1,9 TDI 96KW problem z doładowaniem
Witam.
Po regeneracji turbiny silnik zbierał sie jak na 130 KM przystalo.
Po kilku miesiacach znany temat tryb awaryjny i ledwo kulasiedo 120km/h.
Pospiesznie posłuchałem znajomego mech. i wymienilem zawór N75. Bez zmian.
Wrzucam logi statyczne.
Grupa 001: http://www.vaglogi.pl/log-001_tLlAZ73.html
Grupa 003: http://www.vaglogi.pl/log-003_0z5gDO9.html
Grupa 004: http://www.vaglogi.pl/log-004_0hD9g.html
Grupa 011: http://www.vaglogi.pl/log-011_925yHNB.html
Grupa 013: http://www.vaglogi.pl/log-013_6W29JiG.html
Grupa 018: http://www.vaglogi.pl/log-018_eBGUds.html
Grupa 023: http://www.vaglogi.pl/log-023_UOYIhu.html
Po naladowaniu bateryjki w lapku wykonam dynamiczne.
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Control Module Part Number: 038 906 019 FP
  Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG  1467
           Software Coding: 00002
            Work Shop Code: WSC 63351
                      VCID: 6AA741AB0567
           Additional Info: WAUZZZ8E12A140408     AUZ6Z0A0264344
1 Fault Found:
17965 -  Charge Pressure Control: Positive Deviation
        P1557 - 35-00 -   -
Dane wskazują na awarię czujnika ciśnienia doładowania.
Mozna go miernikiem  sprwadzic?
Kilka lat temu rozsadzilo mi intercoler.
Walilo olejem z turbiny i podejrzewam ze po czesci to by powod rozsadzenia.
Po wymianie colera wywalilo mi raz ten blad,
1 Fault Found:
        P1557 - 35-00 -   -
poza tym bylo ok.
Nie mialem wtedy mozliwosci wykonania logow.
Moze olej w dolocie przyczynil sie do uszk. czujnika ciśnienia.
Teraz mam maly wyrzut oleju z separatora.
Zastanawiam sie nad wykonaniem obiegu separatora w miejscu odmy.
Olej temat oleju w dolocie i wymień ten czujnik sprawdzając najpierw wzrokowo jego okablowanie.
Przeczyscilem plynem do pol. Elektr. styki przeplywki i czujnika cis. I auto odzylo. Wykonam logi i zobaczymy czy to byl powod zamieszania z doladowaniem.
Wystarcza logi bloku 11 i 03?
Po czyszczeniu styków czujnika ciśnienia .
Powinienem od tego zaczac.
Pierwsze odczucia , wszysko ok.
Wrzucam logi dla pewnosci.
Grupy 003, 011: http://www.vaglogi.pl/log-003_011_Aec7v.html
Nie. To tylko efekt placebo. Czujnik do wymiany ale najpierw obejrzyj kabelek idący do niego szczególnie przy wtyczce.
Zrobie jeszcze raz logi.
Cos jest nie tak z zapisem.
log opisany jest 17/07/15:44
A w tabelce jest data i godz starego logu 16/07/ 20:52
Tak jakby vcds wrzucil stare dane
i przez to sa identyczne .
Pierwsza tabela jest z 16tego i log trwa 43sec.
Na dole jest tabela z 17tego i trwa 13 sec.
Nie wiem czemu tak zapisal.
Bo nadpisujesz cały czas ten sam plik :wink:
Ok rozumiem, nie jestem biegly w vcds, jak zreszta widac?.
Po za tym poprawa widoczna, tylko czy jest w normie, czy jednak czujnik do sprawdzenia lub wymiany?
Poprawa jakąś jest ale nie jest dobrze.
Grupy 003, 011: http://www.vaglogi.pl/log-003_011_MY1b6vP.html
POZA TYM ZLAPAL BLAD
1 Fault Found:
        P1557 - 35-00 -   -
Czy jest sposob na sprwadzenie miernikiem czujnika?
Czy jedynie podmiana na sprawny i wykonanie logów?
Czujnik działa poprawnie. Pewnie chwilę jeździłeś tak z tym czujnikiem i sie geometria zapiekła. Raczej przegonienie auta nic nie da bo za duzo pompuje i spaliny mają niską temperaturę żeby to wypalić.
Ja bym odkręcił dwie nakrętki pod gruszką i delikatnie bym rozruszał geometrię ciągnąc delikatnie za gruszkę przód-tył.
Dopiero po tym jakby dalej przeładowywał to turbo na stół do czyszczenia.
