audi1.8tbfb 0 Opublikowano 21 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 Witam Dziś dotarł do mnie kabelek MPPS V13, więc od razu po zainstalowaniu sterowników brałem się za modowanie. Zgrałem seryjny wsad, i namierzyłem nowy zmodowany. Auto bez problemu przyjęło nowy wsad, udało mi się zrobić jazdę próbną, niestety drugi raz autko nie odpaliło, przy próbie wgrania seryjnego wsadu, nie może połączyć się z ECU. Ponadto jak kabelek MPPS V13 jest wpięty to załącza się wentylator chłodnicy. Z tego co wyczytałem mogłem zablokować ECU. Jakieś pomysły jak ożywić autko, najlepiej na modzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 21 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 A jakieś błędy są zapisane, odczytywałeś vcds'em? Wgrywanie wsadów niewiadomego pochodzenia - bardzo mądre posunięcie i obyś nie uwalił tym całkowicie ecu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audi1.8tbfb 0 Opublikowano 21 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 (edytowane) Właśnie przed minutą próbowałem połączyć zwykłym OBD, no i tak jak zawsze się łączyłem, tak wywala komunikat że nie znaleziono ECU Coraz bardziej wydaje mi się że uwalił się komp, tylko zastanawia mnie fakt, na którym etapie, bo wszystkie czynności z wgrywaniem wsadów przebiegły pomyślnie, jazda próbna zaliczona. Przy okazji załączam wsadzik który wgrałem, może ktoś powie czy on mógł tak namieszać 8E0909518AQ.BIN stage1 Edytowane 21 Lipca 2021 przez audi1.8tbfb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galetto 7 Opublikowano 21 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 Plik ma nie policzone sumy. Stąd problemy. Na stole w bootmode ECU postawisz. A jak chcesz zrobić plika pod auto po logach z korektami to pisz na PW. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audi1.8tbfb 0 Opublikowano 21 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 (edytowane) Taa, mogło mnie zastanowić czemu nikt w wątku na zagranicznym forum z tym wsadem, nie dał nawet odpowiedzi czy podziękowań hahaha Jutro podłubie z bootmode, rozumiem że programik ktag, i podmianka na moją seryjną mapkę wystarczy, by autko ożyło? Edytowane 21 Lipca 2021 przez audi1.8tbfb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galetto 7 Opublikowano 21 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 MPPS w zakładce Generic też zrobisz boota w tym ECU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audi1.8tbfb 0 Opublikowano 21 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 Właśnie skończyłem się dokształcać w MPPSie I rozumiem że trzeba to zrobić w ten sposób? Dobrać się do ECU, namierzyć PIN 24 w EPROM tzw Bootpin Zmasować PIN, przekręcić zapłon, odczekać 5-10sec i zerwać połączenie pinu Wgrać oryginalny wsadzik w zakładce Generic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 22 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 Sprawdz jeszcze w trybie recovery i PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audi1.8tbfb 0 Opublikowano 22 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 (edytowane) Problem rozwiązany Dzięki pomocy morelo, nie musiałem wgrywać stockowego wsadu, podesłał mi pliczek z prawidłową sumą kontrolną. Dla potomnych co i jak Jeżeli pech trafi że podczas majstrowania z kompem samochodu; ECU nie jest wykrywane przez OBD, czy MPPS Podczas próby komunikacji wyskakuje błąd "brak ECU, nie odnaleziono ECU" itp... W przypadku przekręcenia zapłonu włącza się wentylator chłodnicy Po przekręceniu zapłonu znikła ci ikona ECU na zegarach, i palą się tylko te serwisowe tak jakbyś wgrywał wsad Auto nie odpala **Rozwiązanie; Odłącz bezpiecznik od wentylatora chłodnicy (nr 4) żeby nie obciążać aku Przekręć zapłon tak jakbyś robił wsad (musi być cały czas włączony) Odłącz akumulator (zacznij od -, później +) Podłącz wymęczony próbami komunikacji akumulator do prostownika min. na 1h Odłącz prostownik, podłącz akumulator (zacznij od +, później -) Wsiadaj do auta, twoim oczom powinien ukazać się symbol ECU na zegarach co zwiastuje możliwość komunikacji z ECU Wgraj oryginalny plik, lub jeżeli będziesz miał szczęście od takiego dobrodzieja jak ->morelo (mistrzu) Odpal go, jak wszystko przebiegło pomyślnie włóż bezpiecznik od wentylatora, i zaprogramuj sobie centralny z pilota przez włożenie go do stacyjki, przekręcenie kluczyka, i wciśnięcie przycisków na pilocie **Słowem wyjaśnienia ww procedurę znalazłem na jednym z zagranicznych forów, podchodziłem do niej dość sceptycznie jednak udało się. Sam fakt odłączania i podłączania akumulatora na włączonym zapłonie może być niebezpieczny dla podzespołów samochodu, więc rób to na własną odpowiedzialność. Dziękuje wszystkim za udzielanie się w temacie, temat do zamknięcia - pozdrawiam Edytowane 22 Lipca 2021 przez audi1.8tbfb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 22 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 To pochwal się logami po tym super sofcie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audi1.8tbfb 0 Opublikowano 22 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 Podeślę Tylko muszę kabelek kkl zamówić. Narazie jestem w posiadaniu Elma i mpps Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nagler67 0 Opublikowano 7 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2022 Mam to samo .tylko że mimo odpięcia akumulatora nadal nie widzi ecu,co zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 7 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2022 Trzeba wgrac org soft po bootmode. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 7 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2022 1 godzinę temu, Nagler67 napisał: Mam to samo .tylko że mimo odpięcia akumulatora nadal nie widzi ecu,co zrobić A recovery ? jak kiepski mpps i uwali to ja stawiam kess w trybie recovey, ostatecznie ktag i na stole. Jak coś to pisz na PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nagler67 0 Opublikowano 7 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2022 mpps chyba dobry,bo wcześniej zgrałem nim swój wsad i wgrywałem nim parę razy i wszystko działało ,bo w programie ECM Tytanium przerabiałem go na 163 KM ,ale dziś wgrałem z netu wsad taki Audi A4 1.8T BFB 163HP 8E0909518AL 0281208228 369311 i już nie odpalił i brak komunikacji z ECU nie tylko MPPS ale i wag kkl i Vagdasch nic przez obd nie łączy.Mój wsad oryginalny 8E0909518M 0002.Bin, dało by jakoś wgrać go w aucie lub wyjąć ecu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 7 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2022 Trzeba wyjać ecu i wgrać na stole, jak nie poradzisz to napisz na pw, 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nagler67 0 Opublikowano 7 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2022 A jak wgrać oryginalny mod po tym Bootmode lub na stole wyjąć ecu mogę z auta ale nie mam wtyczek do podłączenia go Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nagler67 0 Opublikowano 7 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2022 co to jest PW i jak napisać do Ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 7 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2022 13 minut temu, Nagler67 napisał: co to jest PW i jak napisać do Ciebie Prywatna wiadomość inaczej. Możesz napisac do każdego uzytkownka, nieźle co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2022 28 minut temu, przem8 napisał: Możesz napisac do każdego uzytkownka, nieźle co? nie do kazdego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
