 1.6 ALZ
zimmeek
Korekty skasować przez skasowanie błędów? Czy są jakieś inne sposoby?
Ile później zrobić km na pb żeby sprawdzić nowe korekty?
Edytowane przez zimmeek
Tak.
Kilkadziesiąt.
Ok zrobię na spokojnie jutro jak dam radę i zobaczymy. Wyślę korekty po jeździe na pb.
A robiąc adaptacje na kanale 00 to przywracamy co do ustawień fabrycznych?
Pierwsze słyszę
Skasuj błędy w sterowniku silnika nawet jak ich nie ma i korekty będziesz miał wyzerowanie.
Witam, wczoraj przejechałem około 70km na benzynie wcześniej kasując kody tak jak mówiliście i sprawa wygląda tak. Lambda po trasie waha się między 7.8 - 9.4, ale wyskoczył błąd od katalizatora który na gazie nigdy nie występuje
Lambda nie jest zależna od katalizatora. Sonda za katalizatorem do wymiany, albo katalizator już zapchany jest.
Edytowane przez Langista
W tamtym roku jak wymieniałem pierwsza lambde zaglądnąłem kamerka na katalizator i wyglądał idealnie jak nowy, on ma około 100tys km, druga sonda oryginał
Jakiej firmy pierwsza sonda? Jak druga ori to już jest zużyta w takim razie i daje złe odczyty.
Zrób test sond lambda.
Na jakiej podstawie tak twierdzisz?
Bo ja widzę błąd małej skuteczności katalizatora, a nie problemy z sondą.
A co jeżeli druga sonda daje złe odczyty i przez to jest błąd? Tak miałem u siebie przynajmniej, brat w 2.0 TFSI to samo.
A czemu na gazie nigdy tego błędu nie było? Tylko po przejechaniu 70km na pb?
Wróżką nie jestem ale wiem, że masz niepoprawne korekty długoterminowe od biegu jałowego.
Które logi z jakiej grupy i na jakim paliwie?
Hej panowie porobiłem kilka rzeczy, była nieszczelność w układzie, klapy nie działały już działają jak należy, wszystko powymieniane co trzeba sprawdzone odpala fajnie już nie ma tego problemu z czkawka na zimnym... Ale problem pozostał z brakiem mocy mianowicie brakuje mu około 6sek do 100 wg fabrycznego czasu, wcześniej tego nie zauważałem były inne problemy... Co mogę sprawdzić jeszcze? Jedynie co mi się nie podoba to mały przepływ powietrza na przepływce pod obciążeniem max około 70g a z tego co wiem to za mało. Przepływka podmieniana i bez skutku to samo identyczne wartości
Na jaką podmieniłeś? Nowa czy używka? Ori czy zamiennik? Jeżeli podmiana przepływki nic nie daje i nie masz żadnych nieszczelności w dolocie to pozostaje jedynie zużycie silnika. Pomiar kompresji/szczelność cylindrów. Przy sprawnym silniku powinieneś mieć przepływ w okolicy 80.
PS. a może tak prozaiczna przyczyna jak zajechany filtr powietrza?
Edytowane przez Skowrix
PS
Podmieniłem na używki, a filtr powietrza 2 dni temu wymieniony na mahle. Kompresja sprawdzana jest prawidłowa około 11bar na każdym cylindrze. Myślałem o sondzie ale sam nie wiem
