[ALL B6] Czujnik niezapiętych pasów
czy w b6 były montowany czujnik niezapiętych pasów czy nie
tak były montowane ale nie we wszystkich , zalezne to było od wyposażenia jakie ktoś sobie zamówił w fabryce przy zakupie nowego samochodu.
zamek pasów :
8H0 857 755
8H0 857 755 B z stykiem elektrycznym
mozesz to VAG-iem aktywować jesli masz zamek pasów z końcówką B
Gdzie mam znależć ten numer? i jak sprawdziś tą końcówkę typu B
tutaj :wink4: sprawdz jaki masz numer
Dzięki zaraz sprawdzę i dam znać[br]Dopisany: 18 Kwiecień 2009, 10:51_________________________________________________No i klapa nie da się chyba nr zaczyna się na 8E0 :(
Cuber u mnie jest 8E0 857 755C. W kodzie wyposażenia mam jednak "bez czujnika zapięcia pasów" - czy z w/w częścią da radę włączyć tę funkcję zgodnie z opisem który podałeś?
ale Cuber inny numer podawał. Ty masz niby nowsze zapięcie, ale bez styku elektrycznego - brak możliwości aktywacji sprawdzania "zapięcia pasów"
OK. W takim razie aby aktywować tę funkcję wystarczy wymienić zapięcie pasów i przy pomocy VAG-a aktywować tę funkcję czy coś jeszcze?
Ehh znów ta elektryka :decayed:
sorry za OT, ale tak się zastanawiam jaki jest sens montazu takiego czujnia?
Czy on coś powoduje oprócz piszczenia gdy nie zapnie się pasów??
nic nie powoduje wiecej :cool1:
a nie jest też przypadkiem odpowiedzialny za odpalanie poduszki w fotelu... bo mnie dziad padł i się włączyły poduszki (błąd poduszki fotela pasażera.. czujnik muszę wymienić)
dla poszukujących nie jest on taki drogi w ASO (120 pln)
ale gdzie tam, na pewno nie jest odpowiedzialny za to.
Faktem jest, że uszkodzenie sygnalizowane jest właśnie kontrolką poduszek
a jesteś tego pewien czy przypuszczasz tylko ? (bo to dość dziwna sytuacja jak by nie miało nic wspólnego z poduszkami to by sygnalizował pasami, no nic nie kłócę się bo nie ma wiedzy opieram się tylko na tym co mechanik powiedział)
Maciek ale Tobie chodzi chyba o tą mate w fotelu, a wydaje mi się że dyskusja dotyczy czujnika w samym zapięciu pasów.
tak dokładnie chodzi mi o mate(czujnik) ale to ona jest odpowiedzialna za sprawdzenie czy ktoś jest (siedzi) na fotelu... w ten czas masz info żeby zapiać pasy na fotelu pasażera (poprawcie mnie jak się myle)
maty masz tylko odpowiedzialne za kontrole pasow (jest ciezar na macie,niezamkniety obwod powoduje alarm w postaci sygnalu dzwiekowego,lub swietlnego) poduszki sa odpalane bez wzgledu na to,czy pasy sa zapiete,czy nie,bo sa odpalane przez inny czujnik-bezwladnosciowy
a czy informacja o niezapiętych pasach nie idzie z samego zapięcia...?
