Palący się econ
Przecież tu nie masz sprzęgła na elektromagnesie więc co ma Ci się załączyć? Lepiej się juz nie wymadrzaj, bo niektórych Twoich mądrości się nie da czytać.
Więc stanęło na tym że podjadę do fachmistrza gdzieś ale dopiero po majówce bo brak czassu. Niech mi na początku sprawdzi czy klima napełniona.
Chyba że macie jakieś pomysły na to?
Odświeżam, była nieszczelność na osuszaczu, osuszacz wymieniony czynnik załadowany i próżnia 30min nie pokazała nic innego jak „100%” szczelności a econ wciąż się pali, nie mam aktualnie dostępu do kompa, ale pytanie tak na szybko co to może być? Czy wróżenie z fusów?:d
Może być uszkodzony czujnik cisnienia. Musisz sprawdzic błędy i odczytac jakie jest ciśnienie w układzie. A w ogóle ruszyła klima po tej naprawie? Jeśli nie to czemu na miejscu nie zdiagnizowali?
Miałem wrażenie, dosłownie na 20s się załączyła potem econ, ale nie wiem czy nie przywidziało mi się.
ja przyjechałem nabić tylko klime i szczelność sprawidzic a podłączenia do kompa itd to musiałbym się umówić a to wole zrobić z kimś innym;)
Najprawdopodobniej czujnik padł, bo po nabiciu czynnika nawet jakby duża nieszczelność była to by pracowało kilka minut aż do wykrycia zbyt niskiego ciśnienia.
Super i tak wszystkiego się dowiem po vcds, ale dzięki za odpowiedzi. Jak zadziała dam znaka co i jak. Pozdro
Sprawa rozwiązana, osuszacz nieszczelny i czujnik g65 padnięty po wymianie econ zgasł klima coś tam chłodzi:).
Z ciekawości, jakiej firmy skraplacz kupiłeś?
Jak masz zmieniać to na nissens'a
Wiem, taki też mam ?, ciekaw byłem tylko co autor postu założył, bo tanie zamienniki wytrzymują rok przy dobrych wiatrach i rozszczelniają się.
NRF
