Android Auto w Audi A4 B9
Poza zakresem bo zielone menu można tylko tym (S12345 ) uruchomić.
Ale wpisując S12345 pisze ze jest błędne ?
VCDS nie jest w stanie uruchomić developer menu w platformie MLB EVO
A Vas5054a sobie poradzi?
Ja uruchomilem vcds-em green menu , sterownik bez problemu przyjął  haslo s12345
nie spotkałem się zeby vcds w a4/q5/q7 przyjmował S12345 chyba że jakąś aktualizacje zrobili
Edytowane przez Deniro
Nie wiem uzywalem klona v2 na atmedze 162 vcds 21.3.0
Edytowane przez mycha1236
Nie wszystkie jednostki przyjmują.
Wrzuć narzędzie MIB na kartę SD, uruchom jak Update i tam z pozycji z narzędzia MIB uruchomisz w SWDL user defined.
MIB-> advanced_settings-> swdl_fw_updates-> Enable user defined SWDL
Poszło aktualizuje się właśnie do K3346, wielkie dzieki
Edytowane przez Pellek
Po zaktualizowaniu , wrzucam znowu Mib + patcha , całość czy jakoś wyodrębniam dla danej wersji tj K3346?
Patch instalujesz dopiero po ostatniej aktoalizacji.
Dokładnie mam już K3446, a są jeszcze dostępne nowsze? Bo w sumie w poradniku widziałem na tym się zakonczylo.
Wracając do pytania wrzucam cały folder z Mib+ patch? Na kartę i robię jak w instrukcji?
K3446 jest ostatnim. Wrzucas na kartę i postępujesz zgodnie z instrukcją.
Powiodło sie
Nie jest konieczne. To była stara metoda.
Gdyby komuś po montażu dwóch gniazd USB i aktywacji ASI działało tylko AndroidAuto to trzeba zmienić kodowanie 5F byte 19 na wartości C4.
W dniu 11.06.2021 o 20:51, pl_adamk napisał:
Witajcie, chciałbym się z Wami podzielić tym jak udało mi się uruchomić funkcję Android Auto oraz zaktualizować mapy w swojej A4. Ostrzegam, że poniższy sposób sprawdził się w moim przypadku więc nie oznacza to, że w każdym innym aucie zadziała. Wszystko robicie na własną odpowiedzialność. Poniższe informacje będą bardziej zestawem wskazówek niż instrukcją stricte krok po kroku. Do dzieła!
Cześć pierwsza hardware
Moje auto było wyposażone w pojedynczy port USB (Charge only) - należy go wymienić na podwójny i uzupełnić instalację. Ja swój port wraz z wiązką nabyłem na aliexpress z tej aukcji: Link Port USB wygląda OK natomiast we wiązce znalazłem błąd - przewód brązowy (masa) był zamieniony z różowym (podświetlenie) w kostce po stronie portu, dodatkowo te trzy luźne przewody okazały się za krótkie. Może źle je układałem czy coś - nie wiem. Przedłużyłem. Montaż z grubsza jest opisany w załączonej instrukcji (nie znalazłem lepszej). W skrócie:
  • Demontujemy konsolę centralną Film YT
  • Demontujemy tylne nawiewy - żadnej filozofii. Podważamy od boku i wyskakuje
  • Demontujemy schowek: demontujemy bok konsoli, kilka śrubek + odłączenie kostki.
  • Demontujemy osłonę pod kierownicą, demontujemy lewy bok konsoli, cztery śrubki i gotowe
  • Demontujemy osłonę przy słupku
  •  image.png,
  • Następnie klamka otwierania maski:
  • By finalnie zdjąć osłonę progu:
Kabelki prowadzimy jak w załączonej instrukcji. Dwa z kostkami do jednostki multimediów, pojedyncze na lewą stronę. Czerwony wpinamy do skrzynki z bezpiecznikami w boku konsoli, brązowy najlepiej złapać w punkcie masy pod dywanem pod zdjętą osłoną progu, różowy opcjonalnie jak chcemy mieć podświetlenie do modułu elektryki, kostka T54c (najmniejsza) pin 1 (piny są ponumerowane w kostkach).
Po stronie jednostki multimediów - mi najłatwiej było ją odkręcić. Kostkę od istniejącego portu USB (zielona) wypinamy ze złącza i zastępujemy nową. Dodatkowy okrągły kabel z brązową wtyczką wpinamy w wolne złącze o tym samym kolorze.
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Należy teraz wykasować wszystkie błędy które zarejestrowało auto podczas naszych prac. Na pewno: Poduszki powietrzne, skrzynia biegów, system multimediów. I to chyba było by na tyle w kwestii Hardware.
Software
Tu ostrzegam. Nie jestem specjalistą. Posiłkowałem się niemieckim forum Link do forum W moim przypadku zabawa wyglądała następująco. W Red engineering menu sprawdziłem swoją wersję software (WAŻNE aby wgrać odpowiednią wersję!). Było to MHI2_ER_AUG22_K2161. Jest to wersja podatna na patch ale chciałem zrobić update do nowszej wersji ze względu na stabilność android auto. Mam nagłośnienie B&O dlatego odłączyłem pętle MOST od wzmacniacza żeby go nie ubić (czytałem coś, ęże później trzeba go parametryzować poprzez VCP, którego nie mam) i założyłem pętle światłowodową (nauczka ;)). Pobrałem firmware z wspomnianego forum zgodnie z opisem Link Wersje P3241 oraz K3344. Instalacja wyglądała następująco:
  • Podłączenie prostownika do auta (WAŻNE)
  • Wrzuciłem wersję P3241 na kartę SD i do portu 1 w jednostce multimediów
  • Red Engineering Menu, aktualizacja zgodnie z instrukcjami na ekranie
  • Cierpliwość - trwa to 20 minut, jednostka resetuje się parę razy.
  • Finalnie budzi się i działa.
  • Następnie wersja K3344 na kartę i wszystko j.w.
Patch - aby działało AA i aktualizacja map należy spatchować jednostkę. Jest do tego gotowe narzędzie na wskazanym forum MIB - More Incredible Bash. Ściągamy i wrzucamy na kartę SD. Uruchamiamy red engineering menu i instalujemy jak zwykłą aktualizacje - patrz wyżej. Po zakończeniu wchodzimy w green engineering menu  - wybieramy M.I.B - przechodzimy w dół aż zobaczymy menu:
Wszystkie czynności wykonujemy spokojnie, sprawdzając czy zaczęta operacja na pewno się zakończyła (przechodzimy kółkiem na sam dół)
Zaczynamy od Backup - opcja standard powinna być ok.
Następnie patch IFS-root --> Flash patched image - jednostka po zakończeniu powinna się uruchomić ponownie. więc ponownie wchodzimy w green engineering menu  - wybieramy M.I.B. Na koniec Carplay activation. Reboot jednostki i Android auto powinno hulać. Kartę SD można wyjąć.
Aktualizacja map
Powyższy patch jednostki wrzuca odpowiedni kod FEC umożliwiający aktualizację map chyba do 2030 roku. Aby je zaktualizować pobieramy mapy z oficjalnego serwera VW Link do map Wrzucamy na kartę SD (min 32GB) i aktualizujemy poprzez zwykłą opcję aktualizacji w "Pielęgnacji systemu"
Uff to byłoby na tyle. W razie wątpliwości poczytajcie wskazane forum przy użyciu google translate. Trochę pracy, trochę strachu ale efekt jest zadowalający. Polecam :)
Smartphone_interface_Install_Guide_PL.pdf 436 kB · 57 pobrań
Zamowilem zestaw z linku ktorego Ty zamawiales , w celu upewnienia sie czy chinczyk poprawil blad w instalacji  , we wtyczce 8 pin mam wpiety  brazowy (masa) pod nr 6 a rozowy pod nr 4 . Czy jest to prawidlowo wykonana instalacja  czy dalej zamieniony brazowy z rozowym ?
Witajcie .
Czy mogę z MHI2Q_ER_AUG22_P3638 MU:0917 zaktualizować na MHI2Q_ER_AUG22_P5092_MU1329 ?
nie mogę znaleść informacji jaka jest zasada doboru wersji Firmware.
Wszystko się zgadza :thumbup1:
  • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
