Tikey 0 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 Witam ,mam nastepujacy problem: otwierajac drzwi kierowcy podswietla mi sie lampka czerwona w drzwiach ,a od pasażera i z tyly juz sie lampki czerwone nie swieca .dodam ze w bagażniku i na podsufuce bez zastrzezen dziala oswietlenie . Czego to moze byc przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 99% uszkodzona wiązka/kostka w drzwiach (w gumowej przelotce). Tył w elektryce czy korby? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tikey 0 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 Tyl w korbie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 To jak pisałem wyżej na 99% masz jakiś kabel ułamany w okolicach gumowej przelotki miedzy drzwiami a słupkiem. Oczywiśćie rozumiem że zanim napisałeś na forum sprawdziłeś, że masz tam żarkówki i są one sprawne? Bo z tego co kojarzę, to są wersje gdzie zamiast lampek są tylko odblaski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 Pewnie jak kolega wyżej pisał(u mnie tak było) o ile oczywiście same żarówki sprawdziłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tikey 0 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 (edytowane) 2 godziny temu, Pieterb napisał: Tak tak żarówki sprawdzone jutro zajrzę do tych przewodow Edytowane 9 Czerwca 2021 przez Tikey Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tikey 0 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 Przewody miedzy drzwiami a slupkiem sprawdzone i sa cale. Dodam ze fis nie pokazuje otwartch drzwi tam gdzie sie lapki nie swieca przy otwartych drzwiach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 (edytowane) Mikrostyk w zamku. Standard. Jak się zamykaja i otwierają drzwi to możesz olać, bo robota średnio przyjemna. Mam tak od kilku lat i od czasu do czasy dziala ale nie mam sił na wymianę tego dziadostwa, a nikogo nie znalazłem żeby się podjął naprawy/wymiany zamków. Edytowane 10 Czerwca 2021 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 1 godzinę temu, Tikey napisał: Dodam ze fis nie pokazuje otwartch drzwi tam gdzie sie lapki nie swieca przy otwartych drzwiach Trzeba było tak od razu pisać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 no to kolego w pierwszym poście mnie zmyliłeś... W dniu 9.06.2021 o 13:22, Tikey napisał: dodam ze w bagażniku i na podsufuce bez zastrzezen dziala oswietlenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
