A4 B6 1.8t AVJ logi
Witam,
Proszę o analizę logów, auto ciężko odpala, wyskakuje błąd:
16712 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too High
P0328 - 35-10 - - - Intermittent
http://vaglogi.pl/log-115_118_H569p.html
http://vaglogi.pl/log-090_093_947YL0V.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_s46F3N.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_r7Ael.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_43kq9.html
http://vaglogi.pl/log-001_003_Ai2Lsf.html
Logi są ok. Stukowiec do wymiany.
Auto po sofcie ale to pewnie Ci wiadome.
Czujnik spalania stukowego może powodować problemy z odpalaniem?
Jak masz lpg to sprawdz czy reduktor nie puszcza gazu podciśnieniem.
ok, dzięki
Butla zakręcona, gaz wypalony z układu i dalej ciężko pali. Brak wypadania zapłonów w vcds, cewki beru (zrobione na nich 12 tyś km), świecie ngk pfr6q (zrobione 38 tyś km), filtr paliwa bosh (39 tyś km). Sprawdziłem czujnik temperatury na rozgrzanym, wartości czujników G2 i G62 są zbliżone. Jakby pompa paliwa nie domagała to byłoby to widoczne w logach, dobrze myślę? Jakieś pomysły?
Wymień ten czujnik jeszcze, może cos miesza i sprawdź ciśnienie paliwa po zapłonie i przy rozruchu. Pod obciązniem nie ma problemów z paliwwem
Po wymianie filtra paliwa na oryginalny z ASO auto zaczęło odpalać normalnie za pierwszym razem, ale pojawiło się delikatne wycie pompy po włączeniu zapłonu...
