kakej007 0 Opublikowano 3 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2021 (edytowane) Witam od w sumie roku zmagam sie z problemem z moim 1.9 tdi avf. Auto ma mało mocy. hamowania [129km, 268nm] przy pedale w podłoge na 2 biegu i wyzej lubi przykopcic. wydaje mi sie ze w porownaniu do innych posiadaczy mam tez twardszy hamulec. w ciagu roku szukajac przyczyny wymienilem juz turbine, wyczyscilem dolot, zawór egr, zostały też przełożone wtryski ze sprawnego auta. Próbowałem równierz z przepływka i zaworkami podcisnienia ale równiez bez zmian. dodam też ze wszystkie przewody od podciśnienia zostały wymienione na stalowy oplot z fmica, wiec je tez moge juz wykluczyc a wieksze przewody powietrza i czujnik przeplywu przepatrzone. na korku od plynu chlodniczego czysto. czasem po odpaleniu na zimnym silniku autko lubi nierówno popracowac. pytanie brzmi gdzie teraz szukac dalej. slyszalem ze twardy hamulec to moze byc pompa vacum a jako ze ma ona zwiazek z podcisnieniem pomyslalem tez o mocy, ale pytanie czy przez to by kopcila przy mocnym przyspieszaniu skoro dolot jest czysciutki. zanim wymienialem przewody podcisnienia wpinalem vacumetr kolegi i pokazalo mi równiutko miedzy zielonym a czerwonym polem. patrzac na odczyty z turbo moim zdaniem dmucha jak nalezy. z góry dzieki za odpowiedz pozdro Edytowane 3 Lipca 2021 przez kakej007 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 (edytowane) 10 godzin temu, kakej007 napisał: wydaje mi sie ze w porownaniu do innych posiadaczy mam tez twardszy hamulec. 10 godzin temu, kakej007 napisał: wpinalem vacumetr kolegi i pokazalo mi równiutko miedzy zielonym a czerwonym polem. I nie dało Ci to do myślenia? Hmm 10 godzin temu, kakej007 napisał: patrzac na odczyty z turbo moim zdaniem dmucha jak nalezy Na jaki odczyt patrzyłeś? Edytowane 4 Lipca 2021 przez Pieterb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kakej007 0 Opublikowano 4 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 Trochę dalo ale jednak nie bylo na czerwonym polu i stwierdziłem że skoro tez kopci czasem przy przyspieszaniu (na jałowym i przy spokojnej jeździe nie kopci) to odrzuciłem tą pompe ale strasznie mnie to zastanawia bo zabardzo juz nie wiem gdzie szukac 7 godzin temu, Pieterb napisał: I nie dało Ci to do myślenia? Hmm Na jaki odczyt patrzyłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 Zrób log 003+008+011 i będzie widać co jest... Tak to można wróżyć i gdybać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 Oczywiście Kamilu masz rację z tym On tu napisał że praktycznie nie ma podciśnienia więc dlatego chciałem go naprowadzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kakej007 0 Opublikowano 4 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 5 godzin temu, kamil-vag napisał: Zrób log 003+008+011 i będzie widać co jest... Tak to można wróżyć i gdybać. zrobie i je tutaj umieszcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kakej007 0 Opublikowano 5 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2021 W dniu 4.07.2021 o 16:57, kamil-vag napisał: Zrób log 003+008+011 i będzie widać co jest... Tak to można wróżyć i gdybać. Zrobilem LOG-01-003-008-011.csv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 6 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2021 No to chyba troszku z tym podciśnieniem żeś oszukał. Tu nawet przeładowania widać chodź turbo chyba troszku późno wstaje. Ale to Kamil na tym lepiej się zna i powie pewnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kakej007 0 Opublikowano 6 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2021 Godzinę temu, Pieterb napisał: No to chyba troszku z tym podciśnieniem żeś oszukał. Tu nawet przeładowania widać chodź turbo chyba troszku późno wstaje. Ale to Kamil na tym lepiej się zna i powie pewnie. Jeśli chodzi o turbo do nie dopisałem tam ze jest założona nowa hybryda ale przed wymiana auto bylo tak samo zamulone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 6 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2021 Wrzuć to na vaglogi.pl bo nie mam nawet czasu na kompie spojrzeć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 10 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2021 Turbo słabo wstaje. Na początek sztanga do skrócenia o 1,5 obrotu. I ponowne logi. Być może że po tym bedzie jeszcze ogranicznik do regulacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kakej007 0 Opublikowano 11 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 W dniu 10.07.2021 o 22:12, nadybek napisał: Turbo słabo wstaje. Na początek sztanga do skrócenia o 1,5 obrotu. I ponowne logi. Być może że po tym bedzie jeszcze ogranicznik do regulacji. Jak zrobie to wrzucę logi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 12 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 7 godzin temu, kakej007 napisał: Jak zrobie to wrzucę logi Ktoś słabo ogarną tą regenerację i zrobienie hybrydy. Ja bym odezwał się do sprzedawcy i zapytał się co to ma być. Może uda się coś dogadać bo o ile sztangę skrócisz to z ogranicznikiem bez wyciągnięcia turbiny będzie ciężko. Zobacz sobie te dwa filmiki, fajnie tam pokazali jak to jest z tą regeneracją: 1. 2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
