bobx 1 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 WItam. W zeszłym roku regeneracja sprężarki i dobicie czynnika. Nie było nieszczelności. Teraz na LO i max nawiewy ledwo chłodzi. Na vcds takie wyniki Na pierwszym na wyłączonym silniku na drugim na włączonej klimie i LO na max nawiewy. Błędów żadnych nie ma. Wiadomo, że sam nie zrobię, ale przynajmniej mnie w konia nie zrobią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 Za niskie ciśnienie na odpalonejklimie więc może być mało czynnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 Czynnik do aktualizacji, filtr kabiny do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobx 1 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 3 godziny temu, przem8 napisał: Za niskie ciśnienie na odpalonejklimie więc może być mało czynnika. Godzinę temu, Dev napisał: Czynnik do aktualizacji, filtr kabiny do wymiany Dziękuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciej89 1 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 Cześć. Podpinam się. Czy w moim przypadku również problem wynika ze zbyt małej ilości czynnika? Klima nie chłodzi. Wartości z VAG-COM, silnik włączony, klima na LO: MVB001/1 0.652A MVB001/2 64.7% MVB001/3 22.0% MVB001/4 5bar MVB009/1 27.6C MVB009/2 25.2C MVB009/3 25.2C MVB009/4 25.2C MVB010/1 24.0C MVB010/2 24.0 C MVB010/3 21.5C MVB010/4 25.5C Widzę, że temperatura parownika jest bardzo wysoka. Czy w tych warunkach ciśnienie na poziomie 5-6 bar wskazuje na niedobór czynnika? W zeszłym roku chłodziło jak trzeba. Nie wiem, kiedy coś było przy niej robione, bo auto kupione nieco ponad rok temu (wymieniłem filtr tylko po zakupie). Z góry dzięki za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 Godzinę temu, maciej89 napisał: Cześć. Podpinam się. Czy w moim przypadku również problem wynika ze zbyt małej ilości czynnika? Klima nie chłodzi. Wartości z VAG-COM, silnik włączony, klima na LO: MVB001/1 0.652A MVB001/2 64.7% MVB001/3 22.0% MVB001/4 5bar MVB009/1 27.6C MVB009/2 25.2C MVB009/3 25.2C MVB009/4 25.2C MVB010/1 24.0C MVB010/2 24.0 C MVB010/3 21.5C MVB010/4 25.5C Widzę, że temperatura parownika jest bardzo wysoka. Czy w tych warunkach ciśnienie na poziomie 5-6 bar wskazuje na niedobór czynnika? W zeszłym roku chłodziło jak trzeba. Nie wiem, kiedy coś było przy niej robione, bo auto kupione nieco ponad rok temu (wymieniłem filtr tylko po zakupie). Z góry dzięki za pomoc! Proponuję podjechać do kogoś kto sprawdzi ilość czynnika i ewentualnie go uzupełni. Jazda bez czynnika może źle się skończyć dla całego układu klimatyzacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
