mrogal 3 Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 narazie zostaje, zobacze potem bo mam gdzies ten plastik ale chyba bedzie za duzo... za duzo, daj w czarna alacantare Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidoff82 2 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 kiera zostaje i jest juz obszyta, niechcialem nic czerwonego na niej.... chociaz powinna byc z wiekszym polyskiem lepiej by pasowala do koloru skory na boczkach i fotelach.... Też mialem takie wrażenie po odbioru od raggi. I była sliska bardzo - ale po zakonserwowaniu jej srodkiem do skóry nabrała nieco połysku i lepiej się trzyma... Więc cierpliwości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebeto 0 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 zacną masz tą furkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 19 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 zacną masz tą furkę a ty w robocie nie siedzisz.... bo mijaklem auto niedawno na mickiericza ---------- Post dopisany at 14:05 ---------- Poprzedni post napisany at 14:04 ---------- kiera zostaje i jest juz obszyta, niechcialem nic czerwonego na niej.... chociaz powinna byc z wiekszym polyskiem lepiej by pasowala do koloru skory na boczkach i fotelach.... Też mialem takie wrażenie po odbioru od raggi. I była sliska bardzo - ale po zakonserwowaniu jej srodkiem do skóry nabrała nieco połysku i lepiej się trzyma... Więc cierpliwości moze i tak, po odebraniu rzeczywiscie slizga byla ze niewiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
No Name 0 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 dropsone zamiesc anons na vagsiękręci.pl tam ktoś sprowadza graty z UeSiA a co do furki zacna suka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 20 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Lukasz dzieki za info, poszukam ale wydaje mi sie ze nie ma sensu sciagac samego zderzaka z us bo koszta bedz wywalone w kosmos.... ogolnie mam cos na oku.... zobaczymy... ---------- Post dopisany at 20:13 ---------- Poprzedni post napisany at 11:12 ---------- kuzwa rano juz chcialem auto na allegro wystawic bo szalu dostaje z hamulcami..... a popoludniu kolejne graty zamowilem jak dojda jutro i bedzie to co w opisie, na zdjeciach i to co zapewnial koles w rozmowie przez telefon to bede bardzo zadowolony..... mam tez nadzieje ze jutro uporam sie z tymi hamulcami.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba1-2 2 Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 co tam za problem masz z nimi?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 20 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 przedewszystkim rdza.... od samego pocztku tak na nie rdza wchodzila ze niewiem, a ze auto sporo stalo (jezdzilem firmowkami) to troche je zniszczyla... pozatym piszczaly.... (zmienilem 3 razy klocki na rozne dlatego nie stawiam winy po ich stronie) a tera zaczelo trzasc kierownica przy hamowaniu ze niewim.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 21 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 obstawiam że tarcze masz zwichrowane i częsie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czorny_07 2 Opublikowano 21 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 jeżeli jeszcze tarcze mają mięso, zanieś je do tokarza, niech przetoczy, u mnie załatwiło to sprawę + oczywiście nowe klocki, delikatne hamowania przez jakieś 300km i hamulce jak talala, bynajmniej u mnie:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 21 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 nie wkurwiajcie mnie juz z tymi hamulcami..... mam tarcze na sprzedaz po taniości..... używane..... miecha w pip.... wrzucilismy na tokarke i jest baja..... zalozylem nowe tarcze, nowe klocki, caly czas jest uczucie przy lekkim wcisnieciu hamulca jakby hamulec lapal, puszczal, pala, puszczal.... efekt podobny do wlanczajacego sie abs-u..... tylko duzo slabiej.... jak piszczalo tak piszczy..... jedyna opcja jaka przychodzi mi do glowy to ze mechanik zrobil mnie w h*ja i nie wymienil mi lozyska.... bo na 15 byla cisza.... a jakprzychodzi 18 to przy 30-40 km/h slychac piszczenie.... jak by cos ocieralo w jednym miejscu podczas krecenia sie kola..... po podniesieniu kola do gory jest cisza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 21 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 źle przetoczone tarcze miałem to przy swoich identyczne objawy więc się wkurwiłem i powiedziałem że więcej nie przetoczę wolałem zrobić swap u mnie za przetoczenie wołają 50 zł za szt więc bez sensu najgorzej to jak się nagrzeją i chcesz hamować ze 120 to aż serce miałem w gardle myślałem że kierownice urwie ---------- Post dopisany at 16:00 ---------- Poprzedni post napisany at 15:57 ---------- jeżeli mówisz że jak podniesiesz koło i jest cisza to chyba nie łożysko, koła masz wyważone dobrze:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 21 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 Artur wszystko spoko, tylko to co opisalem jest na nowych tarczach i klockach 50za przetoczenie a za 90 kupilem nowki trw.... ---------- Post dopisany at 16:02 ---------- Poprzedni post napisany at 16:01 ---------- kola wywarzone, zamienialem przod z tylem.... piszczy tylko jak auto jedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 21 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 a może to coś z zawiechą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 22 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 w lipcu mialem przeglad... nic nie bylo widac/slychac.... pozatym ja jestem strasznie przewrazliwiony jak mi cos puknie/stuknie w aucie.... jak jade do rodzicow to jest tam ok 500m polnej drogi to wszystko tam idzie wyczuc jak jest nietak z zawiecha... ---------- Post dopisany 22-09-2012 at 10:34 ---------- Poprzedni post napisany 21-09-2012 at 16:27 ---------- status paczki: Wydano kurierowi do doręczenia:banan: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Przemo zależy jak paczka nadana jeśli termin doręczenia weekend to będziesz mieć dziś jak nie to dopiero w poniedziałek że została wydana kurierowi to nieznaczy że otrzymasz dziś ---------- Post dopisany at 11:04 ---------- Poprzedni post napisany at 10:53 ---------- Koszt dostawy w sobotę to jest 25 zł dopłaty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 22 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 to mnie teraz wku...s w sumie nie wiem ile koles placil za wysylke tego i jaka ma umowe podpisana, prosilem go zeby doszla do soboty a wysylal w czwartek przed południem.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Robię w Kolporterze więc jeśli przesyłkę wysłał w czwartek do 15:00 to k**wa powinieneś mieć ją w piątek zależy jeszcze jaka odległość i skąd nadał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 22 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 [TABLE=class: items-list] [TR=class: odd] 2012-09-20 12:49:29 Wprowadzona Wprowadzona do systemu i oczekuje na przyjazd kuriera Warszawa [/TD] [/TR] [TR=class: even] 2012-09-20 19:03:13 Magazyn nadający Przesyłka została wprowadzona na magazyn nadający Warszawa [/TR] [TR=class: odd] 2012-09-21 04:53:46 Magazyn doręczający Przesyłka została wprowadzona na magazyn doręczający Bydgoszcz [/TR] [TR=class: even] [TD]2012-09-22 09:10:36 Wydano kurierowi Wydano kurierowi do doręczenia Bydgoszcz [/TR] [/TABLE] ---------- Post dopisany at 11:46 ---------- Poprzedni post napisany at 11:45 ---------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 To jest firma troszkę ..... z tego wynika ze powinieneś mieć przesyłkę wczoraj bo o 5 rano była na magazynie doręczającym. I Kurier pewnie sobie poleciał w h...ja i dziś bedzie sz miał na 40% ale mało prawdopodobne 100% w poniedziałek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
