tomcio2512 1 Opublikowano 16 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2021 Witam. Ostatnio chciałem sprawdzić moduł komfortu wiec odkręciłem siedzenie kierowcy. Przypadkowo siedzenie przechyliło się pociągając delikatnie za kabel od poduchy. Wywalilo airbag na desce. Podlaczylem vag com i pokazuje cos takiego: 01217-Side Airbag Igniter: Driver side(N199) 001-Upper Limit Exceeded Wie ktoś z Was jak rozwiązać ten problem? Kostka cala żaden przewód się nie urwał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 16 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2021 Odepnik aku, odepnij kostkę i wyczyść kontakty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcio2512 1 Opublikowano 16 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2021 Przed chwila tak zrobilem. Niestety to samo Może bym się dobrał do poduszki. Wie ktoś jak dostać się do niej??? Wyrwałem ten plastik z tyłu. Moim oczom ukazał się kabel do poduchy gruby jak od żelazka. Ktoś łączył już wcześniej bo kupa izolacji jest. Rozmontuje wszystko i dam znać co i jak Wyjąłem cała wiązkę z poduszką. Pomierzylem oporności żaden przewód nie jest przerwany. Ktoś ma jakiś pomysł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 16 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2021 A kasowałeś w ogóle błąd ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcio2512 1 Opublikowano 16 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2021 Kasowałem. Po sekundzie wracał Chyba znalazłem źródło problemów. Odgiąłem wszystkie te zaciski od poduszki i wyciągałem poduszkę z obudowy. Okazało się ze kable były połamane i przetarty był niebieski kabel zaraz przy wtyczce. Wykasowałem błąd i na razie się nie pojawia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafka532 0 Opublikowano 18 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 Witam, ja troszeczkę z innym pytaniem, co ruszę siedzeniem od kierowcy zapala mi się błąd poduszki (boczna poduszka kierowcy) ustawie siedzisko, wykazuje błąd i się nie pojawi dopóki znów nie przedstawię fotela. Wtyczka luźno siedzi? kostka do wymiany? Próbować jakoś usztywnic? Czyściłem już styki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 18 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 Kable złamane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcio2512 1 Opublikowano 18 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 Styki lekko podgiąć. Kable sprawdzic miernikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafka532 0 Opublikowano 18 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 Czyli sprawdzić cała wiązke, dobra dzięki coś będę działał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 18 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 11 minut temu, Rafka532 napisał: Czyli sprawdzić cała wiązke, dobra dzięki coś będę działał Pod fotelem jest żółta kostka 2 pin od poduszki (nie przy podłodze,tylko pod samym tyłkiem),ona Cię interesuje. Podepnij piny męskie lekko i powinno być ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafka532 0 Opublikowano 18 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 2 godziny temu, pila24 napisał: Pod fotelem jest żółta kostka 2 pin od poduszki (nie przy podłodze,tylko pod samym tyłkiem),ona Cię interesuje. Podepnij piny męskie lekko i powinno być ok. O kurca nawet tam nie patrzyłem, myślałem, że tylko ta w podłodze jest. Dzięki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam7 0 Opublikowano 5 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2023 ja mam inny problem. wymieniłem żarówkę w przedniej prawej lampie i zapaliła się na czerwono kontrolka poduszek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b6quattro 5 Opublikowano 6 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2023 @adam7 A błąd sprawdzałeś, vcds jaki wyskoczył? jak byś napisał , to było by coś wiadomo🙂 Może przy wyjęciu lampy ,i zmianie żarówki ruszyłeś kabelek ,od czujnika prawego zderzeniowego na froncie.Z tego co napisałeś ,to tylko domyślać się można😁 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam7 0 Opublikowano 6 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2023 W dniu 6.10.2023 o 10:01, A4b6quattro napisał(a): @adam7 A błąd sprawdzałeś, vcds jaki wyskoczył? jak byś napisał , to było by coś wiadomo🙂 Może przy wyjęciu lampy ,i zmianie żarówki ruszyłeś kabelek ,od czujnika prawego zderzeniowego na froncie.Z tego co napisałeś ,to tylko domyślać się można😁 witam, błędów jeszcze nie sprawdzałem, nie mam czym. ale wyczytałem że jeśli ruszyłem czujnik na włączonym zapłonie to może się tak zdarzyć. witam, błędów jeszcze nie sprawdzałem, nie mam czym. ale wyczytałem że jeśli ruszyłem czujnik na włączonym zapłonie to może się tak zdarzyć. dodam jeszcze że w ostatnim czasie miałem naprawianą klimatyzację i chłodnica była również wymieniana, a z tego co się orientuje to ten czujnik jest między lampą a chłodnicą. może mechanik coś tam namieszał. muszę tam zajrzeć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
