Dev Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 nie zmyslaj, nie ma nic tańszego od Dayco
MiruK Opublikowano 17 Maja 2023 Opublikowano 17 Maja 2023 (edytowane) W dniu 11.04.2023 o 22:42, Dev napisał(a): nie zmyslaj, nie ma nic tańszego od Dayco Założyłem w sobotę zestaw Dayco do Skody 1.6 tdi i powiem Wam że jak za tą cenę wyglądał bardzo solidnie, pompa z metalowym wirnikiem, pasek od spodu biały silikonowy , no ładnie PS. Dziś żona przyjechała z pracy Skodą i znów się szykuje nowa robota ? Znaleziono 1 błąd: 7337 - Układ recyrkulacji spalin P0401 00 [172] - Natężenie przepływu za małe MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Były już wtryski, rozrząd a teraz EGR, Edytowane 17 Maja 2023 przez MiruK
MiruK Opublikowano 24 Maja 2023 Opublikowano 24 Maja 2023 W dniu 18.05.2023 o 21:43, patryciusz napisał(a): Może wystarczy wyczyścić. No tak, tylko dostęp tam jest nie lepszy jak w A4
jackq Opublikowano 22 Października 2023 Opublikowano 22 Października 2023 Koledzy coś się zmieniło w kwestii polecanych producentów elementów rozrządu? Chce sobie skompletować taki zestaw i dać mechowi do wymienienia. Pasek conti, pompa hepu, rolka Ina, napinacz jaki będzie najlepszy? Pasek wielorowkowy tez conti. O czymś zapomniałem? Myślę tez czy wymienić uszczelniacz przy okazji. Podobno warto. Ps. W aso ryja nie ściągają.
jackq Opublikowano 22 Października 2023 Opublikowano 22 Października 2023 Dobra, zaryzykuje, zawsze montowałem zastawy conti. Znalazłem DAYCO ROZRZĄD+POMPA WODY KTBWP8841 cena niższa jak conti. Do tego wezmę pasek 6PK1026 conti. O czymś zapomniałem?
jackq Opublikowano 23 Października 2023 Opublikowano 23 Października 2023 To jest we wspomnianym zestawie.
Dev Opublikowano 23 Października 2023 Opublikowano 23 Października 2023 Piszę o pasku WR kup też sprzegielko alternatora 1
krysstian888 Opublikowano 28 Lipca 2024 Opublikowano 28 Lipca 2024 Witam Panowie zastanawiam się nad wymianą rozrządu pacjent to 2.0 tdi DEUA 164 tys. przebiegu auto jest z 2018r także chyba najwyższy czas sie za to zabrać. Pytanie czy u siebie wymienialiście tez napęd pompy oleju? Przeglądając zestawy rozrządu zauważyłem ze np. contitech ma zestawy z tym paskiem i bez. Drugie pytanie czy polecacie jakieś blokady rozrządu? Na allegro niby tego trochę jest ale nie w każdym jest wymieniony mój silnik a opinie tez są różne...
Bartoszn11 Opublikowano 25 Października 2024 Opublikowano 25 Października 2024 Ja właśnie planuję wymianę rozrządu u mechanika, bez napędu pompy oleju. Podobno auta z tych roczników nie potrzebują już tego plus jak wiele osób pisze na forach mają przebiegi powyżej 300 tys a w żadnym z aut został wymieniony pasek napędu pompy oleju... Ci którzy zdecydowali się ekstra profilaktycznie na wymianę opisują, że pasek ten po demontażu jest minimalnie bardziej twardy niż oryginał - nie widziałem jeszcze wpisu, gdzie ktoś stwierdził że stary pasek był w tragicznym stanie a roboty/demontażu zawieszenia podobno sporo przy takiej operacji ASO jak ASO ale nie zalecają wymiany i nie robią tego a mają auta które też przebiegi często powyżej 300/350 tys. km
MiruK Opublikowano 31 Października 2024 Opublikowano 31 Października 2024 Ja nie wymieniałem, 220tyś i jeździ
Bartoszn11 Opublikowano 7 Listopada 2024 Opublikowano 7 Listopada 2024 W dniu 31.10.2024 o 17:44, MiruK napisał(a): Ja nie wymieniałem, 220tyś i jeździ Nie wymieniałeś rozrządu czy paska napędu pompy oleju ? 😀
krzysiek_f Opublikowano 8 Listopada 2024 Opublikowano 8 Listopada 2024 16 godzin temu, Bartoszn11 napisał(a): Nie wymieniałeś rozrządu czy paska napędu pompy oleju ? 😀 Twoje pytanie dotyczy paska napędu pompy oleju. Tego właśnie paska nie wymieniał kolega @MiruK przy wymianie rozrządu.
MiruK Opublikowano 13 Listopada 2024 Opublikowano 13 Listopada 2024 W dniu 8.11.2024 o 11:26, krzysiek_f napisał(a): Twoje pytanie dotyczy paska napędu pompy oleju. Tego właśnie paska nie wymieniał kolega @MiruK przy wymianie rozrządu. Dokładnie tak.
raqu43 Opublikowano 25 Stycznia Opublikowano 25 Stycznia W dniu 22.10.2023 o 12:43, Dev napisał(a): Dayco mialem ten zestawik DAYCO w ręku, i widzę , że całość produkowana w Rumunii... to bedzie to dobre, czy za czymś innym sie rozglądać ? widzę , ze więkoszć zestawów to albo rumunia albo turcja (zestaw Gates) jakiej firmy napinacz rozrządu Pan poleci , aby nie z romunii...
raqu43 Opublikowano 1 Lutego Opublikowano 1 Lutego Może komuś to pomoże... Powoli przymierzam sie do wymiany rozrządu. W moje ręce trafiły gotowe zestawy: Conti, SKF, Gates, Dayco. Jednym slowem, większość porażka. Pakowacze pełną gębą. Conti- pasek conti, napinacz conti, rolki ina + conti, pompa Ina. SKF - pasek SKF, napinacz rumunia, rolki skf + no name, pompy brak. Dayco - wszystko bylo znakowane dayco oprócz pomy, zero oznaczenia, chyba no name. Gates- już nie pamietam, ale nie bylo zle. Podsumowując, wybieram zestaw Dayco + ORG pompa. Potem Gates, a dalej wszystki pozostały chłam. Najlepsza okazała sie pompa wody: ORG - INA , Conti - INA , HEPU - Ina 😂 no i oczywiscie o metalowym wirniku można zapomnieć...
pioottr Opublikowano Niedziela o 17:34 Opublikowano Niedziela o 17:34 Ostatnio wymieniałem na komplet Bosch+pasek wieloklinowy CONTI oraz pompy oleju również CONTI. Oryginalnie rozrządu był CONTI a pompy oleju dayco. Wymieniałem ze względu na wiek, nie na przebieg. Mam 90 tys. Uważam że mając ściągnięty cały przód nie warto oszczędzać tylko wymienić również na pompie oleju.
