WuuHacz Opublikowano 29 Listopada 2021 Opublikowano 29 Listopada 2021 Witam! Ledwo co uporałem się z jednym problemem pojawił się drugi, licznik. Nie pokazuje w ogóle prędkości oraz początkowo wskaźnik paliwa szalał, przyspieszałem paliwo rosło, zwalniałem spadało obecnie w ogóle się nie podnosi. Wtyczki już kilkukrotnie wypinałem, test licznika na kompem także robiony wszystko działa.
WuuHacz Opublikowano 29 Listopada 2021 Autor Opublikowano 29 Listopada 2021 4 minuty temu, Muskel1 napisał: Błędy? W liczniku brak, testy zegarów także ok
WuuHacz Opublikowano 29 Listopada 2021 Autor Opublikowano 29 Listopada 2021 Ogólnie po aucie błędy jedynie poduszka silnika.
Banan Opublikowano 29 Listopada 2021 Opublikowano 29 Listopada 2021 W teście zegarów wskazówki pracują prawidłowo? Który masz rok modelowy auta?
WuuHacz Opublikowano 29 Listopada 2021 Autor Opublikowano 29 Listopada 2021 1 minutę temu, Banan napisał: W teście zegarów wskazówki pracują prawidłowo? Który masz rok modelowy auta? Wszystkie pracują, rocznikowo 2001 modelowo po vinie 2002 pokazuje
Muskel1 Opublikowano 29 Listopada 2021 Opublikowano 29 Listopada 2021 Chyba zegary się pożegnały w takim razie.
WuuHacz Opublikowano 29 Listopada 2021 Autor Opublikowano 29 Listopada 2021 Też mi się tak wydaje i szukam powoli licznika ale po tej rozpisce z forum nie mam pojęcia jaki kupić. W aucie jest 8E0920900K ale po rozpisce jest to 2003 a tam już inaczej prędkość bierze
Muskel1 Opublikowano 29 Listopada 2021 Opublikowano 29 Listopada 2021 Kup taki sam jaki miałeś. Czy może ten też był wymieniany?
WuuHacz Opublikowano 29 Listopada 2021 Autor Opublikowano 29 Listopada 2021 (edytowane) Nie mam pojęcia. Nagle kilka błędów w liczniku jest, też dziwnie bo wieczorem nie było nic prócz radia. Edytowane 29 Listopada 2021 przez WuuHacz
Muskel1 Opublikowano 29 Listopada 2021 Opublikowano 29 Listopada 2021 Możliwe, że jest problem stacyjką. Podepnij auto pod vcds i wykonaj pełny autoscan bo to urządzenie jest średnie, delikatnie mówiąc.
WuuHacz Opublikowano 29 Listopada 2021 Autor Opublikowano 29 Listopada 2021 (edytowane) Może być problem z VCDSem żeby ogarnąć. Ogarnięte później mam podjechać kolega pożyczy kompa z kablem także może coś z tego będzie. Edytowane 29 Listopada 2021 przez WuuHacz
Muskel1 Opublikowano 29 Listopada 2021 Opublikowano 29 Listopada 2021 (edytowane) Tylko nie wrzucaj zdjęć ekranu a wykonaj autoscan, skopiuj go i wkej tutaj. Edytowane 29 Listopada 2021 przez Muskel1 1
Banan Opublikowano 29 Listopada 2021 Opublikowano 29 Listopada 2021 Jeżeli kupisz nowszy licznik z roczników modelowych 2003-2004 to odczyt nie ma znaczenia bo zamiast z czujnika ze skrzyni będzie odczyt z ABS i tyle , gorzej w drugą stronę Ale kolega @Muskel1 ma dobry trop , jak będzie ok stacyjka to jeszcze o czujniku w skrzyni bym pomyślał a potem na samym końcu licznik
WuuHacz Opublikowano 29 Listopada 2021 Autor Opublikowano 29 Listopada 2021 (edytowane) Ogarnąłem lapka z VCDSem oto wynik ze skanu: Monday,29,November,2021,16:38:30:65217 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8E72A090212 License Plate: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E72A090212 Mileage: 449960km/279592miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 FP Component: 1,9l R4 EDC 0200SG 1467 Coding: 00002 Shop #: WSC 00000 VCID: 6AD1DAE81681284E2A7-4A3A WAUZZZ8E72A090212 AUZ6Z0A0231590 No fault code found. Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: E5CB29D47F9F8736875-5072 1 Fault Found: 00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BM Component: A4 Klimaautomat 3233 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 6DDBD1F4276F3F764F5-5072 4 Faults Found: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-00 - Open or Short to Plus 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0204 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 VCID: 346D049004C5AEBE40B-4A9C 2 Faults Found: 01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23) 57-00 - Electric Circuit Failure 01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16) 57-00 - Electric Circuit Failure ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 3001 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: F4ED449094456EBE00B-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00012 Shop #: WSC 63351 VCID: 36693E9812B9BCAE7EF-4A9C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22 Coding: 00001 Shop #: WSC 11111 VCID: 2855E0E0C80DDA5EFC3-5000 WAUZZZ8E72A090212 AUZ6Z0A0231590 5 Faults Found: 00576 - Terminal 15 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01304 - Radio 49-00 - No Communications 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 AD Component: Komfortgerát T85 0315 Coding: 06976 Shop #: WSC 23117 VCID: 73EFC78C414BE986991-4A3A Subsystem 1 - Part No: 8E1959801 Component: Trsteuer.FS BRM 0001 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802E Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 16 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 01336 - Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation 01561 - Rear Left Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Rear Left Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01562 - Rear Right Door 58-10 - Can't Lock - Intermittent 01562 - Rear Right Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Rear Right Door 60-10 - Won't Safe - Intermittent 01562 - Rear Right Door 61-00 - Won't De-Safe 01559 - Drivers Door 61-00 - Won't De-Safe 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation 01034 - Electric Window Thermal Protection Active; Driver 35-10 - - - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 37-00 - Faulty 01560 - Passenger Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 80-00 - Single-Wire Operation 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 37-00 - Faulty 01035 - Electric Window Thermal Protection Active; Passenger 35-10 - - - Intermittent End ------------------------------------------ Edytowane 29 Listopada 2021 przez WuuHacz
Muskel1 Opublikowano 29 Listopada 2021 Opublikowano 29 Listopada 2021 Wygląda jakby albo wiązka była gdzieś przerwana lub problem z zasilaniem (może stacyjka). Zobacz też czy moduł komfortu nie jest zalany bo ma także sporo błędów.
WuuHacz Opublikowano 29 Listopada 2021 Autor Opublikowano 29 Listopada 2021 (edytowane) 39 minut temu, Muskel1 napisał: Wygląda jakby albo wiązka była gdzieś przerwana lub problem z zasilaniem (może stacyjka). Zobacz też czy moduł komfortu nie jest zalany bo ma także sporo błędów. Moduł suchy bo sprawdzałem ale moduł może rzucać bo mi szyby nie działają przód pewnie silniki padły, drzwi tył pasażer się zacinają to chyba raczej to, klimatronik też bo jest od b7. A ta stacyjka to gdzie szukać tego problemu? Powiem także wyszedłem odłączyłem licznik podpiąłem na nowo i działa, paliwo pokazuje normalnie prędkość też ale czasami coś skacze i spada na dół tak jakby coś cykalo w liczniku i prędkość spada, docisne kostkę (niebieska) i łapie znów więc może ty wtyczka? Ona za to odpowiada? Edytowane 29 Listopada 2021 przez WuuHacz
Muskel1 Opublikowano 29 Listopada 2021 Opublikowano 29 Listopada 2021 Piny stacyjki są opisane jakie napięcia i kiedy powinny się na niej pojawiać ( tak np:. zacisk 30, 15, 50 itd..) Kup nową i podmień bo nie kosztuje dużo, wykluczy to jedną z możliwych przyczyn.
Muskel1 Opublikowano 29 Listopada 2021 Opublikowano 29 Listopada 2021 3 godziny temu, WuuHacz napisał: Powiem także wyszedłem odłączyłem licznik podpiąłem na nowo i działa, paliwo pokazuje normalnie prędkość też ale czasami coś skacze i spada na dół tak jakby coś cykalo w liczniku i prędkość spada, docisne kostkę (niebieska) i łapie znów więc może ty wtyczka? Ona za to odpowiada? Tu maż rozpiskę kostek licznika, jeżeli tam coś nie łączy możesz mieć jak najbardziej takie objawy. Zegary w B6/B7 to centrala, jeżeli tam brakuje gdzieś styku to wszystko możliwe może się dziać. Złącze wielostykowe, 32-stykowe, niebieskie 1 - Niedobór płynu do mycia 2 - Niedobór płynu chłodzącego 3 - Czujnik poziomu paliwa 4 - Temperatura płynu chłodzącego 5 - Gałąź przycisków 2 nawigacji 6 - Gałąź przycisków 3 nawigacji 7 - Gałąź przycisków x Telematik 8 - Przełącznik menu 9 - wolne 10 - Przełącznik osłony silnika 11 - Czujnik poziomu paliwa 2 12 - Przełącznik menu (Out A) 13 - wolne 14 - wolne 15 - wolne 16 - FDR/ASR (= ESP) 17 - Magistrala CAN systemu Komfort High 18 - Magistrala CAN systemu Komfort Low 19 - System Infotainment CAN-Low 20 - System Infotainment CAN-High 21 - Wejście temperatury zewnętrznej 22 - Styk S 23 - Poziom oleju / temperatura oleju 24 - Regulacja poziomu 25 - Przełącznik menu (Enter) 26 - wolne 27 - wolne 28 - Przełącznik menu (Out 29 - wolne 30 - Transponder 2 31 - Transponder 1 32 - Zacisk 31 (czujnik) Złącze wielostykowe 32-stykowe, zielone 1 - Zacisk 58d 2 - Zacisk 30 3 - Zacisk 15 4 - wolne 5 - Wejście prędkościomierza 6 - Wyjście prędkościomierza 2 7 - Potwierdzenie poduszki bezpieczeństwa 8 - Kierunkowskaz prawy 9 - Niedobór płynu hamulcowego 10 - Kierunkowskaz lewy 11 - Kierunkowskaz przyczepy 12 - Magistrala CAN napędu Low 13 - Magistrala CAN napędu High 14 - Zacisk 61 / kontrola ładowania 15 - wolne 16 - Ciśnienie oleju 2 17 - Zacisk 58s 18 - Zacisk 31 obciążenie 19 - Zacisk 31 obciążenie 20 - wolne 21 - Wyjście prędkościomierza 1 22 - Kontrola systemu ABS 23 - Przewód K 24 - Magistrala CAN napędu, ekran 25 - Przełącznik pokrywy zbiornika paliwa 26 - Magistrala CAN-diagnoza Low 27 - Magistrala CAN-diagnoza ekranu 28 - Magistrala CAN diagnoza High 29 - LWR 30 - Zamek pasa bezpieczeństwa 31 - Brzęczyk zewnętrzny 32 - Zużycie klocków hamulcowych
