Dziwne odpalanie, czy to tak powinno być?
Witam grupo! Przychodzę z dość nie typowym pytaniem. Jakiś czas temu kupiłem Sobię samochód Audi A4 b8 z silniczkiem 2.0 TDI, z silnikiem CAGA. Mam pytanie bo oglądając inne filmiki czy to na Youtube, czy też na innych stronach raz silnik im na strzała odpalał, a czasami się dusił - można to tak potocznie nazwać. Nagrałem filmik, aby wam zilustrować moje odpalanie na zimnym silniku ( na ciepłym odpala ładnie bynajmiej mi się tak wydaje ), ale na zimnym tak średnio ( auto garażowane ).
Czy według was jest wszystko okej? Czy to może być wina słabego akumulatura, czy jak? Oczywiście na filmiku odpalałem go drugi raz i wyszedł lepiej, a tak to troszeczke dłużej kręcił.
Inaczej brzmi tutaj,  gdzie tutaj jest -19 *C
Starałem się sprecyzować dla Was pytanie tak, aby było zrozumiane.
Dziękuje za odpowiedzi, a jednocześnie każdemu z Was życze miłego piątku. :)
Edytowane przez Wiktorxk31
Przy -19 to paliwo gra rolę,filtr paliwa i mocny aku, drugi filmik lepiej
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa? sprawdź napicie akumulatora pod maską...
ps. w b8  przy słaby aku wyskoczył mi komunikat na fis coś w stylu o słabej zdolności rozruchowej.. ale odpalił więc pojechałem wymienić
Edytowane przez RALF76
@RALF76filtru paliwa nie wymieniałem, drugi filmik jest mój ten czarny.
wymień, zacznij od najprostszych i tanich rzeczy
w jakiej temp odpalanie na tym filmiku?
A według Ciebie w miare okej odpala? Czy jak? Jaka Twoja opinia? @RALF76
drugi filmik jeśli w okolicach -19 to ok
Drugi filmik nie jest w okolicach -19*C tylko to jest z dzisiejszego.
@RALF76
w miarę OK, filtr zawsze można zmienić i sprawdzić czy jest różnica.
Podpinałeś pod komputer? Są jakieś błędy? Możliwe, że świece popalone, jeżeli tak to będziesz miał zapisane błędy w sterowniku silnika.
Aku wygląda też na rozładowane.
sprawdź napięcie na aku
komputer byl podpiany pod komputer i nic nie wykazywal
