Zgasł, kręci i nie odpala
Witam. Wczoraj na rozgrzanym silniku zrobiłem kilka razy przy gazowałem, silnik zaczął chodzić jakby na 3 gary i zgasł. Nie idzie go odpalić tzn kręci a nie odpala. Taka sytuacja miała miejsce ze 3 razy jakiś czas temu ale przy zimnym silniku jak chodził na biegu jałowym.
Auto to a4b5 1.9 tdi 110 km afn
Czy może to być pęknięta szklanka lub rozrząd mógł przeskoczyć?
Edit: Rozrząd na 100% nie przeskoczył-sprawdzone, szklanki też wyglądają ok.
Czujnik położenia wału???
Edytowane przez neo_30
U mnie była podobna sytuacja i się okazało, ze był padnięty 3 pompowtrysk i śmigał na 3 gary. Odpalił, ale jak chwile pochodził, to zaczęło bujać cala buda i zgasł, a następnie już nie dało rady odpalić. Dodatkowym objawem był wyciek ropy na filtrze przez zaworek i tak jakby nie miał już dawki na rozruch
Udało Ci sie jakieś logi zrobić?
Jednym programem udało się koledze podłączyć i kilka błędów, lampka ogrzewania świec żarowych, System Ok błąd nr 65536, czujnik ciśnienia  w  kolektorze dolotowym. Te błędy były już wcześniej.
To może być coś z pompą wtryskową?
Jak tobie udało się rozwiązać problem?
W moim przypadku pomogła wymiana pompowtrysku, ale warto pierw zrobic jakies logi- korekcje cylindrow. Ale ja mowisz, ze nie odpala...
Panowie ale kolega pisze o audi nie na pompowtryskach tylko zwykłej pompie rotacyjnej czy jak ona się tam fachowo nazywa. Więc do czego te rady:eusathink:
Mnie to tak troszku wygląda jakby na podwieszone chydropopychacze skoro stało się to po przygazówkach. Jeśli ostro pociagnołeś - czego nie wolno robić w tych silnikach.
Edytowane przez Pieterb
Piotr, jakby były podwieszone to nie dałoby się chyba obracać szklankami po zdjęciu pokrywy?
Te obracały się bez problemu po zdjęciu pokrywy.
Niestety dalej to samo po wymianie wtrysku sterującego. Ciśnienia zmierzone są po 28 na zewnętrznych i na środkowych trochę mniej po 26 bar około. Może być coś z pompą?
Aaa no faktycznie nie zauważyłem, że kolega ma B5. Wybaczcie
Wczoraj miałem wymienić 2 wtrysk ale klapa padła- siłownik puścił. Dzisiaj spróbuje go wymienić. Może to coś da... :(
Więc tak, wtryski podmienione wszystkie i nie ma zmiany. Więc teraz chyba pora na pompę paliwa lub sam nastawnik.
Czekamy na dalsze info jak afn się ma
Wyszło tak. Wszystkie wtryski zostały podmienione. Odpalił i tak zostawiłem. Zrobiłem kilkanaście kilometrów. Na jałowych przestał dymić ale w czasie przyśpieszania dymił jak diabli. Przy przyśpieszaniu 1800-2000 obrotów trzęsie silnikiem delikatnie. Czekam na interfejs aż dotrze i wtedy może coś więcej będę wiedział.
Interfejs dotarł. Niestety 4 dni się męczyłem z podłączeniem vcds lite :/ Po odpaleniu silnika był komunikat że za dużo błędów komunikacji i program się zawieszał. Dzisiaj udało się w końcu go odpalić. Okazało się że moduł abs stwarzał problem. Nie umiem jeszcze logów robić ale mam zdjęcia z dostępnych bloków. Jakbym je spakował to może ktoś z forum zechciałby rzucić na nie okiem?
Przecież filmików masa jest jak się robi logi.. Ze zdjęć z bloków pomiarowych nie ma co patrzeć.
Edytowane przez Langista
Porobiłem logi w miarę możliwości zgodnie z tutorialem. Niestety w dynamicznych nie szło do 4000 obrotów bo odcina turbinę.
Pewnie słynny zaworek.
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
W poniedziałek zajmę się egr i zaworkiem
Jutro podepnę do normalnego vcds może tam coś będzie wiecej.
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Normalny vcds nic nowego nie pokazał. Wszystko tak samo ale tu miałem dostęp do grupy 000. I chyba bingo.
 blok 2 - 255 więc pompa przestawiona.... jak mogła sama się przestawić?
blok 4 - 078 dwa razy więcej...
Pytanie: dawka paliwa jest zależna od kąta wtrysku, lub czy zależność jest odwrotna?
