Brak przycisku od parktronica w Audi A4 B8
Siemanko. Od nie dawna stałem się posiadaczem a4 b8, 10 rok 2.0 tdi i nurtuje mnie takie pytanie. Zauważyłem że w większości b8 obok przycisku ESP jest przycisk od czujników parkowania. U mnie takowego przycisku brak, a czujniki mam z tyłu. Czy oznacza to że nie mam fabrycznych czujników? Czy  przycisk był opcją? Ogólnie oglądając tylni zderzak, montaż tego ustrojstwa wygląda na prawdę profesjonalnie i w życiu bym nie powiedział że ktoś coś dołożył. Chodzi mi po głowie rozszerzenie opcji do wizualizacji Pdc na mmi, ale jeśli było tam coś modzone to pewnie będzie dużo zachodu z tym. Jednak b8 w avant czuć na parkingach że jest dłuższa od wcześniejszej b6 w sedanie. Na parkingu pod moim blokiem panuje wolna Amerykanka i przydałaby się wizualizacja do manewrowania dopóki odległości nie wejdą w krew ?. Pzdr.
Przycisk jest gdy są czujniki z przodu i kamera cofania .
Edytowane przez mariusz36
Wystarczy, że są czujniki z przodu. Kamery nie musi być ;)
  • Pomoc techniczna 2
Niestety plan się nie udał. Chciałem za pomocą vcds włączyć pdc, ale nie łączy się z modułem. Czy jest możliwe że mimo zainstalowanych czujników parkowania nie ma u mnie modułu?
Przycisk jest tylko do aktywacji/dezaktywacji PDC z przodu - nie masz czujników z przodu to nie masz przycisku. PDC tył Ci nie działa po wrzuceniu wstecznego??? Jest jakikolwiek sygnał dźwiękowy gdy wrzucisz wsteczny??? Jeśli PDC z tyłu byłoby niesprawne to powinieneś usłyszeć ciągły pisk - jeśli PDC nie działa i nie ma żadnego dźwięku to znaczy, że pewnie ktoś wymieniał zderzak, a że pewnie trafił się zderzak w kolor z PDC to założył to co było.
Jak kupowałeś auto to nie zwracałeś na takie rzeczy uwagi?? :wallbash:
Czujniki z tyłu działają bez problemu. Wszystko jest w porządku. Nie chcę się tylko vcds połączyć z modułem - nie pamiętam dokładnej nazwy. Tym od park tronica. W ogóle go nie widzi. Chciałem za pomocą vcds do kodować wizualizacje na mmi z czujników parkowania.
1. Jaką wersję vcds używasz? Wykonaj autoscan wszystkich sterowników i wstaw go tutaj.
2. Jesteś pewny, że czujniki są oryginalne a nie dokładane? Zrób zdjęcie i wrzuć.
3. Jesteś pewny, że masz MMI a nie radio np. Concert? Zrób zdjęcie i wstaw.
1. Vcds 21.3.0. Jak będę miał możliwość to wrzucę.
2. Prześlę razem z auto scanem. Te czujniki to mam zrobić zdjęcie na zderzaku, czy poszukać jakiegoś modułu i zrobić zdjęcie?
3. Mmi 3g Basic. Taki zielony to aż ja nie jestem ?
Edytowane przez przemas1234
49 minut temu, przemas1234 napisał:
 Te czujniki to mam zrobić zdjęcie na zderzaku...
Na wlepce powinieneś mieć kod dyposażenia 7X1= czujniki z tyłu lub 7X2=czujniki przód i tył. Sprawdź czy masz. Jak nie to zeób zdjęcie zderzaka z widocznymi czujnikami.
Nawet nie przypuszczasz, jak wielu nazywa radio Concert MMI.
Wrzucam auto scan i zdjęcia
Lista po³¹czeñ Gateway:  8T0 907 468 AD
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-K¹t skrêtu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaŸników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
46-Modu³ komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
55-Zasiêg œwiate³ -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Pi¹tek,28,Maj,2021,16:58:25:00009
Wersja VCDS: AKP 21.3.0 uruchomiony na Windows 10 x64
www.vcds.pl
To nie są oryginalne czujniki, dalatego nie masz oryginalnego sterownika.
W autoscanie brakuje całej dolnej części z opisem błędów, znajduje się ona poniżej tego co wkleiłeś. Musisz zrobić autoscan a nie listę modułów w Gateway.
To wiele tłumaczy.... Tak czułem ale był cień nadziei. Dzięki. Jeszcze dorzucę auto scana jak będę mógł podpiąć furę.
Poniżej autoscan
Adres 01: Silnik (J623-CAGA)       Plik etykiet:. 03L-906-019-CAG.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 NN    HW: 03L 906 019 AL
   Komponent: R4 2.0l TDI   H29 9980
   Weryfikacja: 25H29---
   Kodowanie: 12194012232403080000
   Kod serwisu: WSC 37656 002 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906022NN A02016
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022NN.rod
   VCID: 7EF34BFFE1F77C7BB1-802A
Nie znaleziono b³êdów.
Kody gotowoœci: 0 0 0 0 0
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 BF    HW: 8K0 907 379 BF
   Komponent: ESP8 front    H04 0030
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 160504
   Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
   VCID: 7EF34BFFE9F77C7BB1-802A
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 CP    HW: 8K0 907 064 CP
   Komponent: BCM2 2.0      H04 0430
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 032200
   VCID: 000F350793030A8BC3-8054
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Komponent: FBSAUDIB8 IDG  H50 0071
   Numer seryjny: 0510000051145016
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Komponent: J764 ELV MLB  H37 0042
   Numer seryjny: 0210000174941016
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AH    HW: 8T1 820 043 AH
   Komponent: KLIMA 1 ZONE  H08 0180
   Weryfikacja: A1000000    Numer seryjny: 01070920100099
   Kodowanie: 34300000
   VCID: 77FD5EDBC6CD4D33F2-8022
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 P    HW: 8K0 907 063 P
   Komponent: BCM1 1.0      H30 0392
   Weryfikacja: 10030001    Numer seryjny: 00000000786248
   Kodowanie: 260050914034AF000001000300001D0D0F1C070806010101000000
   VCID: 3C7781F7BF6BAE6BDF-8068
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS 060910  H06 0070
   Numer seryjny: SWF10090065459
   Kodowanie: 00FD11
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB
   Komponent: RLS  H04 0003
   Numer seryjny: 11050223
   Kodowanie: 025028
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AL    HW: 8K0 941 531 AL
   Komponent: E1 - LDS  H08 0090
   Numer seryjny: 00000000002108103585
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 J    HW: 8K0 959 655 J
   Komponent: AirbagVW-AU10 H41 0610
   Numer seryjny: 003GKD0KB658
   Kodowanie: 30343435363030303030554A304C384B3053
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 4487F917CF9BD6ABA7-8010
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy:
   Numer seryjny: 6334MSME57356533A
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era:
   Numer seryjny: 6344MSME574511669
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 6352QSME2F712D28R
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era:
   Numer seryjny: 6362QSME7A690200C
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy:
   Numer seryjny: 63732SME1A720538Z
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa przedniego pasa¿era:
   Numer seryjny: 63832SME07702522P
Adres 16: Ko³o kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
   Komponent: Lenks.Modul   H17 0014
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 90319JHR000IJ
   Kodowanie: 000017
   VCID: 3D718CF3A471A763E8-8068
   Komponent: E221 - MFL  H02 0010
Adres 17: Zest.wskaŸników (J285)       Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 930 N    HW: 8K0 920 930 N
   Komponent: KOMBIINSTR.   H23 0258
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: EJC44P99A
   Kodowanie: 0F17100002000008000001
   Kod serwisu: WSC 06325 123 12345
   VCID: 387F9DE78B53824B3B-806C
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 AD    HW: 8T0 907 468 K
   Komponent: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
   Weryfikacja: EC000056    Numer seryjny: 5600E108218073
   Kodowanie: 00CF07
   VCID: 03053A0B82151193DE-8056
2 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
00458 - Sterownik uk³adu kontroli akumulatorów (J367)
            004 - Brak sygna³u / brak komunikacji
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 01100100
                    Priorytet b³êdu: 2
                    Czêstoœæ b³êdu: 23
                    Wew.licznik b³êdów: 198
                    Przebieg: 182247 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2021.05.28
                    Czas: 18:09:10
             Ramka zamro¿ona:
                    Bity binarnie:    11111
                    Napiêcie: 13.60 V
                    Zliczanie: 6
                    Bity binarnie:    10011
03705 - Stabilizator napiêcia
             Ramka zamro¿ona:
                    Priorytet b³êdu: 2
                    Czêstoœæ b³êdu: 8
                    Wew.licznik b³êdów: 197
                    Przebieg: 182247 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2021.05.28
                    Czas: 18:09:10
             Ramka zamro¿ona:
                    Napiêcie: 13.60 V
                    Zliczanie: 6
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 M    HW: 8K0 959 793 M
   Komponent: TSG FA        H12 0357
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000011291540
   Kodowanie: 011C02204000410001
   VCID: 4A9BD72FE5BF00DB5D-801E
Adres 46: Modu³ komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0134351341
   Kodowanie: 0100062020B904408120023680000000
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 M    HW: 8K0 959 792 M
   Komponent: TSG BF        H12 0357
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000011306502
   VCID: 4999E823E0B90BC354-801C
Adres 53: Hamulec postojowy (J540)       Plik etykiet: AKP\8K0-907-801-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 H    HW: 8K0 907 801 H
   Komponent: EPB Audi B8   H09 0100
   Weryfikacja: 00000003    Numer seryjny: 00000000735857
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3467A9D7973B662B17-8060
Adres 55: Zasiêg œwiate³        Plik etykiet: 8K0-907-357.clb
   Oznaczenie elementu: 8K5 907 357 B
   Komponent: Dynamische LWR  H01 0010
   Weryfikacja: 00000001    Numer seryjny:
   Kodowanie: 0000004
   VCID: 397998E370599B43C4-806C
Adres 56: Radio (R)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 056     HW: 4G0 035 056
   Komponent: Radio U STD   H51 0051
   Weryfikacja: AB001007    Numer seryjny: 469I00A7569201
   Kodowanie: 010003020100000001
   VCID: 5EB32B7F49379C7B91-800A
02984 - Po³¹czenie miêdzy transformat. impedancji 2 a anten¹ w szybie
            011 - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 01101011
                    Priorytet b³êdu: 5
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Wew.licznik b³êdów: 190
                    Przebieg: 182243 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2021.05.28
                    Czas: 17:00:17
             Ramka zamro¿ona:
                    Napiêcie: 11.80 V
03455 - Ograniczenie dzia³ania z powodu odebranej wartoœci usterki
            000 - -
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 01100000
                    Priorytet b³êdu: 6
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Przebieg: 182243 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2021.05.28
                    Czas: 17:00:29
             Ramka zamro¿ona:
                    Bity binarnie: 00000000 00000001
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 652 F    HW: 8T1 035 652 D
   Komponent: B-BN-EU       H58 0108
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 323I+0A7599612
   Kodowanie: 01010001000681EC01000B0C000000030001
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4G0 919 884 G
   Komponent: EUR 2010  1108
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 604     HW: 8T0 919 604
   Komponent: DU6 Basic  H42 0084
   Numer seryjny: 9465IU0A0200964
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 609     HW: 8T0 919 609
   Komponent: E0380 Bedient  H08 0100
   Numer seryjny: 00000000628085
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 F    HW: 8K0 959 795 F
   Komponent: TSG HL        H11 0357
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000107988022
   Kodowanie: 010C02204000210001
   VCID: 4581E413CCA1EFA3B0-8010
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Komponent: TSG HR        H11 0357
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000107988019
Koniec --------------------(Skanowanie trwa³o: 02:47)----------------------
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu więc tutaj się podepnę. Samochód A4 B8 2011r. Podobnie jak przedmówca posiadam czujniki tylko z tyłu oryginał, ale również nie posiadam wyłącznika na desce, bo nie mam ich z przodu. Chcę zamontować hak i gość z firmy do której dzwoniłem wykłócał się ze mną przez tel, że muszę mieć taki wyłącznik na desce skoro mam czujniki. Firmy montujące haki zakładają tylko uniwersalne moduły, które nie odłączają czujników po wpięciu np. platformy rowerowej na hak. Na MMI mogę jedynie zmienić dźwięk czujników i głośność, ale nigdzie nie znalazłem ich wyłączenia. Czy da się jakoś dezaktywować czujniki na czas ciągnięcia przyczepki lub platformy rowerowej? Dodaje zdjęcie radia jakie posiadam
Przy tylko tylnych czujnikach nie ma fabrycznie przycisku aktywacji czujników.
Nie ma też innej możliwości deaktywowania czujników w czasie podpięcia przyczepy.
Jeżeli dołożenie haka zostanie wykonane zgodnie ze sztuką tak jak fabrycznie, czyli z odpowiednim sterownikiem przyczepy, a nie z jakimś uniwersalnym, to po zakodowaniu w sterownikach, sterownik sam deaktywuje tylne czujniki, gdy przyczepka zostanie podpięta.
