wojtas_7 Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Witam Mam błąd p0172 czyli zbyt bogata mieszanka. Gdzie szukać przyczyny? Paliwo dobre itd
Muskel1 Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Opublikowano 6 Kwietnia 2021 (edytowane) Uszkodzone/lejące wtryski. Wykręć świece i sprawdź, która lub które są mokre. Edytowane 6 Kwietnia 2021 przez Muskel1
wojtas_7 Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Jak wracałem ostatnio to tak jakby nie dostawał paliwa. Dawałem gazu i tak jakby go muliło.nie chciał jechać
Muskel1 Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Tak jak pisałem wyżej, do sprawdzenia świece i jeżeli są mokre to wtryski. Jak zalewa komorę spalania to też nię będzie jechał.
Langista Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Opublikowano 6 Kwietnia 2021 (edytowane) Przepływka może jeszcze pokazywać złe wartości i przez to zalewa, lub sonda lambda pada i złe korekcje wprowadza. Edytowane 6 Kwietnia 2021 przez Langista
wojtas_7 Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2021 13 minut temu, Langista napisał: Przepływka może jeszcze pokazywać złe wartości i przez to zalewa, lub sonda lampda pada i złe korekcje wprowadza. Można to na vcds sprawdzić?
Langista Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Tak, sprawdź odczyty na biegu jałowym i pod obciążeniem z grupy 001 i 002.
przem8 Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Jeśli już to 2+33. Masz gaz więc na obu paliwach logi i kasuj błędy przed tym nawet jak ich nie ma.
