Brak komunikacji VCDS
Oryginalnie zamontowane radio RNS-E, WCDS nie widzi nawigacji. Z czym może być problem.
Jaki kabel? Ostatnio jest wiele osób, które z poszczególnymi modułami nie mogą się połączyć.
W linii K,przełożyłeś ją do tej drugiej kostki? Hmmm raczej nie ?
Edytowane przez pila24
Jeśli jest w fabryce zamontowany RNS-S, to po co mam przekładać
2 godziny temu, Muskel1 napisał:
Jaka wersja vcds?
vcds 19.6.1
Przewidziało mi się że dołożyłeś ori rnse..  sprawdź czy jest napięcie na lini K w kostce przy rnse. Powinni być ok 10V
No i czy wcześniej była komunikacja?
Czy wcześniej była to nie wiem samochód mam od roku nigdy nie łączyłem się z nawigacją
To wcale nie jest powiedziane ze była tam fabrycznie,sprawdź gdzie linia K wchodzi.
U siebie tez nie mialem łącznosci z rnse. Myslalem ze rnse bylo fabrycznie ale okazalo sie ze poprzedni wlasciciel zamienial z innego radia. Przekladalem piny z kostek ale nic to nie dawalo. Skonczylo sie na tym ze pociagnalem linie K z klimatronika i wszystko dziala
Niech kolega da vin w odpowiednim dziale do rozkodowania to się okaże czy fabrycznie. Gdyby było fabrycznie, linia K byłaby raczej tak samo podpięta jak w innych fabrycznie montowanych.
Sprawdzałem vin i według vinu jest oryginalnie zamontowany RNS-E
A nie szybciej jest wyciągać navi i sprawdzić kostki z tyłku? I tak musisz to zrobić,chyba że wolisz by ktoś inny to zrobił i skasował ile trzeba.
Sprawdziłem kostki w niebieskiej kosce jest pod pin 5 podpięty kabel zielony z niebieskim  paskiem na mierniku pokazuje napięcie 10V
