Błąd 17536
Witam, mam problem z odpaleniem samochodu na zimnym silniku lub po dłuższym postoju, auto odpala i gaśnie, dopiero po 2-3 próbach łapie, ale nierówno pracuje, podczas jazdy czasami nie chce przyjmować gazu i szarpie, wywala Check engine, który czasami mruga. Na kompie wywala błąd
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded-Intermittent
Problem występuję na benzynie i LPG, więc chyba można wykluczyć pompkę paliwa
A co do błędu, to musisz zrobić logi dynamiczne (opis jak je zrobić w dziale diagnostyka)
Witam, w końcu udało się zrobić logi, po podpięciu pod kompa wywaliło cała masę błędów, jak narazie żaden nie powrócił. Proszę o analizę logów
LOG-01-002-033-xxx.CSV LOG-01-003-020-xxx.CSV LOG-01-115-118-xxx.CSV
Jak tego oczekujesz to wrzuć na stronę typu vaglogi.pl. Nikt się z tym nie będzie cackać żeby odczytać :P
Logi na jakim paliwie robione? Obstawiam, że na LPG, zgadza się? Jeżeli tak to zrób jeszcze na Pb, przynajmniej grupy 2,33.
Edytowane przez Skowrix
A jaki jest problem żeby odczytać logi? U mnie normalnie otwiera w arkuszu
Logi robione oczywiście na PB
No co Ty, a czytelne jest? Jakby to nie był proble, to bym tego nie pisał.
Wydaje mi się, że czytelneScreenshot_20210813_195212_com.google.android.apps.docs.editors.sheets.jpg
Na telefonie może tak ale na kompie nie.
Przepływka zaniża, turbo nie osiąga zadanego doładowania. Sprawdz dv i podmień przepływomierz.
Jak się zabrać za sprawdzenie Dv i czy jest jakiś sposób na sprawdzenie przepływki, bo nie bardzo mam skąd podmienić
O dv multum tematów było, poszukaj, bo mi się nie chce powtarzać.
Co do przepływki jak nie masz od kogo podmienić to tylko zakup nowej ale warto jeszcze sprawdzić szczelność dolotu kompresorem.
Witam ponownie w temacie. Kolejny raz pojawił się check silnika i wywaliło błąd
Czy ten błąd może oznacz zatkany filtr paliwa, lub padnięty regulator ciśnina?  Od jakiegoś czasu mam problemy z odpalaniem i było słychać buczenie. Teraz auto już ledwo odpala, buczenia chyba nie słychać. Pompa paliwa niedawno wymieniona na SKV, padła całkowicie, poprzednia SKV wytrzymała jakieś 6 lat
Błąd mieszanki. Pokaż logi 2+33 statyczne i dynamiczne na pb i lpg.
Wrzucam logi do sprawdzenia na PB
http://vaglogi.pl/log-002_033_won7hn1.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_6qBhM3.html
LPG
http://vaglogi.pl/log-002_033_wxWU5W.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_1f6o8ct.html
Przed logami sprawdziłem ciśnienie na listwie i jest 4 bary. Po podpięciu pod kompa wysypało masę błędów, po skasowaniu powtarza się błąd 16727 Camshaft Position Sensor(G40): Signal too High
P0343 - 001 -  Upper Limit Exceeded
Coś nie wyszły te logi. Przejrzyj wiązkę od wtryskiwaczy pb i lpg. Pokaż screena z gr.93
Na pewno gaz do regulacji i prawdopodobnie przepływka i sonda do wymiany ale te logi jakoś dziwnie załadowało więc ciężko powiedzieć.
Edytowane przez przem8
Które nie wyszły? A co z tym czujnikiem? To tzw czujnik Halla?
To sobie zobacz co widać, przeskok z 1tys na 5. CO tam chcesz wyczytać?
