Wymiana rozrządu w Audi A4 B8 2.0 TDI DEUA
nie zmyslaj, nie ma nic tańszego od Dayco
Założyłem w sobotę zestaw Dayco do Skody 1.6 tdi i powiem Wam że jak za tą cenę wyglądał bardzo solidnie, pompa z metalowym wirnikiem, pasek od spodu biały silikonowy , no ładnie :)
PS. Dziś żona przyjechała z pracy Skodą i znów się szykuje nowa robota ?
Znaleziono 1 błąd:
7337 - Układ recyrkulacji spalin
          P0401 00 [172] - Natężenie przepływu za małe
          MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Były już wtryski, rozrząd a teraz EGR, :facepalm:
Edytowane przez MiruK
Może wystarczy wyczyścić.
No tak, tylko dostęp tam jest nie lepszy jak w A4 :facepalm:
  • 4 miesiące temu...
Koledzy coś się zmieniło w kwestii polecanych producentów elementów rozrządu? Chce sobie skompletować taki zestaw i dać mechowi do wymienienia. Pasek conti, pompa hepu, rolka Ina, napinacz jaki będzie najlepszy? Pasek wielorowkowy tez conti. O czymś zapomniałem?
Myślę tez czy wymienić uszczelniacz przy okazji. Podobno warto.
Ps. W aso ryja nie ściągają.
Dayco
Dobra, zaryzykuje, zawsze montowałem zastawy conti.
Znalazłem DAYCO ROZRZĄD+POMPA WODY KTBWP8841 cena niższa jak conti. Do tego wezmę pasek 6PK1026 conti. O czymś zapomniałem?
Rolki i napinacz paska
To jest we wspomnianym zestawie.
Piszę o pasku WR
kup też sprzegielko alternatora
  • 9 miesięcy temu...
Witam
Panowie zastanawiam się nad wymianą rozrządu pacjent to 2.0 tdi DEUA 164 tys. przebiegu auto jest z 2018r także chyba najwyższy czas sie za to zabrać. :)
Pytanie czy u siebie wymienialiście tez napęd pompy oleju? Przeglądając zestawy rozrządu zauważyłem ze np. contitech ma zestawy z tym paskiem i bez.
Drugie pytanie czy polecacie jakieś blokady rozrządu?
Na allegro niby tego trochę jest ale nie w każdym jest wymieniony mój silnik a opinie tez są różne...
  • 2 miesiące temu...
Ja właśnie planuję wymianę rozrządu u mechanika, bez napędu pompy oleju.
Podobno auta z tych roczników nie potrzebują już tego :)
plus jak wiele osób pisze na forach mają przebiegi powyżej 300 tys a w żadnym z aut został wymieniony pasek napędu pompy oleju...
Ci którzy zdecydowali się ekstra profilaktycznie na wymianę opisują, że pasek ten po demontażu jest minimalnie bardziej twardy niż oryginał - nie widziałem jeszcze wpisu, gdzie ktoś stwierdził że stary pasek był w tragicznym stanie a roboty/demontażu zawieszenia podobno sporo przy takiej operacji :)
ASO jak ASO ale nie zalecają wymiany i nie robią tego a mają auta które też przebiegi często powyżej 300/350 tys. km
Ja nie wymieniałem, 220tyś i jeździ
Nie wymieniałeś rozrządu czy paska napędu pompy oleju ? ?
Twoje pytanie dotyczy paska napędu pompy oleju. Tego właśnie paska nie wymieniał kolega @MiruK przy wymianie rozrządu.
Dokładnie tak.
W dniu 22.10.2023 o 12:43, Dev napisał(a):
Dayco
mialem ten zestawik DAYCO w ręku, i widzę , że całość produkowana w  Rumunii...
to bedzie to dobre, czy za czymś innym sie rozglądać ? widzę , ze więkoszć zestawów to albo rumunia albo turcja (zestaw Gates)
jakiej firmy napinacz rozrządu Pan poleci , aby nie z romunii...
Możesz jeszcze zalozyc zestaw INY z Chin
Może komuś to pomoże...
Powoli przymierzam sie do wymiany rozrządu. W moje ręce trafiły gotowe zestawy:
Conti, SKF, Gates, Dayco.
Jednym slowem, większość porażka. Pakowacze pełną gębą.
Conti- pasek conti, napinacz conti, rolki ina + conti, pompa Ina.
SKF - pasek SKF, napinacz rumunia, rolki skf + no name, pompy brak.
Dayco - wszystko bylo znakowane dayco oprócz pomy, zero oznaczenia, chyba no name.
Gates- już nie pamietam, ale nie bylo zle.
Podsumowując, wybieram zestaw Dayco + ORG pompa.
Potem Gates, a dalej wszystki pozostały chłam.
Najlepsza okazała sie pompa wody:
ORG - INA , Conti - INA , HEPU - Ina ?
no i oczywiscie o metalowym wirniku można zapomnieć...
Ostatnio wymieniałem na komplet Bosch+pasek wieloklinowy CONTI oraz pompy oleju również CONTI.
Oryginalnie rozrządu był CONTI a pompy oleju dayco.
Wymieniałem ze względu na wiek, nie na przebieg. Mam 90 tys.
Uważam że mając ściągnięty cały przód nie warto oszczędzać tylko wymienić również na pompie oleju.
