Nowy żarnik i spalona przetwornica
Kupiłem nowy ksenon D1S firmy osram i po 5 miesiącach padła przetwornica. Teraz się zastanawiam czy to wina nowej żarówki? Zakup dokonany na allegro, wygląda na oryginał. Zastanawiam się czy wymieniać sama przetwornice czy żarnik też? Jak do wygląda z waszego doświadczenia?
Żarnik nie popsuje przetwornicy.
Nie do końca, bardzo często oryginalne przetwornice padają przy wymianie żarników, ja też tak miałem. Możesz oddać do regeneracji ale to loteria. Ja wiedząc o przypadłościach przetwornic wysłałem do sprawdzenia i ewentualnej regeneracji przed założeniem nowych żarników, serwis niby sprawdził i stwierdził, że działają i nie trzeba regenerować. Dwa miesiące po założeniu nowych żarników padła jedna przetwornica, przez co wolałem od razu obie wymienić.
Jeżeli chodzi o ori przetwornice valeo to niestety nowe palniki potrafią uwalić ich układ regulacji napięcia. Nowsze wersje tej przetwornicy,lub też chińskie klony lepiej sobie radzą z tym problemem.
Zróbm małego moda który wyleczy te problemy,daj inną przetwornice niż valeo. Może być hella 5dv 009 000,mała,tania. W porównaniu do ori valeo to jest niezniszczalna. Dajesz zaślepkę w miejscu ori przetwornicy i mocujesz do niej przetwornicę hella.
Tak wygląda przetwornica od środka, wyraźnie przepalone przy gniezdzie. Wcale nie taka tania ta hella, około 400 zł. Oryginał
Edytowane przez Manfred_86
Nikt nie mówił, że jest tania ?
A po co Ci nowa? Trzeba w niej uszka mocujące obciąć by weszłam. Komplet używek można wyrwać za nieco ponad 100 zł.
A co z wtyczka? W starej przetwornicy jest 12 pin, a tu jaka? Ewentualnie jakiś poradnik jak to przerobić?
Wtyczkę wywalasz i zaciskasz 2 wsuwki na przewodach-jak na foto powyżej. Przerobiłem tak kilka kpl lamp na te przetwornice,sam mam je u siebie i jest bezproblemowo.
U mnie to nieco inaczej wygląda niż na foto. Obcięcie uszek nie wystarcza żeby weszła przetwornica, trzeba jeszcze kawałek obudowy obciąć. Inny typ lampy Zaślepkę zrobiłeś z dekla starej przetwornicy? Czym przykleiłeś nowa?
Możesz zrobić zaślepkę z blachy zewnętrznej od przetwornicy i uszczelkę ori dać ,lub dociąć na kształt blachę i uszczelnić klejem poliuretanowym. Ładne zaślepki też miał @kamil-vag na sprzedaż,może ma jeszcze jakieś.
Zaślepka od Kamila
Zaślepka docięta z blachy
Uszczelnienie klejem od środka
Edytowane przez pila24
