Aktualizacja softu Virtual Cockpit w Audi A4 B9
Czy ten vc można flashować tym plikiem ? Widzę że jest H19
Adres 17: Zest.wskaźników
Oznaczenie elementu: 8W5 920 790 D
  Komponent i/lub wersja: FBenRDW       H19 0377
           Kodowanie: 058441C66C88000800A3E9601000400000000000
           Kod serwisu: WSC 06335
                      VCID: 4385FA0BCA95D195DF-8016
Można.
Czy ten vc można aktualizować tym plikiem co tu zapodałeś i czy ten plik od Ciebie, to dalej najnowsza wersja?
Możesz aktualizować. Jest to najnowsza ostatnia wersja do przedlifta. Wyższych do przedliftów nie ma.
Dla Q5 pokazała się opcja włączenia w OBDeleven, może dla A4 też jest. Warunkiem soft minimum SW 0300.
W B9 jest tak samo. Soft musi być przynajmniej 0300.
Rozumiem, że ta aplikacja zaproponowana przez OBD11 działa? Sprawdzał to ktoś ?
Edytowane przez BlackM4mba
A to bie chodzi o skórke tylko? To co mozna tez vcds zmienic? Zdjeciami obd bym sie nir sugerowal
Na skórkę jest oddzielna apka
1517364945_SmartSelect_20230222_204029_OBDelevenVAG.jpg.dc62d3d11496a08a84c15400dfba9f80.jpg
A tu jest nawet info o wskaźniku boost
974891296_SmartSelect_20230222_204109_OBDelevenVAG.thumb.jpg.931523232c34e2390e01b98ca204d199.jpg
Czekamy na pierwszy post "VC czarny ekran-pomocy"
Hej,
"Miernik G" po zakodowaniu Sport Layout w VC działa w każdej benzynie czy tylko modelach S/RS? ?
Nie działa. Podobno można jakieś ustrojstwo kupić z Ali, żeby to zadziałało
Rainbow Module:wink:
Dzięki za wyjaśnienie :thumbup1:
Kolego Damian jak to zrobiłeś podzielisz się info?
To nie ja. Wstawiłem tylko film znaleziony w internecie że już włączają w B9 widok sportowy za pomocą OBDeleven. Sam bym chętnie sobie ten widok włączył ale nie mam ani VCP ani OBDeleven
Ja posiadam Vcp i wrzuciłem skrypt z taką skórka jak na foto po niżej,chciałbym mieć też takie jak na filmiku,
widać na filmie jak . One click app za 200 kredytu .
Z tym że jak OBD11 to robi to możliwe że po wgraniu nowego softu do VC można to zrobić i z VCDS czy obd11 bez one click app tylo gdzieś w adaptacjach ?
Co chciałbyś mieć takie jak na filmie? Przecież Twój i ten na filmie są identyczne Layout. Nie ma innych, jest tylko jeden sportowy Layout S4.
