FabianB Opublikowano 11 Stycznia 2022 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Witam w moim Audi B7 zakodowane jest Volume na poziomie 7 przy odpaleniu samochodu i włączeniu radia, mianowicie wszystko jest okej, ale jak zgaszę silnik i wyjmę kluczyk ze stacyjki i ponownie uruchomię wraca do ustawienia na poziomie 7 tak jakby miało radio tak zapisane/zapamiętane. I teraz czy da radę to jakoś przekodować żeby był zapisany tom na poziomie 9? Docelowo zawsze słucham radia właśnie na Volume 9/10 ponieważ podczas jazdy na 7 jest za cicho.. Może to drobiazg, ale jestem bardzo ciekawy bo zwykle radia zapamiętują taką wartość jak w chwili odcięcia zapłonu była ustawiona, a tutaj jest inaczej..
Ivanek Opublikowano 11 Stycznia 2022 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Tak da się to zmienić, przytrzymaj przycisk menu i tam masz którąś opcje jak volume on czy coś takiego.
FabianB Opublikowano 12 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2022 22 godziny temu, Ivanek napisał: Tak da się to zmienić, przytrzymaj przycisk menu i tam masz którąś opcje jak volume on czy coś takiego. A tak, tak jest znalazłem dzięki, jeszcze mam pytanie Gala na ile ustawić? Żeby nie przesadzić i było okej?>
Ivanek Opublikowano 12 Stycznia 2022 Opublikowano 12 Stycznia 2022 Nie mam mikrofonu więc nie działa to u mnie.
Muskel1 Opublikowano 12 Stycznia 2022 Opublikowano 12 Stycznia 2022 (edytowane) GALA to automatyczne dopasowanie głośności zależne od prędkości jazdy. Ustaw ją na taki poziom, aby przy danej prędkości, z którą się poruszasz, nie było za głośno lub za cicho. Metoda pròb i błędów. Funkcja GALA działa bez mikrofonów, nie są one do tej funkcji potrzebne. Radio dostaje sygnał prędkości i na podstawie tego sygnału podwyższa lub pomniejsza automatycznie głośność. Edytowane 12 Stycznia 2022 przez Muskel1
