2.0 TDI BPW siwy dym
Witam, na zimnym silniku kopci na siwo jak się rozgrzeje zero dymu, czy może to być spowodowane zepsuta odmą? Po odkręceniu korka wlewu oleju dmucha dosyć mocno do góry
Mi też moje bpw dymiło jakiś czas temu, ale przestało samo. Na zimnym miałem lekki dymek. Podejrzewam, że to przez paliwa premium które wlałem.
Pierwsze pytanie czy przy dymie ubywa płynu chłodniczego? Sprawdź to. Jak jest odma niedrożna to zasysa korek wlewu oleju i ciężko jest wyjąć bagnet. Sprawdź czy korek i bagnet można swobodnie odkręcić/ wyjąć.
Edytowane przez Kimas97
Błąd
Płynu nic nie ubywa z tym akurat wszystko jest dobrze,  aktualnie nie mam możliwości sprawdzić ale jedynie jak sprawdzałem to bardzo dmucha spalinami i olejem do góry jak się korek odkręci
Siema i jak rozwiązałem problem?
Gacek jak dymi na szaro po przejechaniu kilkuset metrow przy ruszaniu ze swiatel to zaslep na próbę egra.
90% Para wodna. Jak się nagrzeje to jej nie widać i tyle.
