Brak świateł Mijania
Witam znikły mi światła mijania.Wiec standardowo sprawdziłem bezpieczniki i są ok choć nie ma typowo opisane światła mijania.Wymieniłem komplet H7 i dalej brak świateł.Niestety muszę wskrzesić mojego vcds i tymczasowo nie mogę sprawdzić błędów ale aku odpinalem na pół godziny i dalej jest to samo czy ktoś miał taki problem? Gdzie znajduje się przekaźnik gdyż po pracy chce sprawdzić jeszcze to dodam że inne działają.
Albo włącznik albo m-ce. Schemat i lecieć po pinach i sprawdzać napięcie. jeszcze musisz wiedzieć czy masz wersję low czy high modułu.
Przekażnika do świateł nie ma. W zależności od tego jaki masz moduł centralnej elektryki (lowline lub highline), światła mijania zasilane są z bezpieczników (lowline) lub prosto z MCE (highline).
Bezpieczniki 20 i 21 w wersji lowline (zaznaczone na czerwono)
Jest to wersja bez bajerów więc lowline.ma ktoś schemat przewodowy z etki może?pomierze dziś po pracy
Tu masz opisane rodzaje modułów, wyłączników oraz pinout.
Witam winowajcą okazała się wiązka !Dziękuje za pomoc i pozdrawiam!
