[B5 1z] prawdopodobnie najlepiej wyposażony przedlift A4 B5 w pl
Zaoszczedzilem na piwie to spawarke do plastiku kupilem
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 159,7 tys.
zalezy bo jak piwo po 3 zł to mało żeś wypil przy takim nakładzie pracy:decayed: bedzie dobrze
Przemo i jak tam na tej nowej oliwie? można lać?
plam pod autem nie ma :) ale w sumie zrobilem na tej nowej oliwie dopiero z 250km...
Nie przesadzajcie już, że silnik miałby się rozszczelnić... :facepalm:
Ja z 50 tysi zrobiłem na pełnym i nic się nie dzieje a mam motorownie w gorszej kondycji :whistling:
ja się za to martwię ostatnimi swoimi poczynianiami... właśnie skończyłem przerabiać instalacje klimatronika z przedliftowej na poliftową (nowy tunel z nagrzewnicą, czujniki, klapki, sterowanie etc), ciekawe czy będzie działać :decayed:
jak ogarniesz i bede działać, to Ci podstawię moja na montaz klimy:decayed:, a co do oliwy, to nie mówie o rozszczelnieniu silnika, tylko czy pracuje na nim lepiej czy gorzej:wink:
wedlug mnie tak samo :)
czlowiek szybko przyzwyczaja sie do dobrego :) wlej znowu stary olej a bedziesz mowil ze silnik sie popsul :)
ok czyli zamawiam tego motula, Przemko gdzie brałeś u Dzika?
tak u Dzika
j**any wyrezał :naughty:
ja jutro sie za to biorę :kox:
to w popiołce? od czego gajgery i do czego te przyciski;)?
Do aira:wink:
  • 5 tygodni później...
dobra troche gratow ogarniete :) ale auto i tak w rozsypce....
wymienione wiazki grzanych d*p, hallo, i cos tam jeszcze na ori
wygluszona podloga + grodz+ tunel matami stp + app
oczywiscie zapalniczka poliftowa nie pasuje do tunelu przedlift..... i trzeba bylo troche porzezbic...
wyglada dobrze i jest praktycznie.....
czekam za nowym dywanem, i musze jeszcze ogarnac lewa nakladke na slupek przy szybie.... bo ze starego chyba nic juz nie bedzie :)
Blotnik rozyebany...... :facepalm: na wakacje moze tak byc..... spasuje to dopiero na przyszly rok po malowaniu...
Edytowane przez przemciotorun
przemo muszę kiedyś w końcu obadać tą twoją a4 na żywca :P
mysle ze do czwartku zloze wszystko to w piatek sie troche pokrece po miescie, mozemy sie gdzies ustawic, bo w sobote jade nad morze
Jechałeś już po wygłuszeniu podłogi? Odczuwasz różnicę?
nie, caly czas czekam za dywanem...
Air juz siedzi?
