Aktualizacja softu Virtual Cockpit w Audi A4 B9
Podpowiesz jak zmienić kodowanie żeby było km/h?
Poszczególne bity są opisane.
  • 5 tygodni później...
Witam, chcę spróbować wykonać sport layout za pomocą car scanner - czy też maska musi być otwarta? Mam też możliwość pożyczenia ori vcp, ale nie wiem czy tam będzie do pobrania skrypt, a na forum nie mogę znaleźć pliku - linki są już nieaktualne albo wyedytowane posty. Można prosić o niego? Skrypt vcp wykona też kopię epromu?
Nie używam car scanera i nie odpowiem na to pytanie.
Skoro masz dostęp do oryginalnego VCP to tam jest skrypt do pobrania.
Nie robiłem nic w vcp, można zrobić w nim backup pamięci przed wgraniem?
Są różne wersje skryptów do VCP na sport layout.  Jedna z nich sprawdza na początku kompatybilność VC ze skryptem, wykonuje Backup eepromu, zapisuje go, dopiero wykonuje skrypt i uruchamia sport layout.
Będę w stanie rozpoznać, która to wersja? Dzięki za info.
Można na próbę zasymulować skrypt (bez podłączania pod auto) i wtedy pokazane jest jakie kroki wykonuje.
Myślę o car_scan, ponieważ nie mam jeszcze VCP.
Mam nadzieję, że ostatnie pytanie: czy przerabiał ktoś MQB->Dashboard->Audi Sport Layout (FPK Gen.1 / VC Gen.1), z opisów wynika, że dokonanie zmian ogranicza się wyłącznie do wysłania specjalnych polecenie UDS w formie odpowiedniej sekwencji bajtów.
Dla RS: 3D 14 03 00 3C 09 01 03
Dla S: 3D 14 03 00 3C 09 01 01
Aby wyłączyć - przywrócić 3D 14 03 00 3C 09 01 00
Nie ma mowy o backupie pamięci.
Czy ktoś próbował uruchomić ten skrypt w car_scaner z pozytywnym rezultatem?
Można też "ręcznie" utworzyć skrypt, gdzieś na sieci widziałem opis.
Skrypt to nic innego jak edycja EEPROMu. Z edycją EEPROMu "ręcznie" byłbym ostrożny.
Ja robiłem za pomocą Car Scaner a. Kolega Dżangobajana również. U mnie działa. U niego podobno również. No ale to nigdy nie wiadomo.
dokładnie ten skrypt? z otwartą maską? :)
Czy ten soft i skrypt działa bez problemu na licznikach USA czy lepiej nie próbować?
Soft tak, co do Car Scannera nie wypowiem się, bo czegoś takiego nie używam.
Carscannera też nie używam, mam VCP za jego pomocą chcę wgrać skrypt.
Skrypt VPC możesz także wgrać.
Wszystko ruszyło bez problemu na licznikach USA, zarówno update jak i skrypt z forum VCP na S4 layout :) IMG_6825.thumb.jpeg.12af459691954a29fed54bc1e08fad75.jpegIMG_6826.thumb.jpeg.2b7616afb01e324a2b199c4342d59ce2.jpeg
Mogę tylko potwierdzić, że gotowy skrypt w car_sc w wersji pro zainstalowany na ios ip zadziałał „MQB->Dashboard->Audi Sport Layout (FPK Gen.1 / VC Gen.1)”.
Stosowałem się do wskazówek jak w przypadku vcp - opis parę postów wyżej. Licznik miałem już wcześniej zaktualizowany do wersji z pierwszego postu. Licznik nie potrzebował dodatkowych kodowań. Ryzyko zawsze występuje.
W dniu 27.09.2024 o 14:43, Muskel1 napisał(a):
Kodowaniem w sterowniku 5F
Podpowiesz w którym  bajcie konkretnie?, nie mogę tego zlokalizować bo opis mało konkretny
Bajt 2.
