Audi a4 b6 1.8t bex
Witam wszystkich forumowiczów proszę o wyrozumiałość ponieważ jestem nowy na tym forum.
Mam problem z moim autem słabo się odpycha na zimnym silniku jest w miarę OK ale jak już rozgrzeje to już nie bardzo błędów brak.
Co udało mi się sprawdzić, DV szczelny zaworek N75 dziala  szczelność też sprawdzałem i jest ok zrobiłem logi i prosił bym was drogie grono o weryfikacje tych logów
LOG-01-002-033-xxx.CSV LOG-01-003-020-xxx.CSV LOG-01-115-119-xxx.CSV
Wrzuć to na vaglogi.pl
Wrzuciłem właśnie jeśli robię coś nie tak to prosze o wyrozumiałość
Nie wrzuciłeś. Musisz zrobić też 115-118 a nie 115-119.
A gdzie są linki?
Zapewne coś nie tak robię proszę o pomoc i poinstruowanie
Logi robimy do odcinki, przepływka mało pokazuje i mocno cofa zapłony, paliwo jakie? kat jeszcze jest?
kat jest paliwo 98 dziwne jest to że jak jest zimny to bardziej się zbiera czuć moc a jak sie rozgrzeje minimum do 60c to słabnie czuć jak by go coś ograniczało.Które logi mam jeszcze raz zrobić?
Wszystkie do odcinki albo chociaż 6tys.
115+118 003+020  002+033 czy te wystarczą ?
A czy o jakiś innych jest tutaj mowa? CHodziło żebyś powtórzył jeszcze raz te co zrobiłeś źle.
23 godziny temu, Piotr132 napisał:
witam przepraszam że mnie nie było ale dopiero dziś udało mi się zrobić logi
 http://vaglogi.pl/log-003_020_mwC7h6.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_92C4Jf.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_4O7zgn.html
Podmień przepływomierz i chyba czeka Cię kastracja kata.
Czyli kat zapchany? Po czym to wnioskujesz?
Nie wiem czy zapchany ale cofa bardzo zapłony. Podmień przepływkę, może się poprawi jeśli chodzi o korekty i cofki. Jak się poprawią korekty, a cofki nie to kat do wywalenia.
Skoro dolot szczelny itp., czasy wtrysku w normie to ja tu nie widzę innej próby rozwiązania problemu. Czasami cofki powoduje uszkodzony napinacz, rozwalony dwumas i wszystko inne co powoduje jakieś zbędne stuki/hałasy pod obciążeniem
Ok dzięki wielkie za podpowiedz jeszcze świece wymienie bo jak je oglądałem to były czarne kupie przepływke i zobaczę co wyjdzie . Co do napinacza wymieniałem razem z całym rozrządem to wydaje mi się ze raczej jest ok.
