MarioM1982 Opublikowano 26 Października 2021 Opublikowano 26 Października 2021 Witam Od kilku dni borykam się z problemem, mianowicie nie mogę się połączyć z autem w celu przeprowadzenia diagnostyki. Do połączenia używałem od ok. 8 lat kabla VAG002 http://www.e-service.info.pl/VAG002.html oraz wersji VCDS 10.6.4. Dodatkowo wcześniej kilka razy łączyłem się również za pomocą OBD Eleven. Na chwilę obecną żadnym z tych sprzętów nie jestem w stanie się połączyć Poniżej opis co dotychczas sprawdziłem : - bezpieczniki - sprawdzone złącze obd i pomierzone napięcia tj pin4 -11,5V, pin5 -11,5V, pin6 -9,5V, pin 7 -11V, pin 14 -9,5V. - zdemontowana odłona w miejscu położenia ECU- wszystko suche bezpieczniki ok. - próbowałem się połączyć odłączając wtyczki od radia, zegarów, modułu sterowania wentylatorów. Całą przygoda zaczeła się od momentu gdy zauważyłem nieprawidłowość z pracą wentylatora chłodnicy. Tzn po uruchomieniu silnika nawet zimnego cały czas pracował. Jako że nie mogłem się połączyć odpiąłem klemy akumulatora i pomogło. Oczywiście połączyć się autem dalej nie mogłem. Proszę o jakieś sugestie gdzie dalej szukać, przeglądając fora przychodzi mi jedynie odłączanie wtyczek od pozostałych sterowników i próby łączenia. Z góry dzięki.
Langista Opublikowano 26 Października 2021 Opublikowano 26 Października 2021 (edytowane) Jaki błąd wyskakuje? Może coś Co się zaktualizowało, test połączeń wychodzi pozytywnie, czy w ogóle nie wykrywa interfejsu? Edytowane 26 Października 2021 przez Langista
MarioM1982 Opublikowano 26 Października 2021 Autor Opublikowano 26 Października 2021 Testu nie przechodzi. Komunikat to port ok interface nok
Langista Opublikowano 26 Października 2021 Opublikowano 26 Października 2021 (edytowane) Napisz do supportu z tego interfejsu, możliwe że interfejs padł. Dla pewności spróbuj inny interfejs. Edytowane 26 Października 2021 przez Langista
MarioM1982 Opublikowano 26 Października 2021 Autor Opublikowano 26 Października 2021 Sprawdzane też u mnie innymi interfejsami. Moje interfejsy również sprawdzone w innych autach, pracują bez zarzutu.
przem8 Opublikowano 26 Października 2021 Opublikowano 26 Października 2021 Gazu nie masz podłączonego pod obd?
MarioM1982 Opublikowano 26 Października 2021 Autor Opublikowano 26 Października 2021 Nie wiem. Instalacja sekwencyjna BRC siedzi i nie było z nią problemów.Sugerujesz odpięcie lpg?
Qboool Opublikowano 29 Lipca 2023 Opublikowano 29 Lipca 2023 @MarioM1982 I jak historia się skończyła? Mam podobny problem, miałem uszkodzony minus który widocznie robił mi spięcia, i teraz po naprawie nie mogę dojść czemu nie mam komunikacji
1.6alz Opublikowano 6 godzin temu Opublikowano 6 godzin temu W dniu 26.10.2021 o 07:11, MarioM1982 napisał(a): Witam Od kilku dni borykam się z problemem, mianowicie nie mogę się połączyć z autem w celu przeprowadzenia diagnostyki. Do połączenia używałem od ok. 8 lat kabla VAG002 http://www.e-service.info.pl/VAG002.html oraz wersji VCDS 10.6.4. Dodatkowo wcześniej kilka razy łączyłem się również za pomocą OBD Eleven. Na chwilę obecną żadnym z tych sprzętów nie jestem w stanie się połączyć Poniżej opis co dotychczas sprawdziłem : - bezpieczniki - sprawdzone złącze obd i pomierzone napięcia tj pin4 -11,5V, pin5 -11,5V, pin6 -9,5V, pin 7 -11V, pin 14 -9,5V. - zdemontowana odłona w miejscu położenia ECU- wszystko suche bezpieczniki ok. - próbowałem się połączyć odłączając wtyczki od radia, zegarów, modułu sterowania wentylatorów. Całą przygoda zaczeła się od momentu gdy zauważyłem nieprawidłowość z pracą wentylatora chłodnicy. Tzn po uruchomieniu silnika nawet zimnego cały czas pracował. Jako że nie mogłem się połączyć odpiąłem klemy akumulatora i pomogło. Oczywiście połączyć się autem dalej nie mogłem. Proszę o jakieś sugestie gdzie dalej szukać, przeglądając fora przychodzi mi jedynie odłączanie wtyczek od pozostałych sterowników i próby łączenia. Z góry dzięki. Witam, udało się usunąć problem, też posprawdzałem wszystko jak w wątku i nic. Pozdrawiam wszystkich
Muskel1 Opublikowano 5 godzin temu Opublikowano 5 godzin temu (edytowane) To pytanie czy stwierdzenie? Edytowane 4 godziny temu przez Muskel1
Muskel1 Opublikowano 1 godzinę temu Opublikowano 1 godzinę temu Masz LPG więc pewnie dlatego. Odepnij sterownik LPG to połączysz się ze sterownikiem silnika.
