Nie działające oświetlenie ambiente
9 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Co na to usługodawca, który wymieniał BCM1? Tam się zwróć bo problem leży po wymianie więc coś źle zakodowane.
Tak zgłoszę się do niego, ale myślałem że sam coś przekoduje więc szukam pomocy tutaj gdyż ma do niego sporo drogi.
Tak samo nie pamięta ustawień włączenia świateł mijania (wcześnie,śrdenio,późno) cały czas wraca do średnio po uśpieniu sterownika.
Kiedyś pisałeś "Odznacz na próbę w kodowaniu BCM1(09) Byte 8 Bit 2" więc muszę to sprawdzić
Jak pozmieniasz sam w kodowaniach powie Ci później, że się nie dotyka bo Ty namieszałeś w kodowaniach.
A mam pytanie czy nie może być to związane z CP ,że ten sterownik się restartuje albo nie pamięta ustawień , i robi się "uciążliwy" ?
CP raczej ogranicza pewne funkcje, co oznaczałoby, że w ogóle nie są aktywne. Wątpię aby to było powodem.
  • Dzięki 1
Dzięki za odpowiedź naprawdę, będę drążył temat i mam nadzieje że mi to ogarnie bo takie działanie ambiente nie do przyjęcia jest.
niestety nie kodowanie , ani parametryzacja , kolejny dzień walki i polegliśmy . (Byłem w firmie co montowała bcm1.)
możliwe że polifotwy bcm1 nie współgra.
witam ja mam q5 i wywalilo w 9 blad kontor podswietlenia tylnych dzwi co moze byc spalona led czy moze jakis bespiecznik
Wrzuć pełny auto-scan.
Musisz ściągnąć tapicerkę drzwi i sprawdzić co tam jest grane. Być może ktoś kiedyś rozbierał i wtyczka jest słabo wpięta.
oky sprawdze i dam znac dzieki bardzo
I zmień w końcu dane w profilu. Masz Q5 a nie SQ5 i kod silnika DETA a nie 1Y.
muskel miales racje z ta wtyczka zielono ale modolek uwalilo przelozylem z innego miejsca i dziala ale musze kupic nowy wielkie dzieki
  • Lubię to 1
  • 2 miesiące temu...
Muskel nie ma jak się z Tobą skontaktować. Nie mogę Ci wysłać PW. Jak możemy się "spiknąć"? :)
Mam wyłączony komunikator:wink:
Zaraz napiszę Ci PW, będziesz mógł odpowiedzieć.
