Podłączenie ori radia do nie ori instalacji
Witam. Jestem tu nowy więc nie wiem czy dobry dział ?. Mianowicie chce podlaczyc ori radio 2 din do tej pory posiadałem normalne radio z media expert. Radio kosz klimę wszystko już mam. I pytanie czy da się podpiąć gdzieś cała kostkę CAN bo z radia do auta czy tylko z zegarów można podłączyć. I która jakie wejście jest od czego.
Nic nie lutuj, zainwestuj w wyjmaki z grupy VW i zwyczajnie przełóż piny. Jest poradnik na forum które piny w jakie miejsce we wtyczce przełożyć.
zakupiłeś zabytek RNSD - żeby can z zegarów podciągnąć to potrzebny jeszcze Tuner TMC po drodze inaczej nic na FIS nie wyświetli - tylko do tego CAN potrzebny bo reszta sygnałów w RNSD idzie analogowo ( zapłon , podświetlenie itd. )
pinout radia masz na naklejce na górze radia , zanim zaczniesz coś planować to wyciągnij radio które masz i zobacz co masz za kabelki i wtyczki bo na pewno będzie czarna wtyczka ( zasilania , masa itd. ) i brązowa ( głośniki )
Mam czarna wtyczkę brązowa wtyczkę wtyczkę od zmieniarki cd i jeszcze jakaś czerwona kostkę tylko ze z 3 kabelkami i nie wiem od czego ona jest i to mnie najbardziej zastanawia + jeszcze jakieś kable bez kostki tak ja by ktoś je przeciął.
w rns-d tej czerwonej wtyczki nie ma - ona jest w Chorus/Concert/Symphony - tam są sygnały z telefonu/nawigacji w FIS
ta duża czarna wtyczka to nie jest tylko od zmieniarki ale od wzmacniacza tyłu/przodu i sygnały CAN do licznika
w czarnej 8 linowej wtyczce nie masz potrzebnych sygnałów plusu po zapłonie , podświetlenia  bo one w innych radiach szły po CAN , a RNS-D jest jakby ze starego świata ( A4 B5 / A6 C5 ) i te sygnały szły analogowo - no chyba że ktoś je już podciągnął
w RNSD musisz zrobić mostek ze stałym plusem do pinu SAFE , inaczej nie ruszy
Edytowane przez Banan
Mi wyświetlanie na fis jest nie potrzebne z tego powodu że niedługo będę zmieniał to radio na radio z androidem i mi się rozchodzi o to czy to będzie działać poprawnie bez ciągnięcia tych kabli od zegarów i ja chyba nie mam wzmacniacza bo nie mam ori tuby z tyłu i nie wiem czy mam głośniki z tyłu w drzwiach
W bagażniku mam tylko navigacja na płytę cd a z tego co napisałem co sygnał can powinienem mieć w tej czarnej kostce podłużnej a ta czerwona kostka z 3 przewodami jest zbędna w takim razie?
rnsd nie potrzebuje can do działania , tak ta czerwona niepotrzebna
Radio podłączone okazało się że mam tubę wzmacniacz itd i tył gra pięknie ale za to przód milczy ? sprawdzałem balance itd i wszystko jest ok chyba że coś pominąłem ale radio po niemiecku a u mnie on leży może ktoś wie jak to naprawić?
Nikt nic nie wie? Wszystko działa tylko przód nie gra..
Może być zakodowane na Bose , brązowa wtyczka podpięta?
Podpięta. Jak w ustawieniach wejdę na telefon vol to przód się załącza a tył wyłącza. Ale to tylko na kilka senund potem dalej sam tył
A kodowania nie mam jak zmienić bo nie posiadam vag ani nic a nie bardzo wiem kto w okolicy mi to zrobi
no to musisz kogoś znaleźć , albo kup chociaż kabel KKL i już będziesz mógł działać
W kabel chciałem zainwestować a skąd oprogramowanie czy coś?
Już mam vcds lite
