[ALL B5] Jakie wybrać głośniki na przód ?
1. Głośniki jak głośniki - żadne rewelacja to nie będzie.
2. Maty dają efekt przy wytłumianiu drzwi (aby w rezonans nie wpadały), najczęściej używa się 2 różnych, np taka płaska jak z allego plus piramidki.
3. Pod każde radio da się wzmacniacz podłączyć, czasem jest plug & play (przy wyjściu liniowym w radiu) a czasem trzeba robić dzielnik napięcia aby z wyjścia radia puścić sygnał na wejście wzmacniacza (niektóre wzmaki mają możliwość podłączania sygnału bezpośrednio z końcówki mocy) no i sterowanie ON/OFF wzmakiem.
nie warto zmieniac seryjnych na taki shit, lepiej dołóz 30zł i kup głosniki phonocar, to juz jakos gra.
Wymieniasz cały przedni zestaw czy tylko woofery? Bo linki dajesz do szerokopasmowych, wooferów, zestaw woofer + tweeter.
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=607776155
jednakze polecałbym kupic nie 130mm a nie wiele drozsze 165mm, opis co i jak z montazem jest w warsztacie-zrob to sam, bedziesz miał wiecej basu i pełniejsze pasmo.
tu masz opis z fotkami http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t23961.0.html;highlight=g%C5%82osniki
w planie mam tylko woofery
hmmm teraz się mocno zastanawiam nad 165mm, ale pasowałoby w tedy dodać do tego wzmacniacz i zwrotnice?.
Wybrałbym te:
http://www.allegro.pl/item607776242_phonocar_td_line_2_066_glosniki_165mm_35w_rms.html
Jak podłączyć wzmacniacz do oryginalnego radia audi?
trzeba wlutowac sie w tor sygnału dwoma rca, ale te głosniki uciągnie samo radio, a jak juz cos to http://www.allegro.pl/item586952335_glosniki_2_076_phonocar_165_mm_axel_2_wroclaw.html a nie współosiowe.
Tu taniej
http://www.allegro.pl/item607776209_phonocar_2_076_glosniki_kickbasowe_165mm_35w_rms.html
tylko czy będą pasować? "Głębokość montażowa - 62mm" zmieszczą się?
ja akurat kupiłem dokladnie te Pionki co dales w 1-szym poscie najelpiej od : donat2004 dobry sprzedawca polecam
Ja jednak postawie na głośniki phonocar. Jednak 130mm bo z 160mm są problemy z montażem a nie chce niczego przerabiać czy wyłamywać. Drzwi wygłuszę matą dekarską. Mam jeszcze pytanie które wybrać głośniki kickbasowe?? czy głośnik mid-basowy
http://moto.allegro.pl/item607776182_phonocar_pro_tech_2_634_glosniki_kickbasowe_130mm.html
http://moto.allegro.pl/item614333563_bmw_audi_renault_phonocar_13cm_zwrotnice_soprany.html
phonocarkow nie bierz, mam je ponad rok i wiem na co je stac. Osobiscie polecilbym glosniki Helix Dark blue. Wiem co mowie ;) siedze w tym chwile.
Słyszałem, że głośniki magnat są dobre co widzę potwierdza się. Hmm teraz sam nie wiem co wybrać.
MAGNAT CLASSIC 213
HELIX Dark Blue DB 5.1
PHONOCAR PRO-TECH 2/634
bierz helixa
helix :good:
jak za 150 zł to nawet nie warto wywalac ori. niech zostana , zeby cos szukac jjuz w miare to trzeba 300 zł min.
