luźny pasek rozrządu
witam
panowie  pytanie czy u was  po postoju  przez noc  też macie taki luźny pasek rozrządu  czy  padł mi napinacz  hydrauliczny  w moim 1,8T .
generalnie jak odpala po nocy to potrafi mi w pierwszych  sekundach  bujnąć  silnikiem, później jest ok  napinacz jest napiety  silnik równiutko pracuje .
i jak  szukałem zauważyłem że na zimnym pasek jest bardzo luźno jak w filmie . dodatkowo napinasz mogę ręką wyciągnąć i wtedy napnie sie  pasek ??
czy w waszych 1.8 T też jest ta luźno ?  ale tylko na zimnym ? czy topora na wymianę rozrzadu?
rozrządu nie zamieniałem i nie wiem kiedy był zmieniany ale wygląda na świerzy
colak
Przecież ten pasek to złom i jest za luźny i to znacząco. Do wymiany jakieś kilkadziesiąt tys albo parę lat wstecz :facepalm:
Edytowane przez przem8
Ja w kazdym swoim aucie zawsze max tydzien po zakupie robie rozrząd ale możesz jezdzic najwyżej jak bedziesz zmienial silnik to przy okazji zrobisz rozrząd
Ten pasek ma juz swoje poprzeczne paski;D do wymiany...i to juz dawno jak wyzej bylo wspomniane.
panowie nie pytam kiedy zmienia się rozrząd,  pytanie czy u was na zimnym też jest tak luźno ? po kilku obrotach silnika jest już pasek napięty  odpowiednio .
colak
colak
nie
Jeśli jest tak luźny, że idzie go zdjąć palcami to masz niesprawny napinacz. Miałem tak w a3 z 1.8t. Super zestaw ina c**j strzelił po niespełna 60tys. Napinal się po odpaleniu albo po uderzeniu w niego, a po zgaszeniu momentalnie puszczał. Może się troche poluzowac bo dluzszym postoju ale bez przesady :P
i właśnie mi sie wydaje że u mnie tak jest ale zobaczę co koledzy jeszcze  napiszą
:facepalm:
 Pasek i napinacz w super stanie !!!!
 Nie Wymieniaj nie trzeba pojeździj tak jeszcze trochę a wymienisz  razem z silnikiem
Edytowane przez Dev
Też tak miałem jak był źle ustawiony napinacz paska (tam nie ma napinacza hydraulicznego, to jest tylko kompensator drgań). Swoją drogą gratuluję umiejętności oceny na oko rozrządu że jest "świerzy" :)
Mam dziwne wrażenie,że za jakiś czas pojawi się nowy wątek o wymianie silnika na nowy
