Bdziq 0 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2021 Witam, Dodawałem kiedyś temat o drganiu auta, po roku posiadania A4 B8 po lifcie w sedanie i przejeżdżaniu 130 km dziennie autostradą zaobserwowałem co i kiedy następuje, jednak w rozwiązaniu problemu nikt nie jest w stanie pomóc... Myślę, że gdybym jeździł do 120 km/h to problemu bym pewnie nie zaobserwował. Problem zaczyna się od 130 km/h w górę, przy 150-160 jest najgorzej, trzęsie się wszystko, telefon w uchwycie, fotel pasażera, jazda jest wtedy bardzo niekomfortowa. Powyżej 160 jest wrażenie jakby drgania ulegały załagodzeniu, ale nadal jest to odczuwalne. Z początku myślałem że to wina kół, były to 18 Rondell i opony Dębica Presto UHP2 235/40. Najpierw że krzywe felgi - okazały się proste, następnie, że winne są pierścienie centrujące - próbowałem 3 rodzajów - to samo, później wina opon - okazało się, że na innych to samo. Pomyślałem, dobra, zmienię koła na zimę na oryginalne i się zobaczy. Na zimowym zestawie to samo (17" 225/50 Continental ContiWinterContact), już bez pierścieni. Kwestia wyważania u może 5 wulkanizatorów nie dała rezultatu, test drogowy- bez skutku. Po powrocie od co niektórych było o wiele gorzej u innych jakby trochę lepiej, ale nadal trzęsie. Już nawet myślałem, że codziennie jeżdżę tą samą trasą i że asfalt jest tak wylany - nic z tego, na innych drogach z tą prędkością to samo. Ogólnie mam wrażenie jakby drgania docierały z tyłu samochodu, kierownicą nic nie trzęsie, największe prawdopodobieństwo stawiałbym na tylne prawe koło. Wymieniałem tarcze z tyłu + klocki - bez zmian. Jadąc też, mam odczucia że nieraz drgania są słabsze a nieraz mocniejsze, czasem mam wrażenie na kilkudziesięciu metrach jakby wcale ich nie było Ostatnio jechałem z dosyć bardzo załadowany, dużo bagażu i 2 osoby z tyłu, i odczułem że wibracje były jeszcze jeszcze silniejsze. Spotkałem się w internecie z wieloma wątkami tego typu właśnie dla tego modelu, nie chcę wymienić pół samochodu żeby znaleźć przyczynę tylko zdiagnozować co do cholery jest przyczyną tych wibracji. Powoli mam dość jazdy tym autem, przez te wibracje mam co raz większą ochotę go się pozbyć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2021 dwa wewnetrzne przeguby plus łożyska na mechanizmie różnicowym do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bdziq 0 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2021 I to jest na 100% pewne? Dodam, że dzieje się to niezależnie od tego czy mam wrzucony bieg, czy jadę na luzie, czy na sprzęgle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2021 Teraz, Bdziq napisał: I to jest na 100% pewne? Dodam, że dzieje się to niezależnie od tego czy mam wrzucony bieg, czy jadę na luzie, czy na sprzęgle. jo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bdziq 0 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2021 dzięki za odpowiedź, dam znać po wymianie co się zmieniło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2021 3 minuty temu, Bdziq napisał: dzięki za odpowiedź, dam znać po wymianie co się zmieniło daj VIN to Ci wrzuce nr czesci jakich potrzebujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bdziq 0 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2021 WAUZZZ8K5DN020953 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2021 olej skrzynia - G 052 532 A2 - 4 litry 1. łożysko - 0B1 409 422 D 2. łożysko - 0B1 409 123 A 3. łożysko - 0B4 409 294 D uszczelniacz pokrywy - 0B4 409 400 D uszczelniacz wewnetrzny - 0B4 409 399 C oring pokrywy - WHT 004 074 A przegub wewnętrzny - 4H0 498 103 A x 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jasiek2232 0 Opublikowano 9 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2022 Witam Panów Mam podobny, wręcz identyczny problem w swoim B7 2.0 TDI Czy udało się rozwiązać ten problem, czy wiadomo co było przyczyną tych drgań ? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 9 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2022 A czy już cokolwiek z poprzednich informacji zweryfikowałeś na podstawie swoich objawów? Czy może czekasz na gotowe rozwiązanie tylko dla Ciebie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jasiek2232 0 Opublikowano 16 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2022 Zweryfikowałem między innymi: - Posiadam 2 kpl. oryginalny alufelg z oponami 205/55/16 (letnie i zimowe) po wyważaniu letnich oraz zimowych - bez zmian. - wymieniłem 2 przeguby wewnętrzne prawa i lewa strona - bez zmian - wymieniłem 2 poduszki silnika na oryg. oraz poduszkę skrzyni biegów - bez zmian. - miesiąc temu byłem na przeglądzie, poprosiłem zaprzyjaźnionego diagnostę aby sprawdził na szarpakach luzy na elementach przedniego zawieszenia - nie stwierdził żadnych poważnych luzów z przodu. Przeczytałem post powyżej o wymienie łożyska na mechanizmie różnicowym. Odnoszę wrażenie, że te wibracje pochodzą z układu napędowego, zależnie od prędkości auta. Do 100-110 km/h auto prowadzi się wzorowo, po przekroczeniu tych prędkości zaczynają się drgania na kierownicy oraz całej karoserii. Na luzie czy na biegu jest to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 17 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2022 13 godzin temu, Jasiek2232 napisał: Zweryfikowałem między innymi: - Posiadam 2 kpl. oryginalny alufelg z oponami 205/55/16 (letnie i zimowe) po wyważaniu letnich oraz zimowych - bez zmian. - wymieniłem 2 przeguby wewnętrzne prawa i lewa strona - bez zmian - wymieniłem 2 poduszki silnika na oryg. oraz poduszkę skrzyni biegów - bez zmian. - miesiąc temu byłem na przeglądzie, poprosiłem zaprzyjaźnionego diagnostę aby sprawdził na szarpakach luzy na elementach przedniego zawieszenia - nie stwierdził żadnych poważnych luzów z przodu. Przeczytałem post powyżej o wymienie łożyska na mechanizmie różnicowym. Odnoszę wrażenie, że te wibracje pochodzą z układu napędowego, zależnie od prędkości auta. Do 100-110 km/h auto prowadzi się wzorowo, po przekroczeniu tych prędkości zaczynają się drgania na kierownicy oraz całej karoserii. Na luzie czy na biegu jest to samo. Jeśli tuleje banana nie pęknięte to weź pod lupę łożysko amortyzatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 17 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2022 5 godzin temu, Rabbi napisał: Jeśli tuleje banana nie pęknięte to weź pod lupę łożysko amortyzatora Skąd tam łożysko? To nie macpherson Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 17 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2022 7 godzin temu, pila24 napisał: Skąd tam łożysko? To nie macpherson allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 18 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2022 (edytowane) 7 godzin temu, Rabbi napisał: allegro.pl ALLEGRO.PL To bardziej poduszka niż łożysko,amorek nie jest zamocowany w wielowahaczu do zwrotnicy i nie obraca sie wraz z nią jak w macphersonie. Edytowane 18 Czerwca 2022 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jasiek2232 0 Opublikowano 18 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2022 (edytowane) Po przeczytaniu kilku podobnych tematów, koledzy opisują, że te drgania mogą pochodzić z koła dwumasowego lub przyczyną może być uszkodzony któryś z pomopowtryskiwaczy. Tylko pytanie czy te elementy mogą powodować drgania w zależności od prędkości a nie obrotów silnika ? Edytowane 18 Czerwca 2022 przez Jasiek2232 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 18 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2022 Prędkość idzie wraz z obrotami, więc ciężko to wykluczyć ale według mojeg myślenia jak rośnie tylko z prędkością to przegub lub zawieszenie, ewentualnie wał napędowy (przy quattro) ale nie wiem jak musiała by być podpora wału uszkodzona, żeby powodowała drgania, które czuć na kierownicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jasiek2232 0 Opublikowano 18 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2022 5 minut temu, Langista napisał: Prędkość idzie wraz z obrotami, więc ciężko to wykluczyć ale według mojeg myślenia jak rośnie tylko z prędkością to przegub lub zawieszenie, ewentualnie wał napędowy (przy quattro) ale nie wiem jak musiała by być podpora wału uszkodzona, żeby powodowała drgania, które czuć na kierownicy. Tyle, że drgania występują niezależnie od obrotów. Jeśli wrzucę na luz przy prędkości około 120-140 km/h ( 1k obr./min.) to drgania nadal występują. Gdy wytracę prędkość poniżej 110 km/h na biegu czy na luzie, drgania ustają. Dlatego dwumas czy pompki chyba mogę wykluczyć ? Przyjemniej tak mi się wydaje... Napęd tylko przód, bez quattro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 18 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2022 A jak z oponami, ciśnienie prawidłowe, nie biją? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pz87 4 Opublikowano 7 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2022 W dniu 17.06.2022 o 11:18, Rabbi napisał: Jeśli tuleje banana nie pęknięte to weź pod lupę łożysko amortyzatora Hej - mam podobny problem u siebie: Skąd ta sugestia odnośnie tego łożyska? To jak rozumiem ta część: Masz rozumiem jakieś doświadczenia z uszkodzeniem tego łożyska? - jak to sprawdzić? Mój wątek z podobnym problemem drgań: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
