DominikAud 0 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 (edytowane) Witam, czy wie ktoś jaką aplikacją mozna sprawdzic temperatuje oleju silnika ?, chciałbym zobaczyć jaka roznica jest w rozgrzewaniu płynu chłodzącego a oleju silnika . Na apce Car scaner nie ma opcji odczytu temp oleju tylko w wersji demo czyli fikcyjnej l, a jak już podłącze pod auto to brak tej opcji Auto to audi a4 b7 1.8t 2004r Posiadam taki interfejs jak na zdjęciu Edytowane 26 Grudnia 2021 przez DominikAud Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 (edytowane) Ja Ci mogę napisać z doświadczenia, że jeśli na budziku masz 90stopni to dopiero 10min później masz jakieś 80-90 stopni temp. oleju przy jeździe w średnim zakresie obr o tej porze roku. VCDS i gr. 134 pierwsza kolumna jest temp. oleju. Też używam car scannera sporadycznie ale nie zagłębiałem się tam w temp. oleju. Do czego innego mi służy. Edytowane 26 Grudnia 2021 przez przem8 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 Temp oleju czyta licznik nie ECU, chyba się nie da takim interfejsem... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 43 minuty temu, DominikAud napisał: chciałbym zobaczyć jaka roznica jest w rozgrzewaniu płynu chłodzącego a oleju silnika . U mnie jest tak w BFB. Na zegarach 90 stopni to temp. płynu 80. Jak płyn ma rzeczywiście 90 (nie na zegarach tylko z bloków pomiarowych) to olej ma 65-70. Po przejechaniu 7 - 8 km od odpalenia olej ma podobną temperaturę jak płyn. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 U mnie patrząc na temperatury to olej ma 20 25 stopni mniej od płynu podczas rozgrzewania auta. Silnik 90 a olej 70 i dopiero się dogrzewa. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 27 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2021 (edytowane) Mam takie samo cudo jak ty i niestety ale jest tak jak koledzy wyżej piszą, tym nie odczytasz temp oleju. Przynajmniej ja tego nie widzę tam mimo testowania swego czasu różnych apek. Edytowane 27 Grudnia 2021 przez Pieterb 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikAud 0 Opublikowano 27 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2021 Dzięki wszystkim za odpowiedzi, ale przynajmniej wiem to co chciałem sprawdzić, ze olej ma ok 20° mniej od płynu podczas rozgrzewania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 27 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2021 4 godziny temu, DominikAud napisał: Dzięki wszystkim za odpowiedzi, ale przynajmniej wiem to co chciałem sprawdzić, ze olej ma ok 20° mniej od płynu podczas rozgrzewania. Ma 20 stopni mniej jak płyn ma około 90 stopni. Na początku przy temperaturze jak dzisiaj, różnica jest nawet 40 stopni, tzn. np. płyn ma 45 stopni a olej ledwo plus 5, płyn na początku dużo szybciej się nagrzewa od oleju. Dzisiaj w drodze powrotnej z pracy robiłem dokładną obserwację VFIZem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikAud 0 Opublikowano 27 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2021 2 godziny temu, pelonek1 napisał: Ma 20 stopni mniej jak płyn ma około 90 stopni. Na początku przy temperaturze jak dzisiaj, różnica jest nawet 40 stopni, tzn. np. płyn ma 45 stopni a olej ledwo plus 5, płyn na początku dużo szybciej się nagrzewa od oleju. Dzisiaj w drodze powrotnej z pracy robiłem dokładną obserwację VFIZem. Oo też ciekawe, tak w ogóle michu z mk4 garage mówił że olej spełnia swoje właściwości juz gdy ma 70°, ot taka ciekawostka a wcześniej o tym nie wiedziałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszaq 0 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 W dniu 26.12.2021 o 22:02, pelonek1 napisał: U mnie jest tak w BFB. Na zegarach 90 stopni to temp. płynu 80. Jak płyn ma rzeczywiście 90 (nie na zegarach tylko z bloków pomiarowych) to olej ma 65-70. Po przejechaniu 7 - 8 km od odpalenia olej ma podobną temperaturę jak płyn. W jakich blokach sprawdzasz w bfb? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 15 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2022 (edytowane) 4 minuty temu, kszaq napisał: W jakich blokach sprawdzasz w bfb? Nie pamiętam bloków, jak wejdziesz VCDSem to będziesz widział opisy i znajdziesz na pewno. Ja teraz sprawdzam VFIZem Edytowane 15 Stycznia 2022 przez pelonek1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szaryy 3 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2022 siema, też ostatnio próbowałem znaleźć temperaturę oliwy w VCDS ale poległem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2022 5 minut temu, szaryy napisał: siema, też ostatnio próbowałem znaleźć temperaturę oliwy w VCDS ale poległem Gr 134 pierwsze okno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szaryy 3 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2022 Teraz, przem8 napisał: Gr 134 pierwsze okno. dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ELLIOTT 33 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2022 W dniu 22.01.2022 o 12:16, szaryy napisał: dziękuję lub licznik grupa 50 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
