mcfly Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Witam, mam problem z moją B6. Przestała działać mianowicie elektryka w drzwiach od strony kierowcy ( 4 elektryczne szyby, lusterka, blokada szyb ). Co więcej nie ma również podświetlenia tychże przycisków. Na dodatek przestał działać w tych jednych drzwiach zamek centralny po naciśnięciu z pilota. Aha : co może istotne w 3 innych drzwiach pprzyciski od otwierania drzwi są podświetlone, ale również nie działają. A jeszcze wczoraj wszystko śmigało. Czy ktoś wie co może być przyczyną ? Czy istnieje jakiś bezpiecznik od tych elementów ? Bo jakoś go nie znalazłem w puszcze z bezpiecznikami.
iwadrian Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Najlepiej podłączyć vag-a i odczytać błędy jak nie masz vag-a to na początek przejrzyj kostkę na słupku przednim,może zawilgotniała i styku nie ma.
mcfly Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Pytanie może głupie ale zadam : czy kostka mogła zwilgotnieć gdy auto stało w garażu , pogoda bezdeszczowa akurat panuje ?
iwadrian Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Wszystko możliwe. Jak auto stoi to często się takie rzeczy dzieją. Tak czy inaczej sprawdź, napsikaj jakiegoś wd-40, wepnij i odepnij kika razy i może pomoże.
mcfly Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2009 A gdzie znajdą tą kostkę - albo raczej dojście do niej ?
iwadrian Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Na słupku pomiędzy zawiasami drzwi (wiązka w gumowej osłonie pomiędzy drzwiami a słupkiem)
siemian Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Aha : co może istotne w 3 innych drzwiach pprzyciski od otwierania drzwi są podświetlone, ale również nie działają. Rozumiem że chodzi o przyciski od otwierania szyb... Kostka się musiała wypiąć albo zawilgnąć. A pozostałe szyby nie działają dlatego że sterownik zarządzający pracą wszystkich szyb jest przy silniczku w drzwiach kierowcy (przynajmniej tak jest w B6 i B7- przypuszczam że w B5 jest analogicznie) Przyciski są podświetlone ponieważ dochodzi do nich prąd, lecz brakuje sterowania.
mospi Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 czesc Panowie, u mnie dzis przestalo dzialac sterowanie szyby kierowcy w A4 B6. Co dziwniejsze od przypadku mcfly'a z moich drzwi moge sterowac prawa szyba. Poza tym slychac ze silniczek zalapuje ale nie rusza szyby. slychac tez cos w rodzaju zgrzytu, jakby w srodku byl piasek. Do tej pory nie bylo nawet sygnalu ze cos dzieje sie nie tak. dzis byl problem z dosunieciem szyby do konca a potem zjechala na dol i mam drzwi bez szyby aha, od jakiegos czasu nie dziala podswietlenie pokretla wlaczania swiatel. Przez pewien czas mrugalo a teraz nie dziala w ogole. Macie pomysl co sie dzia i co mozna zrobic we wlasnym zakresie? pozdrawiam
tommylee Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 panowie to już było, wszystko opisane w linku: http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_nie_dziala_sterowanie_elektrycznych_szyb-t61032.0.html
andrew318 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Witam!Miałem w mojej B6 podobny problem , ale w tylnych drzwiach. Mianowicie drzwi nie zamykały się Centralnym zamkiem , nie opuszczała się tylna szyba. Okazało się ,że kostka doprowadzająca prąd do drzwi była poluzowana i wystarczyło docisnąć i przy okazji przeczyścić.
mospi Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 tommylee - faktycznie watek byl, dzieki za info. Poczytalem do konca i sprobuje to zastosowac. Dzis bylem u szpecow i rozebranie drzwi zajelo im jakas 1h. Dramat! dzieki i pozdro
siemian Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 przecież drzwi rozbiera się w 10 minut...
mospi Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 no cos ty!zajelo im to 1h i to w sumie w porywach we dwoch. Poza tym stwierdziono ze u mnie to defekt podnośnika szyby drzwi kierowcy a nie awaria wiazki elektrycznej pomiedzy drzwiami a slupkiem. Czesc do zamowienia z VW kosztuje 438 PLN. Wzialem auto z szyba podsteplowana kolkami w gorze coby mogl stac w miare bezpiecznie na chodniQ. teraz musze skombinowac taka czesc za w miare ludzkie pieniadze. Ma ktos moze namiary na taki kawalek plastiQ? Jutro sprawdze sobie sam ta wiazke elektryczna. pozdro
fly07 Opublikowano 1 Maja 2009 Opublikowano 1 Maja 2009 przecież drzwi rozbiera się w 10 minut... Pod warunkiem, że masz otwarte.. Ja ma zablokowane i co mam zrobić?[br]Dopisany: 01 Maj 2009, 22:24_________________________________________________Nie moge ich otwożyć klamką z zewnątrz, od wewnątrz jak i z pilota.
mospi Opublikowano 2 Maja 2009 Opublikowano 2 Maja 2009 czesc, dobrze zrozumialem - nie otwieraja ci sie drzwi? to juz grubszy problem i wyglada na nie tylko elektryczny. A kluczykiem da rade? Moze to tez wina przerwanej wiazki el. Ja ci nie pomoge, moze ktorys z starszyh stazem i doswiadczonyh bywalcow forum. U mnie byla tylko szyba kierowcy. Okazalo sie ze to nie silnik ani wiazka alektryczna miedzy drzwiami a slupkiem, jak u wiekszosci, tylko jednak faktycznie sterownik - plastikowe tryby i linka. Tak na przyszlosc. Mam nadzieje ze uda ci sie rozwiazac swoj problem. Napisz co bylo powodem. pozdro
