Buczy, huczy podaczas jazdy
Witam, miałem problem z łożyskami i hamulcami zużycie eksploatacyjne. Po wymiane tarcze, klocki, łożyska przód oraz tylko łożyska tył, dalej coś buczy, huczy z przodu. Przy delikatnym ruszaniu i hamowaniu słychać delikatne stuknięcia. Możecie naprowadzić co jeszcze może być? Łożyska założone FAG, tarcze i klocki TRW. Opony letnie już założone.
Naprawdę nikt nie pomorze? Robię trasę chuczy, przy hamowaniu huczenie narasta. Hamulce TRW nowe, łożyska FAG nowe. Opony letnie czy zimowe bez zmian.
Wyząbkowane opony?
Opony z 2019 zdjecia poniżej na zimowkach też huczało. Jak jest zimny to jest cichutko, jak się rozgrzeje to huczy najgorzej podaczas hamowania. Przy hamowaniu skrecam prawo, lewo huczenie nie ustępuje.
To że są z 2019 nic nie szkodzi. Z tej perspektywy słabo widać. Dodatkowo widzę, że maż już tylko jakieś 2,5-3 mm profilu więc jakieś 25000 km już pewnie przejechały. Zrób zdjęcie boku auta, tak aby obwód koła był widoczny. Dodatkowo połóż płasko dłoń na oponie na powierzczni tocznej i wykonaj ruch ręką najpierw w prawym kierunku później w lewym kierunku, tak jakbyś chciał umyć powierzchnię toczną opony (ślizgając dłonią po oponie).Jeżeli wykonując ruch w lewym kierunku co ząbek będzie haczyło to masz wyząbkowane opony.
U mnie była to kwestia przypalonych klocków hamulcowych, o ile można to tak nazwać. Ale ja miałem tylko huczenie przy hamowaniu, najgłośniej w końcowej fazie, albo przy prędkościach do 20km/h. Podczas szybszej jazdy cisza.
Nie wiem czy co sezon wymieniasz przód na tył i odwrotnie. Sprawdź wszystkie opony, szczególnie tylne bo na tylnej osi najprzędzej ząbkują przy napędzie na przód.
Na oponkach ok 40000 najechane. Tak zmieniam tył z przodem co sezon oczywiscie prawa na prawą, lewa na lewą. Ręka po oponie się slizga nie haczy. Tylko, że na zimówkach też huczało. Najgorzej huczy przy predkosci 60-120 po rozgrzaniu najbardziej.
Zimowe mogą też już być wyząbkowane. Moim zdaniem na zdjęciach widoczne są ząbki.
Tutaj widoczne czubek ząbka wyższy (w) i niższy (n).
Być moze masz rację. Tylko ze do 20km jazdy jest cicho. Narastanie huczenia jest powyzej 20km. Być może już pora na nowe opony dodam, że wczesniej mialem Firestone były super. A te to jakieś Diplomat kwotowo trochę tansze ale za to były mega ciche.
No tak, te opony już swoje wysłużyły. Na środku bieżnika dochodzisz już do granicy ustawowej czyli 1,6 mm więc nie ma co płakać. Kupuj nowe.
Fachowiec sprawdził opony swoją ręką. Mowił przód jest wyząbokowany ale źle nie jest. Tył jest troche mniej. Czyli oponki do wymiany.
