Dr_J Opublikowano 6 Czerwca 2021 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Witajcie, W tym roku kupiłem nowe auto - pierwsze od Audi, pierwsze z turbiną (wcześniej wolnossące jednostki). Po około 2500km wymieniłem olej na Millers Oil. Od tego czasu zrobiłem 3000km i zauważyłem, że na cyfrowym bagnecie ubyły mi 3 kreski oleju (stan 5/8). Moim zdaniem to sporo. Nie żyłuję auta, zawsze czekam aż olej osiągnie temperaturę roboczą zanim przycisnę. Więcej niż 150/160 km/h nie jeżdzę. Jestem ciekaw czy zauważyliście podobne objawy u siebie? Co sądzicie o takiem ubytku - duży, czy normalny? Nie ukrywam, że trochę mnie to martwi. Dzięki za pomoc.
pelonek1 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Opublikowano 6 Czerwca 2021 (edytowane) Godzinę temu, Dr_J napisał: Co sądzicie o takiem ubytku - duży, czy normalny? Dla mnie duży bo w 1,8 T oraz 3,0 TDI nie dolewam praktycznie nic. Odnośnie Twojego silnika to nie wypowiem się, jednak z tego co @Devnapisał to raczej jest to normalne i będzie brał. Edytowane 6 Czerwca 2021 przez pelonek1
Dr_J Opublikowano 6 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2021 Dzięki Panowie. Będę to z pewnością zgłaszał.. auto w końcu jest na gwarancji... Pytanie: czy zmiana oleju z 0W20 na 5W30 ma szansę nieco pomóc? ?
Dev Opublikowano 6 Czerwca 2021 Opublikowano 6 Czerwca 2021 14 minut temu, Dr_J napisał: Pytanie: czy zmiana oleju z 0W20 na 5W30 ma szansę nieco pomóc? ? Nie
Dr_J Opublikowano 6 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2021 4 minuty temu, Dev napisał: Nie Dzięki. Czy z Twojego doświadczenia ASO cokolwiek poradzi, czy będą starali się mnie zbyć?
Dev Opublikowano 6 Czerwca 2021 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Musisz najpierw zobaczyć ile pali na 10000km
Dr_J Opublikowano 6 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2021 1 minutę temu, Dev napisał: Musisz najpierw zobaczyć ile pali na 10000km To mam jeszcze ze 3-4 miesiące zanim dobije do 10k. Ehh.. ta niemiecka precyzja
pelonek1 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Opublikowano 6 Czerwca 2021 12 minut temu, Dr_J napisał: Dzięki. Czy z Twojego doświadczenia ASO cokolwiek poradzi, czy będą starali się mnie zbyć? Pewnie w ASO norma jest duża i póki nie będzie brał więcej to powiedzą że tak ma być.
Dr_J Opublikowano 6 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2021 4 minuty temu, pelonek1 napisał: Pewnie w ASO norma jest duża i póki nie będzie brał więcej to powiedzą że tak ma być. Tego się nieco obawiam. Ale mam dłuższą gwarancję, więc tak łatwo się mnie nie pozbędą
AndrzejK. Opublikowano 6 Czerwca 2021 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Co prawda nie jestem zwolennikiem rotowania olejami, ale zdecydowanie przy wymianie zalałbym motor olejem Amsoil, super oliwa z bdb parametrami No i ma bardzo niski NOACK (odparowanie) co w Twoim przypadku może mieć niebagatelne znaczenie... Co do samej lepkości, jeżeli producent dopuszcza oliwę do tego motoru zarówno 0W20 jak i 5W30, celowałbym w ten drugi. 1
Dr_J Opublikowano 7 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2021 16 godzin temu, AndrzejK. napisał: Co prawda nie jestem zwolennikiem rotowania olejami, ale zdecydowanie przy wymianie zalałbym motor olejem Amsoil, super oliwa z bdb parametrami No i ma bardzo niski NOACK (odparowanie) co w Twoim przypadku może mieć niebagatelne znaczenie... Co do samej lepkości, jeżeli producent dopuszcza oliwę do tego motoru zarówno 0W20 jak i 5W30, celowałbym w ten drugi. Dzięki za porady. Sprawdzę przy najbliższej zmianie oleju.
vvalery Opublikowano 7 Czerwca 2021 Opublikowano 7 Czerwca 2021 17 godzin temu, AndrzejK. napisał: Co prawda nie jestem zwolennikiem rotowania olejami, ale zdecydowanie przy wymianie zalałbym motor olejem Amsoil, super oliwa z bdb parametrami No i ma bardzo niski NOACK (odparowanie) co w Twoim przypadku może mieć niebagatelne znaczenie... Co do samej lepkości, jeżeli producent dopuszcza oliwę do tego motoru zarówno 0W20 jak i 5W30, celowałbym w ten drugi. Nie pozwolą mu zalać 5W30. dlaczego ? Nie bo nie !!! Taka będzie odpowiedź.
Dr_J Opublikowano 7 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2021 (edytowane) 1 godzinę temu, vvalery napisał: Nie pozwolą mu zalać 5W30. dlaczego ? Nie bo nie !!! Taka będzie odpowiedź. Teoretycznie w instrukcji jest norma 504, 508, 511 albo ACEA C3 (nawet teraz sprawdzałem), Edytowane 7 Czerwca 2021 przez Dr_J
vvalery Opublikowano 7 Czerwca 2021 Opublikowano 7 Czerwca 2021 26 minut temu, Dr_J napisał: Teoretycznie w instrukcji jest norma 504, 508, 511 albo ACEA C3 (nawet teraz sprawdzałem), Teoretycznie. Zobaczysz w serwisie jaka będzie gadka. Naciskaj, może się uda.
Dev Opublikowano 7 Czerwca 2021 Opublikowano 7 Czerwca 2021 5 godzin temu, Dr_J napisał: Teoretycznie w instrukcji jest norma 504, 508, 511 albo ACEA C3 (nawet teraz sprawdzałem), C3 ? Do benzyny ?
AndrzejK. Opublikowano 7 Czerwca 2021 Opublikowano 7 Czerwca 2021 8 godzin temu, vvalery napisał: Nie pozwolą mu zalać 5W30. dlaczego ? Nie bo nie !!! Taka będzie odpowiedź. No nie wiem..... Jeżeli producent dopuszcza i jedną i drugą lepkość to właściciel auta ma prawo wybrać tą wg niego właściwszą i nie mogą tego zakwestionować. Inaczej sprawa będzie wyglądać jeżeli jest podana tylko jedna lepkość, wtedy wyboru brak (nie wiem co kolega ma napisane w instrukcji, więc napisałem sugestię w trybie przypuszczającym) Niemniej jakkolwiek sprawa by wyglądała w tej kwestii bezwzględnie zalałbym ten silnik olejem Amsoil.
AndrzejK. Opublikowano 7 Czerwca 2021 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Godzinę temu, Dev napisał: C3 ? Do benzyny ? No średnio.
KINIAM Opublikowano 7 Czerwca 2021 Opublikowano 7 Czerwca 2021 2 godziny temu, Dev napisał: C3 ? Do benzyny ? A nie jest tak, że większość olejów norma VW 511.00 to C3.
Dr_J Opublikowano 8 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2021 (edytowane) 12 godzin temu, Dev napisał: C3 ? Do benzyny ? Screenshot: Edit: teraz doczytałem to co wkleiłem z instrukcji. Zgłupiałem. Jaka zatem jest poprawna norma... jak tu piszą tylko o awaryjnej sytuacji? :/ Edytowane 8 Czerwca 2021 przez Dr_J Dopisek
