Opublikowano 8 Grudnia 20214 l Witam, w mojej B7 urwał się element zderzaka przykręcany do nadkola, da się coś z tym zrobić? Nawet jakimś "januszowym" sposobem, żeby zderzak dolegał do nadkola?
Opublikowano 8 Grudnia 20214 l Tzn. Tobie się nic nie oderwało tylko urwał ci się kawałek zderzaka raczej. Zrób zdjęcie swojego zderzaka, nawet bez jego ściągnięcia - czyli tak jak siedzi na aucie
Opublikowano 8 Grudnia 20214 l Miałem to samo u siebie. Oddaj zderzak do gościa co spawa plastiki. Tylko nie ma stu procentowej pewności, że zderzak będzie idealnie przylegał.
Opublikowano 8 Grudnia 20214 l Autor Teraz akurat już jest noc więc nie zrobię, ale jest duża szpara i ta część którą zaznaczyłem trzyma się na nadkolu a zderzak odstaje, więc jest wyrwana
Opublikowano 8 Grudnia 20214 l Zrób zdjęcie jak będziesz miał okazję, ale raczej bez klejenia się nie obejdzie, a co za tym idzie bez malowania
Opublikowano 9 Grudnia 20214 l Autor A myślicie, że zderzak będzie się normalnie trzymał bez tych dwóch śrub? Wszystkie inne mocowania, w tym te wciskane od boku są całe
Opublikowano 9 Grudnia 20214 l 6 minut temu, d3moDinho napisał: A myślicie, że zderzak będzie się normalnie trzymał bez tych dwóch śrub? Wszystkie inne mocowania, w tym te wciskane od boku są całe "Normalnie" nie będzie się trzymał i prędzej czy później nie będzie dolegał do błotnika o ile w ogóle będzie dolegał.
Opublikowano 9 Grudnia 20214 l Autor chodzi mi tylko o to czy nie odpadnie podczas jazdy, szpara mi na te chwile nie przeszkadza
Opublikowano 9 Grudnia 20214 l Ale wystarczy że zaparkujesz minimalnie na krawężniku i cofając możesz zostawić lewą stronę zderzaka na ziemi.
Opublikowano 9 Grudnia 20214 l Autor Tak wygląda ta szpara i widać w środku pęknięty element zderzaka
Opublikowano 9 Grudnia 20214 l W tym miejscu masz zderzak mocowany do błotnika. Musisz go zdemontować i zobacz co i jak. Albo ktos to pospawa albo czeka Cie wymiana zderzaka. Edytowane 9 Grudnia 20214 l przez przem8
Opublikowano 9 Grudnia 20214 l Autor Specjalista od spawania wycenił mi to na 700zł z lakierowaniem, to dobra cena?
Opublikowano 9 Grudnia 20214 l Trochę drogo, zapytaj ile za samo klejenie, bo taki zderzak do polakierowania to ok 400 zł
Opublikowano 9 Grudnia 20214 l Masz ten zderzak zdjęty? Może wystarczy samemu coś podrutować od wewnątrz i też będzie trzymał bez spawania i lakierowania.
Opublikowano 10 Grudnia 20214 l Autor Zdjąłem go i założyłem, szpary praktycznie nie widać, złapałem sznurkami za elementy zderzaka nad halogenami od środka i przeciągnąłem sznurek naokoło plastiku pod reflektorem, mam nadzieję, że moje druciarstwo wytrzyma chociaż trochę
Opublikowano 13 Grudnia 20214 l Autor Macie może jakieś pomysły jak zabezpieczyć tą wciskaną od boku część zderzaka? Jeśli ona nie wypadnie to zderzak będzie się trzymał
