Komunikat BRAKES i mrugająca kontrolka hamulca ręcznego
Witam,
Szukałem już w każdym możliwym temacie w tym dziale oraz pomocy ze strony innego uzytkownika niestety żaden sposób mi nie pomógł.
Po uruchomieniu zapłonu wyskakuje na FIS komunikat BRAKES oraz mruga kontrolka od ręcznego (nie ma przy tym sygnału dźwiękowego,  jak w innych przypadkach). Aku jest zdrowe (sprawdzane na testerze; data produkcji styczeń 2021r.). Poziom płynu jest w normie (dolałem troszkę więcej, żeby sprawdzić, czy gdzieś nie ubywa). Dodatkowo wymieniłem czujnik poziomu płynu i dalej bez zmian.
Wymieniałem zestaw wahaczy z przodu i myślałem, ze gdzieś został uszkodzony jakiś przewód, ale tez wyglądało wszystko w porządku...
Chciałbym podkreślić, że ten błąd pojawił mi w momencie, kiedy skończyłem skanować moduł 03-Brakes na VCDS Lite. Po wyciągnięciu wtyczki od zbiorniczka płynu hamulcowego wszystko wraca do normy.
raport 2.txt
Cześć. Może komuś się przyda, bo problem został rozwiązany.
Okazało się, że sitko w zbiorniczku płynu hamulcowego blokowało pływak i stąd te błędy... Naturalnie to sitko jest wklęsłe i nie ma styczności z pływakiem, a w moim przypadku było na odwrót i sitko było wypukłe. Mam nadzieję, że się komuś przyda
Czyli zdeformowało się z czasem? Czy było wymieniane?
Zdeformowało sie z czasem
