[B5 1z] prawdopodobnie najlepiej wyposażony przedlift A4 B5 w pl
Wszystko to naleciałości jeszcze z czasów zaborów.
Galicja i "Głodomeria" jak mówiono, nie była zbytnio bogata. Stąd też wychodzono na pole. W zaborze rosyjskim i pruskim, była cała masa dworów i dworków, więc wychodzono na dwór. Ot cała tajemnica.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 146,4 tys.
Ja również założyłem hamulce z przodu 288/25 :-)
I takie pytanko do Was - skąd u Was tyle rdzy na nadkolach?:shock3:
na jakim kole i zawiasie jeździsz?
Seria - 15 cali i BA :-)
:grin:
:grin:
Moze kiedys zainwestuje w lepsze kolo i zawias, narazie mnie interesuje mechanika a ta musi byc jak w nowce samochodzie ;-) i powoli tak jest.
:grin:
:thumbup1:
:grin:
:thumbup1:
Ty masz bardzo ladne kolo i takie bym chcial miec.
jak założysz 18, i glebę z nieodpowiednim et to zobaczymy jakie bedzisz mieć błotniki:grin::wink:
akurat u mnie to nie bylo problemem..... ja musialem akurat dystans dokladac zeby wogole weszlo :decayed:
dzisiaj bedzie atak.... czy blotniki w przedlifcie sa tez przykrecane od dolu do progu? i zeby odkrecic ta srube trzeba zdjac progi jak sie ma od esy?
masz chyba 2 śruby torx albo imbus już nie pamiętam pod tą czarna powłoką bitumiczną w progu
znalazlem :)
---------- Post dopisany at 11:44 ---------- Poprzedni post napisany at 11:42 ----------
wczoraj 3 razy bylem poprawiac farbe i i tak d*pa! w poniedzialek jeszcze raz..... bo proba na sloncu wychodzi jak marchew w porownaniu do mojego koloru :facepalm:
A co tu sie stało ..... Takie auto i co ???
podziwiam ze robisz takie cos na kobylkach bo ja to nie mam zaufania, musi byc kanal albo podnosnik
mam kanal, ale w sumie jest mi zupelnie nie potrzebny.... a fajnie jest pogrzebac na Świerzym powietrzu :naughty: mozna sie opalic..... :lol1:
---------- Post dopisany 12-06-2013 at 21:01 ---------- Poprzedni post napisany 09-06-2013 at 22:53 ----------
narszcie cos sie ruszylo.....
a z tego co nie widac wpadly nadkola od eski i kierownica powietrza do IC z polifta :)
Robi robotę, ładniejsza niż niejeden polift:slina:
cacy, gwintem bedziesz krecil cos?
:kox:
tak gwint bedzie szedl w dol na ostrow, teraz musi tak byc jak jest bo mam za wysoki kraweznik zeby wjechac na podworko :/
zmień podwórko, ew. krawęznik :whistling::thumbup1:
co do przodu sztosik ale cos mi tu nie leży, może grill, on chyba nie pasi do tego zdesia sam nie wiem moze z eSy by lepiej siadl albo ori RS4 , a moze to kwestia tego ze kozaaaaa :wink::grin:
Grill z S4 koniecznie:wink:, no i koło jakieś dobre, bo ten aVus tak średnio leży:whistling:
