AlanJ123 Opublikowano 5 Maja 2021 Opublikowano 5 Maja 2021 Witam, mam taki problem z audi a4 b6 1.9tdi Avf 2002r. Po przejechaniu paru km wyskakuje mi błąd ESP. Po wyskoczeniu tego błędu między 1600 obrotów a 2000 wibruje/ trzęsie autem, tak jakby to ESP przyhamowywało auto, jest to mocno odczuwalne. Dzieje się tak tylko, gdy ESP się zapali i gdy poruszam się jednostajnie w tych obrotach, gdy przyspieszam bądź zdejmę nogę z gazu wszystko jest okej, nawet między 1600-2000 obrotów. Na każdym biegu jest to samo. Nie znam się na autach, mechanik twierdzi, ze jest jakiś błąd ale nie może się połączyć czy coś w tym stylu i żeby na początek ustawić zbieżność. Auto miało ustawianą zbieżność, co prawda rok temu, lecz od tamtej pory nic nie było robione przy zawieszenie ani nie czuję, zeby było źle ustawione. Wiem, ze mogę zmienić mechanika, ale proszę o rady co to może być. Z góry dzięki za pomoc.
Muskel1 Opublikowano 5 Maja 2021 Opublikowano 5 Maja 2021 1. Zmień mechanika 2. Podepnij auto pod komputer diagnostyczny i sczytaj błędy.
Lukasz_mk2 Opublikowano 11 Maja 2021 Opublikowano 11 Maja 2021 W dniu 5.05.2021 o 17:36, AlanJ123 napisał: mechanik twierdzi, ze jest jakiś błąd ale nie może się połączyć czy coś w tym stylu Skąd mechanik wie, że jest jakiś błąd jak nie może połączyć się ze sterownikiem??? Zmień mechanika na takiego, który odczyta błąd, a nie będzie kazał wymienić pół auta na "a może się uda"
Lu-Gi Opublikowano 13 Maja 2021 Opublikowano 13 Maja 2021 Z wtryskami jest problem raczej Kostka z tyłu głowicy do sprawdzenia, piny na pompkach i same pompki + oczywiście podpięcie kompa
