pelonek1 278 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 6 minut temu, Dr_J napisał: Screenshot: Ale tam jest napisane "w sytuacji awaryjnej". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr_J 1 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 Zauważyłem jak już wkleiłem... to kto zgadnie jaka jest prawidłowa norma, skoro te 4 należą do kategorii „awaryjne”? :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nietper 0 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 Posiadam w sumie motor 45 TFSI, auto z 2020 roku i mam najechane 17 tysięcy, teraz będę wymieniał olej drugi raz i w zasadzie nie zaobserwowałem żadnego ubytku. Olej przy 1 wymianie zalany oryginalny w zewnętrznym serwisie. Z doświadczenia wiem, że serwis będzie próbował zbywać, tak było też w moim przypadku, gdy zgłaszałem nierówną pracę silnika na "ssaniu". Serwis po 2 wizytach uznał, że to normalne, bo dogrzewają się katalizatory i jest zwiększone obciążenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr_J 1 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 (edytowane) 11 minut temu, nietper napisał: Olej przy 1 wymianie zalany oryginalny w zewnętrznym serwisie @nietper 0W20? Edytowane 8 Czerwca 2021 przez Dr_J Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 2 godziny temu, Dr_J napisał: ... to kto zgadnie jaka jest prawidłowa norma, skoro te 4 należą do kategorii „awaryjne”? :/ Na pierwszej pozycji w mojej instrukcji jest przy przeglądach podstawowych VW 502.00 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hrabia 555 1 Opublikowano 19 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 W dniu 7.06.2021 o 19:51, Dev napisał: C3 ? Do benzyny ? Prawie wszystkie nowe oleje 0w30 czy 5w30/40 są C3 , czy to z normą 502 czy 504 , bo samo C3 to bardziej mowa o MID SAPS zarówno do DPF jak i katalizatorów benzynowych TWC, a nie że stricte do diesla jak to było w przypadku PD w TDI i normy 505.01 chociażby, gdzie w opisie olejów do dizli była litera C z kolejną literą alfabetu. Dodatkowo C3 obejmuje opis zachowania oleju w silniku pod kątem lepkości HTHS czy osadów. Kiedyś opis głównie pod katem czystości diesla, dziś już nie. Nie róbcie wody z mózgu kolegom, że się nie nadają do benzyny oleje z ACEA C3, bo dotyczy to obu rodzajów silników. Nawet w 2021r. wprowadzono pewne zmiany w opisie C3. Np cała nowa gama Millersa XF ze spec do VW od 502 do 504/507 to oleje C3 i powiedz że są słabe do TFSI... Warto być na bieżąco, bo legendy PRL to już jest taki program... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matbruk 12 Opublikowano 20 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2021 Mam 35 Tfsi, nie zaobserwowałem zeby brał nadmiernie olej, przejechane 25 tys. Na razie jedna wymiana w Aso na ich oleju przy 10 tys, na moje zyczenie. Może źle zczytujesz wskazania z mmi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wsosniak 0 Opublikowano 17 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2021 Tez mam 35tfsi i od nowości mam tak ze co każde 12-13tys km , poziom oleju spada o tych kilka kresek na bagnecie mmi , ale nigdy nie doszło do min (co 12-13tys wymieniam olej, wiec nigdy nie musiałem dolewać ) . Największy ubytek miałem przy pierwszych 10tys km, prawie doszedł do minimum. A teraz przy 40tys przejechanych km , ubywa oleju ale w znikomych ilościach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr_J 1 Opublikowano 17 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2021 U mnie też się uspokoiło ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 17 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2021 Dotarły się graty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
