Dev Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Opublikowano 18 Sierpnia 2017 6 godzin temu, k232 napisał: Jak na ciepłym słabo pali to sprawdź czujnik położenia wału korbowego. dawki rozruchowe do poprawki
misiek95 Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Opublikowano 18 Sierpnia 2017 6 godzin temu, k232 napisał: Jak na ciepłym słabo pali to sprawdź czujnik położenia wału korbowego. jak?
secio84 Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Ustawiłem synchronizację ń +1.1 i auto odpala dużo lepiej na ciepłym ale dawki też spróbuję ogarnąć. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
k232 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 14 godzin temu, misiek95 napisał: jak? Wyciągnij i miernikiem pasuje posprawdzać napięcie.
kalix94 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Panowie próbowałem dziś zmienić kat synchronizacji. Odkrecilem 3 śruby na klucz 13 potemu przeszedłem do tej większej śruby u mnie w ajm jest na klucz 18 chciałem wartośc zwiększyć wiec przekrecalem w lewo blaszka nawet nie ruszyła a zaczęła mi się odkręcac śruba co mam z tym zrobić? Czyżby ta blaszka z tyłu "zespawala" się z kolem?
simsonek Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Cześć ! Nabyłem ostatnio kolejne B6 AWX. W chwili zakupu dokładnie osłuchałem silnik i wszystko było w porządku. Niestety podczas podłączania komputera zapomniałem spojrzeć na.... kąt synchronizacji i skupiłem się tylko na pompkach ( ideał, skaczą od -0,3mg do +0,3mg). Po przejechaniu autem ok 1000 km zaczeło buczeć z filtra.. Jak przymknę ręką tak na ok 30% EGR to buczenie znika. Podłączyłem komputer znów i zobaczyłem że pompki stoją w dalej w tych samych granicach ale kąt synchro wynosi -5. Czy istnieje jakieś prawdopodobieństwo że jak ustawie na okolice 0.0 to buczenie się zmniejszy ? Czy po prostu w czasie tych 1000 km zaczeło coś się dziać z wałkiem i szklankami i stąd te buczenie ?
scania1213 Opublikowano 26 Stycznia 2018 Opublikowano 26 Stycznia 2018 W dniu 25.08.2017 o 12:14, simsonek napisał: Cześć ! Nabyłem ostatnio kolejne B6 AWX. W chwili zakupu dokładnie osłuchałem silnik i wszystko było w porządku. Niestety podczas podłączania komputera zapomniałem spojrzeć na.... kąt synchronizacji i skupiłem się tylko na pompkach ( ideał, skaczą od -0,3mg do +0,3mg). Po przejechaniu autem ok 1000 km zaczeło buczeć z filtra.. Jak przymknę ręką tak na ok 30% EGR to buczenie znika. Podłączyłem komputer znów i zobaczyłem że pompki stoją w dalej w tych samych granicach ale kąt synchro wynosi -5. Czy istnieje jakieś prawdopodobieństwo że jak ustawie na okolice 0.0 to buczenie się zmniejszy ? Czy po prostu w czasie tych 1000 km zaczeło coś się dziać z wałkiem i szklankami i stąd te buczenie ? Halo, witam wszystkicg Czy ktoś powie mi, jaką wartość ma być w grupie 4 okno 2? Mam teraz +5, więc jest to zbyt pozny wtrysk tak? Silnik 2.0 tdi brd
Dev Opublikowano 26 Stycznia 2018 Opublikowano 26 Stycznia 2018 6 godzin temu, scania1213 napisał: Halo, witam wszystkicg Czy ktoś powie mi, jaką wartość ma być w grupie 4 okno 2? Mam teraz +5, więc jest to zbyt pozny wtrysk tak? Silnik 2.0 tdi brd Ważne jest okno nr 4
scania1213 Opublikowano 26 Stycznia 2018 Opublikowano 26 Stycznia 2018 10 minut temu, Dev napisał: Ważne jest okno nr 4 Okno 4 tzn walki wydechowy i ssący już są na - 2, zostało mi okno 2 ponoć powinno być 1 atdc, ale nie jestem pewny i fajnie gdyby ktoś podpowiedzial..
ZiBiS4 Opublikowano 1 Października 2018 Opublikowano 1 Października 2018 Panowie mam pytanie....jaki macie ustawiony kat synch w waszych BPW? I tym samym jakie spalanie na biegu jalowym?
julo23 Opublikowano 22 Listopada 2018 Opublikowano 22 Listopada 2018 (edytowane) Świetny temat ale czy ten opis z pierwszego postu moge stosowac do silnika 2.0 tdi BRD czy raczej tej w ktorym jest opisane ze trzeba miec blokady ? Edytowane 22 Listopada 2018 przez julo23
AndrzejewskiA4B8 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Witam, mam problem z drgającym silnikiem, czy może w silnikach typu CAGA 2.0 TDI CR tez ustawia sie kąt synchronizacji ?
Dev Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 51 minut temu, AndrzejewskiA4B8 napisał: Witam, mam problem z drgającym silnikiem, czy może w silnikach typu CAGA 2.0 TDI CR tez ustawia sie kąt synchronizacji ? Owszem
Darwek24 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Opublikowano 9 Czerwca 2021 (edytowane) A W A4 B8 2014 2.0 TDI w vcds gdzie się kąt wtrysku, mam vcdsa po angielsku i gdzie trzeba wejść żeby to sprawdzić ? Edytowane 9 Czerwca 2021 przez Darwek24
Darwek24 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Opublikowano 9 Czerwca 2021 (edytowane) A w A4 B8 gdzie sprawdzimy synchro w vcds mam program po angielsku i nie wiem gdzie to sprawdzić, nie mam aktywnego pola 08 ani ani w pomiarze rozszerzonym nie mam 191 synchronous angle vcds 12.12 gdzie to bedzie ? Edytowane 9 Czerwca 2021 przez Darwek24
lucasek Opublikowano 3 Marca 2024 Opublikowano 3 Marca 2024 (edytowane) W dniu 25.04.2017 o 21:09, Dev napisał(a): Prawidłowe ustawienie rozrządu zaczyna się od właściwego ustawienia wału korbowego, potem ustawiasz wałek a po odpaleniu robisz synchronizację. DEV czy ustawiając rozrząd na blokadach (silnik AVF) jest możliwość żeby był przestawiony o 1 ząbek? Edytowane 3 Marca 2024 przez lucasek
lucasek Opublikowano 3 Marca 2024 Opublikowano 3 Marca 2024 30 minut temu, Dev napisał(a): W którym.miejscu ? Mam problem z kątem synchronizacji wałka rozrządu. Po dynamicznej jeździe nazajutrz następnego dnia samochód nie odpala - przestawia się kąt synchronizacji i trzeba go regulować. Oddałem samochód do mechanika wymienił rozrząd na blokadach po czym samochód nie odpalił a kąt aynchronizacji był poza zakresem. Co może być przyczyną że tak się dzieje?
Dev Opublikowano 3 Marca 2024 Opublikowano 3 Marca 2024 (edytowane) Najprościej Ustaw wał na znak, zdejmij pokrywę I weź lusterko, zobacz czy wejdzie Ci górna blokada. Jeżeli nie to popuść 3 śruby 13tki a kluczem 18cie ustaw koło tak aby weszła blokada. Jak wejdzie to zakręć te trzy 13tki i sprawdź synchro Edytowane 3 Marca 2024 przez Dev
